Wiele razy na forum padały rady jakie kable położyć żeby w przyszłości nie mieć kłopotów że czegoś zapomnieliśmy ale chyba nigdy nie pisaliśmy jaki kable wyrzucić z domu do ogrodzenia dla telefonu i neostrady w Telekomunikacji Polskiej lub u innego operatora telefonicznego.
Musi to być kabel sparowany czy nie i jakiej średnicy.
Edytowane przez odaro
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/
Może to być cokolwiek, byle miało dwie żyły minimum 0,5mm średnicy i było kablem ziemnym, zapomnij o wszelkich wynalazkach typu "to się da ten biały domofonowy w peszlu i też będzie dobrze", chyba że zamiast peszla dasz rurę wodociągową PE albo porządnego arota i zrobisz to tak, że jej początek będzie NA PEWNO szczelny.
Kup żelowaną skrętkę i będzie super. Jak dasz tam elektryczny YKY też będzie działać, tylko telekomunikantom potem w scotchlocki żyły nie wejdą i będą kląć :)
J.
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4067897
XTKMXw 2 x 2 x 0,5 - znajdziesz w każdej hurtowni elektrycznej. Nie kombinuj z badziewiami, kabel kładzie się "na wieki":) Na końcu zostaw w kręgu kilka metrów zapasu. Koniec kabla zabezpiecz zaślepką termokurczliwą - do kupienia w tej samej hurtowni. Po wpisaniu w google "kable telekomunikacyjne" po przejrzeniu pierwszych czterech linków można zostać nieźle wykształconym kablarzem:)
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4067931
XTKMXw 2 x 2 x 0,5 -)
To bardzo mnie to cieszy bo taki kabel już położyłem do bramy wjazdowej i mam tam spory zapas żył to nie będę musiał kopać od nowa :)
Pracownik telekomunikacji twierdzi że musi to być kabel sparowany bo inaczej neostrada może nie chodzić prawidłowo.
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4069166
Taki kabel (i każdy inny telekomunikacyjny) jest sparowany. A fakt, że pary nie są skręcone tak, jak w skrętce, na neostradę nie ma żadnego wpływu, bo ona tego nie wymaga.
J.
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4069180
J.
A wytłumaczysz laikowi co tak naprawdę oznacza słowo kable sparowane i skrętka i jakie to ma znaczenie?
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4069281
Co to jest skrętka, możesz zobaczyć usuwając izolację z dowolnego przewodu "komputerowego" - są w nim cztery pary, każda dość ciasno ze sobą skręcona, stąd nazwa "skrętka". Celem takiego skęcenia jest w ogólnym sensie minimalizacja zakłóceń "wchodzących" w przewód, o niuansach można poczytać w necie, choćby na wikipedii.
Kable telekomunikacyjne zaś skręcane są też, ale o wiele mniejszym "krętem", kręcone są nie każde pary z osobna, ale zwykle większe paczki przewodów (najczęściej czwórki, te z kolei są w grubszych kablach jeszcze dodatkowo kompletowane w pęczki). Natomiast co to znaczy, że on jest "sparowany"? Chodzi o to, że w takim przewodzie są ściśle określone zasady, jakie żyły tworzą ze sobą pary i wynika to z samej konstrukcji przewodu, te żyły są po prostu tak kręcone z pozostałymi, że zakłócenia wnoszone w nie z innych par wzajemnie się znoszą. Podobnie jak w skrętce zresztą, skrętka to po prostu bardziej zaawansowana wersja takiego "zwykłego" przewodu.
J.
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4069446
Parowanie wiązek (skręcanie wzajemne) przewodów zmniejsza wzajemne oddziaływania elektromagnetyczne pomiędzy różnymi sygnałami w kablu.
Czyli parowanie zmniejsza zakłócenia. Innym droższym rozwiązaniem jest ekranowanie przewodów, ale w rozwiązaniach amatorskich nie jest to spotykane.
