Szaruś 01.02.2004 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2004 Jak w temacie, abe się nadawał na ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 01.02.2004 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2004 Od dnia powstania przynajmniej 2 tygodnie. Na wszelki wypadek 2 tygodnie po dostarczeniu na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-226243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 01.02.2004 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2004 To nie aż tak długo, ja myślałem, że z miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-226268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 01.02.2004 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2004 Ja kupie juz teraz a startuje na wiosne, znajomi radza mi zebym tak zrobil bo musi "swoje" odlezec. Ile wynosci "swoje"nie okreslili ale i tak warto teraz bo drozeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-226273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 01.02.2004 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2004 Ktoś kiedyś pisał tutaj, że trzy miesiące. Podobno producenci sezonują u siebie (z naciskiem na podobno). Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-226289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
super gacek 01.02.2004 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2004 Po co ma styropian leżakować???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-226294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 01.02.2004 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2004 O ile dobrze pamietam tamte wypowiedzi, to chodzi o kurczenie się (o kilka mm na arkuszu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-226302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
super gacek 01.02.2004 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2004 Ja nie czekałem , jak tylko pocieli go w fabryce to zaraz go położyłem na ścianie. Jak dotąd nic się nie dzieje a mineły już dwa lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-226312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 01.02.2004 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2004 pewnie go w fabryce leżakowali, bo vat był 7 % i wolno im z placu schodził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-226317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 01.02.2004 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2004 Styropan w momecie wyjazdu za bramy fabryki, już jest wysezonowany...taki standart obowiązuje u wszytkich producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-226332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.02.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 Kupowałem styropian w grudniu przed Świętami. Większość producentów przyznawała się, że styro nie leży odpowiednio długo w fabryce pomimo iż zamówień jest wyraźnie mniej niż kilka tygodni wcześniej (wtedy to prosto z maszyny chyba sprzedawali) to wciąż nie mogą nadązyć i składować go odpowiednio długo przed sprzedażą. Radzili nie kłaść od razu na ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-226417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 02.02.2004 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 Kupowałem styropian w grudniu przed Świętami. Większość producentów przyznawała się, że styro nie leży odpowiednio długo w fabryce pomimo iż zamówień jest wyraźnie mniej niż kilka tygodni wcześniej (wtedy to prosto z maszyny chyba sprzedawali) to wciąż nie mogą nadązyć i składować go odpowiednio długo przed sprzedażą. Radzili nie kłaść od razu na ścianę. ciekawe, bardzo ciekawe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-226420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.02.2004 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 Teoretycznie każdy styropian winien leżakować 3 tygodnie. Co więcej powinno to się odbywać zanim blok styropianowy zostanie pocięty na odpowiedniej grubości płyty. Brak leżakowania oznacza nic innego jak krzywość styropianu /może się zdarzyć, że każda płyta jest wygieta w łuk/. Tak jak napisałam to teoria. niektórzy producenci pilnują tego, ale są też tacy, którzy ZAWSZE sprzedają "jeszcze ciepły".Mam nadzieję, że chwila refleksji nad zakupem styropianu też się przyda.Życzę powodzenia. PS. Leżakowanie pozwala na pełne odprowadzenie gazu użytego do "spienienia" granulatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-226433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 02.02.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 Styropan w momecie wyjazdu za bramy fabryki, już jest wysezonowany...taki standart obowiązuje u wszytkich producentów. Tak ja napisał Mik i gość powyzej. Bezsensowne jest sezonowanie styropianu na budowie. A niby po co? By się nie powyginał gdy jest zapakowany (owinięty) tylko cieniutka folia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-226440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 04.02.2004 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 Styropan w momecie wyjazdu za bramy fabryki, już jest wysezonowany...taki standart obowiązuje u wszytkich producentów. Tak ja napisał Mik i gość powyzej. Bezsensowne jest sezonowanie styropianu na budowie. A niby po co? By się nie powyginał gdy jest zapakowany (owinięty) tylko cieniutka folia? Czy to jest na 100%? Producenmci mają na to papiery ze styropian jest sezonowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-228445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 04.02.2004 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 Styropan w momecie wyjazdu za bramy fabryki, już jest wysezonowany...taki standart obowiązuje u wszytkich producentów. Tak ja napisał Mik i gość powyzej. Bezsensowne jest sezonowanie styropianu na budowie. A niby po co? By się nie powyginał gdy jest zapakowany (owinięty) tylko cieniutka folia? Stary. Cieniutka folia owinięta szczelnie wokół zbitki płyt styropianu ma wystarczającą wytrzymałość by nie dopuścić do odkształceń styropianu. Ta wytrzymałość folii jest wystarczająca również do zapewnienia bezpieczeństwa transportu palety cegły klinkrowej z fabryki na plac budowy... Rozejrzyj się tylko po budowach... Co do sezonowania u producenta.... nie każdy jest niestety tak uczciwy by rzetelnie przestrzegać rygorów produkcji.... . Poczytaj o tym na forum. Kilkoro z Forumowiczów opisywało swoje problemy ze świeżo zakupionym styropianem który "skurczył" im się już na ścianie po montażu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-228565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 04.02.2004 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 styropian jak każde tworzywo ma skurcz. to fakt nie zaprzeczalnyten skurcz jest dwojakiego rodzaju -pierwotny (do 24h po wyjęciu z formy) duży skurcz.-wtórny i tu niestety jest pewien problem bo on zachodzi cały czas asymptotycznie zmieżając do pwenej wartości.rzeczywiście producenci przed pocięciem winni sezonować bo bez tego po pocięciu styropian nie trzymalby wymiarów i wielu tak robi że sezonują jakieś 2-3 tygodnieco nie znaczy że pożniej nie następuje dalszy skurcz, następuje ale już w bardzo małym (wręcz pomijalnym) stopniu, wiem z doświadczenia że płyta 1m długości sezonowana u mnie przez 3 miesiące skurczyła się jakieś 1 mm czy to dużo czy mało oceńcie sami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-228582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 06.02.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 ... Cieniutka folia owinięta szczelnie wokół zbitki płyt styropianu ma wystarczającą wytrzymałość by nie dopuścić do odkształceń styropianu. Ta wytrzymałość folii jest wystarczająca również do zapewnienia bezpieczeństwa transportu palety cegły klinkrowej z fabryki na plac budowy... Folia zabezpiecza przed powyginaniem styropianu ale tylko płyty które są w wewnętrznej części balota. Kupując baloty można zauważyć arkusze zewnętrzne są zaokrąglone a płaszczyzna nie trzyma lini prostej. Dlaczego? Może dlatego, że była zbyt ciasno "założona" i się tylko odkształcił. Kolejna sprawa to baloty nie zawsze są tak bardzo szczelnie pakowane ale tylko na tyle aby ułatwić transport a w szczególności przenoszenie pojedyńczych balotów i uniknięcia rozdmuchania ich drobnym podmuchem (co się może zdarzyć) Co się zaś tyczy cegły klinkierowej to w tej chwili nie kojarzę jak jest zabezpieczona na czas transportu, czy tylko samą folią czy również taśmami mocującymi. Bardzo dużo materiałów budowlanych na paletach jest zabezpieczonych folią ale tylko ze względu na ochronę przed zamoczeniem i nasiąkliwością wodą co mogłoby pogorszyć wartość i paramerty danego materiału. Zabezpieczenie materiału bud. przud zsunięciem z palety polega na "owiązaniu" go taśmami mocującymi, która ma owiele większą wytrzymałość jak folia bezznaczenia jakiej jest grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14185-jak-d%C5%82ugo-musi-le%C5%BCakowa%C4%87-styropian/#findComment-230343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
