Witam. Mam pytanie, chcę podłączyć 3 różnicówki i nie wiem czy jeżeli przewody n z 18 obwodów są spięte do jednej listwy zerowej to czy przewody n wychodzące z różnicówki mogę podłączyć razem do tejj listwy. Jednym słowem wszystkie przewody n będą na jednej listwie. Czy działanie różńicówek będzie wtedy prawidłowe ?
https://forum.murator.pl/topic/141814-pod%C5%82%C4%85czenie-3-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wek-pod-przew%C3%B3d-n/
Za każdą różnicówka musi być osobna listwa N, razem możesz łączyć jedynie PE
Swoją drogą, to jest wkurzające, producenci rozdzielni o nawet całkiem dużych wymiarach, cały czas dają tam wspólną listwę N i PE, która przy porządnie zrobionej instalacji (czyli więcej niż jedna różnicówka na cały dom) nie ma po prostu sensu, a wręcz generuje błędy instalacyjne takie, jak w/w
J.
HAGER chyba poszedł z duchem czasu i wypuścił rozdzielnice, które są przystosowane do montażu (na bokach) dodatkowych listew N lub PE.
Oczywiście tych listew nie ma standardowo w wyposażeniu rozdzielnicy i trzeba je dokupić osobno.
Niemniej jednak w napakowanej rozdzielnicy można w ten sposób zaoszczędzić "kilka modułów wolnego miejsca".
Być może inni producenci również są postępowi, ale akurat HAGER specjalnie uwypuklił to na szkoleniu w jakim brałem udział ostatnio.
