modecom 16.04.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Witam, Posiadam piec olejowy Buderus Logano G115, ze zbiornikiem Logalux LT, oraz komputerem z logiem Logomatic. Piec zamontowany jest w piwnicy (mieszkam w segmencie), prostopadle (bokiem) do komina (rura wylotowa mierzy ok 35 cm, po czym skręca o 90 stopni i po kolejnych 25 cm rury trafia do komina). Zbiornik oleju umieszczony jest w garażu ok 7 metrów od kotła i wyżej od niego (garaż jest na poziomie parteru, a kocioł w piwnicy) Piec jest z nami już od kilku lat. Jednak od niedawna zaczął doskwierać jednemu z domowników płci żeńskiej. Chodzi o głośność jego pracy. Na chwilę przed rozpoczęciem podgrzewania wody, słychać krótkie 'wycie' (ok 1-2 sekundy) po czym piec zaczyna podgrzewać wodę. Samo podgrzewanie do dyskretnych nie należy (szum pracy słyszę na poddaszu - 2-gie piętro). Generalnie nie jest to na tyle uciążliwe, żeby nie można było się do tego przyzwyczaić... poza jedną osobą. Stąd moje pytania. Czy z własnych doświadczeń domyślacie się co może być źródłem tej głośnej pracy? Czy macie jakieś sprawdzone sposoby eliminacji hałasu? Serwisanci dokonujący okresowych przeglądów/czyszczenia, twierdzą że piec jest w bardzo dobrym stanie (mamy sprawdzonego dostawcę paliwa). Mimo, że każdy z nich ma jakąś teorię na, to żaden z nich nie chce się podjąć jego realizacji kiedy wspomni się, że kasa będzie jeśli będzie cisza, a nie za robociznę. Kominiarz potwierdza dobry stan komina. Magiczny sposób polegający na zmianie pieca nie wchodzi w grę (koszty). Chyba, że jakaś spółdzielnia która używała by go w oddzielnych garażach/kotłowniach by się nim zainteresowała. Czy istnieje możliwość aktualizacji firmware komputera pieca? P.S. Żeby nie zakładać osobnego tematu Czy któryś z użytkowników kojarzy tematy na forum odnośnie wyboru grzejników. Jeśli tak to prosił bym o linki (nie mogę znaleźć konkretnego tematu wyszukiwarką). Posiadamy grzejniki konwektorowe (które dobrze się sprawowały kiedy byliśmy podłączeni do ciepłowni), chcemy zmienić na płytowe. Mamy jeden (jak na ironię w piwnicy) i działa bez porównania lepiej przy ogrzewaniu olejowym. Co waszym zdaniem powinienem wiedzieć, a czego nie dowiem się od sprzedawcy? Co można z takimi grzejnikami zrobić (czyt. kto mógłby się nimi zainteresować, po niższej cenie?) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141770-wyciszanie-pieca-olejowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 17.04.2010 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 jesli chodzi o głosnosc pracy palników wentylatorowych nic nie zrobisz ,mozesz ewentualnie zmienic domownika płci żeńskiej. któremu to przeszkadza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141770-wyciszanie-pieca-olejowego/#findComment-4068844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.04.2010 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 http://www.buderus.pl/files/200808141808070.07%20-%20Wyposażenie%20dodatkowe%20kotłów%20grzewczych.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141770-wyciszanie-pieca-olejowego/#findComment-4069332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 20.04.2010 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Jeżeli to jest krótkie wycie to prawdopodobnie pada łożysko które można wymienić i będzie cisza. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141770-wyciszanie-pieca-olejowego/#findComment-4073449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorr 23.04.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 najprawdopodobniej sprzęgiełko lub łożyska wentylatora do wymiany - koszta remontu śmieszne, więcej zabawy z wyjęciem, przy rozbebeszeniu najlepiej za jednym razem wymienić i sprzęgiełko i łożyska - wtedy będzie błoga cisza pozdro serdeczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141770-wyciszanie-pieca-olejowego/#findComment-4077686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
