MacMaster 16.04.2010 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Witam, Informacje (opinie) na temat montowania wentylatora łazienkowego w bloku 4-piętrowym można znaleźć w wielu miejscach w internecie.Proszę jednak kogoś kto naprawdę na tym się zna ( z teorii i przede wszystkim z praktyki) o odpowiedź na parę pytań, których nie mogłem za żadne skarby znaleźć gdziekolwiek indziej. W bloku, w którym mieszkam jest wentylacja grawitacyjna.Blok wybudowano w 1995 roku.Bardzo często w łazience w okolicach kratki wentylacyjnej powietrze stoi.I nie ma tu znaczenia czy otwarte są drzwi od łazienki, czy w pokojach otwarte są okna.Ponadto niejednokrotnie dało się odczuć w łazience smród palonych (przez sąsiada) papierosów.Nie sam dym a charakterystyczny smród (jak z popielniczki). 1. Czy dopuszczalne i uzasadnione jest założenie wentylatora łazienkowego, w przypadku, gdy po jego montażu i w trakcie jego działania pozostałe otwory w mieszkaniu pracować będą prawidłowo (właściwy ciąg)?2. Pomijając aspekt prawny czy istnieje jakieś przeciwwskazanie dla montażu wentylatora, gdy, jak napisałem wyżej, po sprawdzeniu okaże się, że pozostałe otwory (tj. w kuchni i WC) działać będą prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141751-wentylator-%C5%82azienkowy-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 16.04.2010 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 1. Tak jak pisałeś, masz wentylację grawitacyjną (nie mechaniczną) i nie masz prawa zamontować wentylatora.2. Jak udusisz sąsiada pójdziesz siedzieć (kominiarz pewnie się wymiga).Pogadaj z sąsiadem żeby poszedł palić na balkon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141751-wentylator-%C5%82azienkowy-w-bloku/#findComment-4067123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacMaster 17.04.2010 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 No dobrze.Dzięki za wypowiedź.Wobec tego dlaczego smród papierosów czuję w swojej łazience? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141751-wentylator-%C5%82azienkowy-w-bloku/#findComment-4068007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 17.04.2010 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Czy masz zbiorcze kanały wentylacji grawitacyjnej?Jeżeli tak to problem będzie z podłączeniem wentylatorka.Ale gdy masz indywidualny to możemy dalej podyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141751-wentylator-%C5%82azienkowy-w-bloku/#findComment-4068164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 23.04.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 Nawet jeśli każde mieszkanie ma osobny kanał to i tak można czuć dym w łazience gdy sąsiad pali.Wystarczy jednak uchylić okno i lekko pomóc grawitacji suszarką do włosów (chodzi o ciepłe powietrze) i problem znika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141751-wentylator-%C5%82azienkowy-w-bloku/#findComment-4078059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 25.04.2010 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 (edytowane) Z tego co piszesz wynika, że masz problem z jednym kanałem wentylacyjnym znajdującym się w łazience. Brak ciągu mimo, że okno jest otwarte. Dodatkowo masz przyjemności wąchać zapach dymu papierosowego palonego przez sąsiada poniżej. Dlaczego tak się dzieje? Najlepiej jak jeden kanał wentylacyjny przypada na jedno wentylowane pomieszczenie. Niestety w bloku są kanały zbiorcze które są przydzielone do wentylowania pomieszczeń co drugie piętro. Czyli np.: sąsiad z parteru i drugiego piętra korzysta z tego samego kanału. W międzyczasie ludzie robili przeróbki, remonty i wybijali dziury w kominach tam gdzie im pasowało. Więc dlatego to nie działa a z kratki mamy zapachy obiadu lub inne, sąsiadów poniżej. Radziłbym najpierw zgłosić problem w spółdzielni lub wspólnocie. Potrzebny będzie przegląd kominiarski tego komina, począwszy od parteru do czwartego piętra. Może kanał jest niedrożny lub trzeba zwiększyć ciąg za pomocą specjalnej nasady na kominie.Odnośnie zastosowania wentylatorka w tym kanale. Generalnie to zabronione jest stosowanie wentylacji mechanicznej tam gdzie jest kuchnia gazowa lub piec gazowy z otwartą komorą spalania. Taki wentylatorek podczas pracy, potrafi zakłócić działanie wentylacji w całym mieszkaniu. Ponadto po co wentylatorek, jak kanał jest niedrożny?Więc najpierw trzeba poznać gdzie jest przyczyna, braku ciągu i ją usunąć. Edytowane 26 Kwietnia 2010 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141751-wentylator-%C5%82azienkowy-w-bloku/#findComment-4079813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacMaster 25.04.2010 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 Wielkie dzięki za superszczegółową i rzetelną odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141751-wentylator-%C5%82azienkowy-w-bloku/#findComment-4080065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 25.04.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 "Szanowna administracjo, niniejszym zgłaszam niedrożność komina wentylacyjnego. W pomieszczeniu jest tak duszno, że robi mnie się czasem słabo. Ta usterka zagraża mojemu zdrowiu i życiu, w związku z tym proszę o jej natychmiastowe usunięcie." Ja miałem podobny problem, podmurowali mi kominy o 1m, jest git. Różnica tylko taka, że nie mam wspólnych z sąsiadami kanałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141751-wentylator-%C5%82azienkowy-w-bloku/#findComment-4080228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
georgina 15.06.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 herakles- "podmurowali mi kominy o 1 m".......możesz podac szczegóły? Komin masz wyzszy, czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141751-wentylator-%C5%82azienkowy-w-bloku/#findComment-4158744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 18.06.2010 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 (...) Generalnie to zabronione jest stosowanie wentylacji mechanicznej tam gdzie jest kuchnia gazowa lub piec gazowy z otwartą komorą spalania.(...) Nie chcę zaczynać nowego tematu więc zapytam tutaj: Jaki konkretnie przepis prawa ZAKAZUJE stosowania w kuchni stosowania wentylacji mechanicznej wywiewnej jeżeli mam w kuchni płytę gazową czteropalnikową??? Kominiarz upiera się, że jest taki przepis, ale poproszony o podanie podstawy prawnej nie mógł znaleźć konkretnego zapisu. Określę sytuację precyzyjnie: zamieszkałem w kamiennicy i świadom tego, że nie ma i nie będzie tam żadnej wentylacji wiedziałem, że kominiarz nakaże mi zbudować kanał wentylacyjny dla łazienki gdzie znajdować się będzie piec z zamkniętą komorą spalania podłączony na SPS (gdzie mogę zastosować wentylację mechaniczną) oraz dodatkowo nakazał mi zainstalować wentylację w kuchni ze względu na płytę gazową czteropalnikową, ale tylko i wyłącznie mogę tam zainstalować - jak twierdzi kominiarz - kanał wentylacyjny grawitacyjny. Więc suma sumarum dochodzi do małego paradoksu bo w łazience mam zgodę na mechaniczną wentylację wywiewną, ale w kuchni tylko na grawitacyjną, w momencie działania wentylacji mechanicznej w łazience kanał grawitacyjny w kuchni stanie się czerpnią powietrza, a nie wentylacją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141751-wentylator-%C5%82azienkowy-w-bloku/#findComment-4162672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryhu82 18.06.2010 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Herakles zapewne miał na myśli wydłużenie kanałów wentylacyjnych poprzez ich nadmurowanie przy wylocie, takie przedsięwzięcie zazwyczaj poprawia ciąg w kanale wentylacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141751-wentylator-%C5%82azienkowy-w-bloku/#findComment-4162673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