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4069509
Co to jest skrętka, możesz zobaczyć usuwając izolację z dowolnego przewodu "komputerowego" ........................................................................................................... Podobnie jak w skrętce zresztą, skrętka to po prostu bardziej zaawansowana wersja takiego "zwykłego" przewodu.
J.
OK wielkie dzięki
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4069512
  • 4 weeks później...
Czy ważna jest długość takiego kabla? Czy na 500 metrach będzie działał internet ? Czy może trzeba coś specjalnego ? Daleko mam do słupka tp i nie chcą mi ciągnąć kabla więc się zastanawiam czy można coś takiego pociągnąć we własnym zakresie ? pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4128803
Pomijając kwestie formalne o których niżej, jeśli zrobisz porządnie (dobrej jakości kabel i dobrze podłączony), to bez najmniejszego problemu.
Czy można we własnym zakresie - teoretycznie nie bardzo. Te 500m to jak się domyślam nie twój prywatny teren, tylko droga publiczna i w tym momencie tepsa nie przejmie od ciebie nielegalnie wybudowanej na niej linii, a ty jako miejsca świadczenia usług też nie możesz im przecież wpisać w papiery "słupa telefonicznego koło kościoła". Oczywiście można tą linię kablowa pozgłaszać, pouzgadniać, pozałatwiać zezwolenia, ale podejrzewam, że odechciałoby Ci się już na samym starcie.
Tyle teoria. Praktyka zaś... bywa różna. Zwłaszcza, jeśli chodzi o niewielką miejscowość z dobrym miejscowym zespołem terenowych pracowników TP, z nimi trzeba pogadać, najlepiej nie z pustymi rękami, nie takie cuda się zdarzały ;)
J.
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4128893
Wioska mała więc jest nadzieja :) tylko czy lepiej ciągnąć od najbliżego sąsiada i od niego "pożyczyć" czy dalej i bezpośrednio ze słupka tp ? Czy to ma znaczenie jeśli idzie o "moc" sygnału ? pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4130693
Zacznijmy od tego, co to znaczy "pożyczyć". Linia telefoniczna to nie "elektryka". Oczywiście możesz równolegle do linii sąsiada podpiąć swoją, ale będziecie mieć ten sam telefon z tym samym numerem w dwóch mieszkaniach i tylko jeden z was będzie mógł na tej linii używać modemu neostradowego.
Jeśli takie rozwiązanie Cię zadowala (sąsiad wtedy podpisuje umowę na Neostradę, a Ty mu np. zwracasz koszt neostrady, a rachunkiem tel. dzielicie się wg uznania). to lepiej qyciągnij linię już od sąsiada, bo z puszki ("ze słupa") nie za bardzo można. Jeśli zrobisz to dobrze, żadnej straty mocy nie będzie.
A jeśli mówisz o dogadaniu się z tepsiarzami i zorganizowaniu linii do siebie, to... to najpierw z nimi pogadaj. Ustalicie wspólnie, z czym tak naprawdę jest problem i wtedy będziemy się zastanawiać.
J.
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4131427
Telefonu nie potrzebuję więc tel tylko u sąsiada. Do mnie kablem tylko jako internet. Problemem jest brak wolnej pary kabli od słupka i albo od sąsiada pożyczka albo kabel od słupka. Jeśli straty nie będzie od sąsiada to tak może być łatwiej. Dziekuję za informacje. pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4131897
Jeśli tak, to ok, tylko pamiętaj wtedy, żeby sąsiadowi przed telefonem (między telefonem a jego gniazdkiem) włączyć filtr standardowo dorzucany do zestawu z modemem neostradowym, a samemu do siebie linię podłączyć przed tym filtrem.
No i przewód dać porządny. W czarnej izolacji, przystosowany do warunków zewnętrznych.
J.
https://forum.murator.pl/topic/141783-jaki-kabel-potrzebny-do-telefonu-telekomunikacja-polska/#findComment-4132161
