witam
mam problem , robię remont w mieszkaniu i chcę przesunąć ściankę działową , więc musze zburzyć tę starą (szer. ok 12 cm . 1 cegła ) . budowlaniec powiedzial mi że może być problem i że potrzebuje zezwolenia bo nawet na takiej ściance mogą być oparte jakies stropy. budynek z 1953 r. pięciopiętrowy , ja na drugim piętrze. planów nigdzie nie ma - zagineły za rezimu.
co zrobić w tej sytuacji? burzyć , nie burzyć? potrzebne mi to przesunięcie zeby zrobić pokuj dal dziecka
pozdrawiam i proszę o rady
https://forum.murator.pl/topic/141807-zburzenie-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej/
Mało prawdopodobne że na ścience 12 jest oparty strop. Oparcie stropów można wywnioskowac z układu ścian budynku, jak nie tylko z Twojego mieszkania to Twoje plus sąsiednie. Weź jakiegoś kierownika budowy/konstruktora - kogoś kto ma doświadczenie niech poglada i podpowie co z tym możesz zrobic.
Aby być w zgodzie z prawem powinieneś uzyskac pozwolenie na to co zamierzasz wykonać. To że nie ma starej dokumntacji to nie problem. Wykonuję sie inwentaryzacje budynku (architektoniczną i tu konstrukcyjną)
https://forum.murator.pl/topic/141807-zburzenie-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej/#findComment-4069114
dzięki za radę
rzeczywiście z rzutu instalacji elektrycznej który jest naniesiony na plan budynku widać ze równy układ ścian działowych jest zachowany tak:
ściana działowa zewnętrzna z oknami, potem ściana działowa w środku budynku a potem znów sciana działowa zewnętrzna z oknami z drugiej strony świata. ściany działowe pionowe między lokalami są rozłożone w różnej odległości od siebie w zależności od układu pokojów w lokalach. raz są oddalone od siebie w odległości 1 pokoju a raz w odległości 3 pokoji.
to by chyba wskazywało rozmieszczenie stropów miedzy ścianami zewnętrznymi i tą środkową położoną rownolegle do nich prawda?
jaki może być koszt takiej opini konstruktora?
czy najpierw trzeba postawić nową ściankę działową zeby obalic starą?
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/141807-zburzenie-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej/#findComment-4069138
Są ściany
* nośne - na których oparte są stropy dach itd, one mogę pełnić funkcje działowych , ale mogę byc też ścianą zewnętrzną
* działowe - te nic nie niosa poza swoim ciężarem i one zawsze oddzielają poszczególne pomieszczenia
Nie wiem co to jest ściana działowa zewnętrzna.
Koszt opni zależy od regionu. Pewnie z 300-500zł.
https://forum.murator.pl/topic/141807-zburzenie-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej/#findComment-4069190
