Tydzien temu pomalowalismy sciane farba Nobiles na kolor lato jagodowe. Przed nalozeniem tej farby sciana zostala pomalowana podkladem. Wszystko wydawalo sie wpozadku do momentu dotkniecia sciany reka lub sciereczka. Pod swiatlo zostaja dziwne swiecace slady (odbicia) i tak sie dzieje na calej pomalowanej scianie. Czy zrobilismy cos zle czy moze wina farby. Dlaczego tak sie dzieje?? Prosze o Pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/141786-problem-ze-sciana-co-sadzicie/
Kolor jagodowe lato jest to farba z kolekcji cztery pory roku. Jest to kolekcja farb lateksowych z efektem półmatowym. Przypuszczam że stąd wzięły się te wybłyszczenia po przejechaniu po ścianie ręką. Myślę, że przetarcie ściany wilgotną szmatką powinno całkowicie je wyeliminować. Farby lateksowe po prostu już tak już tak mają i nie przypuszczam żeby była w tym jakakolwiek wasza wina.
https://forum.murator.pl/topic/141786-problem-ze-sciana-co-sadzicie/#findComment-4070524
Niestety półmatowe farby lateksowe maja to do siebie,ze fajnie wygladają,natomiast w codziennej eksploatacji przysparzają nieco problemów.Najgorzej jest przy małych dzieciach,bo wtedy często ściany wyglądają jak poprzecierane czymś tłustym.Naszczęscie wystarcza wilgotna szmatka i nie ma śladu do następnego dotknięcia ściany.
https://forum.murator.pl/topic/141786-problem-ze-sciana-co-sadzicie/#findComment-4074140
Wieczny problem z tymi farbami , są naprawdę ciężkie w użytkowaniu.
Dobrze się nimi maluje , ładny efekt na ścianie.
Ale nie dotykać .... :-)
Usługi remontowe
https://forum.murator.pl/topic/141786-problem-ze-sciana-co-sadzicie/#findComment-4076748
