Zrobiłem prosty przyrząd z kartki papieru i na nawiewie wychyla się bardziej a na wywiewie wciąga ją słabiej - testowałem na odpiętych kanałach do skrzynek rozdzielczych na króćcach reku...
Jeżeli by się okazało że nawiewny jest "mocniejszy" od wywiewnego , to jeżeli je zamienię miejscami (wentyle) powinno się zrobić podciśnienie w domu tak ?
Czy takie zjawisko jest pożądane czy są jakieś negatywne skutki ? Idąc dalej tym tokiem to większy wywiew , mniejszy nawiew - nie powinien wymiennik zamarzać tak teoretycznie ... ?
kartka papieru ti wskaźnik podobny do ręki, też wyciągu pokaż mniej, większy wyciąg zmniejsza zamarzanie,
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/10/#findComment-6139876
  • Odpowiedzi 370
  • 1 month później...
Może ktoś odpowiedzieć - u mnie od wczoraj też chodzi optimal i tez mam wrazenie ze wyciag chodzi słabo, instalacja na rurach spiro ale parter podłaczony na kanałach prostokątnych. na 50% mocy bez anemostatów na nawiewie anemometr pokazuje 2,5-3m/s,na wywiewach na poddaszu około 2-2,5 w zależności od odległości od centrali ale już wyciągi na parterze działają bardzo słabo, prawie niewyczuwalnie a kuchnia która jest najdalej - prawie nic nie czuć. Instalacja robiona według projektu z domwenta. Co może być przyczyną? Na każdej odnodze na poddaszu mam przepustnice szczelne z wyjątkiem łazienki (twierdzą że tam musi działać na maksa.i rzeczywiście wyciąg w łazience działa najmocniej. Czy mimo wszystko nie powinno być przy nim przepustnicy?
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/10/#findComment-6200646
  • 3 months później...
Gość KONTO usunięte123
kablem samoregulującym
tam i tak wpada zmrożone powietrze.
- Problemem może być hałas - niestety dla obniżenia kosztów produkcji - 400 i 600 robione są w tej samej obudowie - wyjścia fi 200 są do 600-tki
400m3/h powinno mieć fi 160 - przewymiarowanie może powodować dudnienie
Cięcie kosztów ( zamiana dobrego wymiennika Heatex typ L na klejony z czegoś co przypomina klisze rtg i zastąpienie EBMpapst na "nn" - pozwoliły jeszcze obniżyć cenę - ale czy o to w tym chodzi?
- Brak aluminiowego wymiennika,
- Wentylatory stalopradowe firmy?
- Nieszczelny bypass
Chyba modernizacja tego modelu nie wyszla mu na zdrowie.
Mimo wszystko warty jest swojej ceny?
Jesli nie optima jak sensowna alternatywa w cenie ~4000?
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/10/#findComment-6365095
Chyba przeczytali - bo centrale lepsze już są. Za 4200-4500 zł brutto 23% - lepszej 400-tki się nie znajdzie i to jeszcze z bypassem
A gdzie można kupić w tej cenie z baypassem?na Aledrogo są około 4200 bez baypassa.
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/10/#findComment-6365519
W domu nie robi się na blaszanych kanałach. Nie robi się też na kanałach mieszanych, o różnych średnicach. Instalacja powinna być samoregulująca i niesłyszalna. By prędkość w kanałach była taka jak Pan podał - nawiewy powinny mieć około 30 cm 2 pole powierzchni!
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/10/#findComment-6366272
Znowu mądrości pana B - koleś weź się ......
Mam na blaszanych - a spiro to do czego są, o dziwo - cicho u mnie chodzi - CUD panie B.
4200 a 4380 - rzeczywiście różnica - koszt wysyłki niewielki - wiem bo kupiłem.
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/10/#findComment-6366432
Bardzo Panu współczuję - ale nie każdy ma słaby słuch.
Poza tym problem jest ze kupnem kanałów 63, 68mm blaszanych ( 2 do 5m/sek) potem to matowić wewnątrz, by zmniejszyć opory!! Skoro tam Pan kupił, to powinni Panu powiedzieć, że na blasze się nie robi - chyba, że tam nie ma ani jednego co kuma sprawę.
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/10/#findComment-6366843
Mój Dospel Optimal 400 z bypassem się dwa dni temu "skończył". Oczywiście już po gwarancji... (pochodził ca. 2,5 roku, a jeszcze na noc wyłączany, bo szum spać nie dawał) Włączyłem go rano, pochodził kilka minut i padł.
Sterownika nie można włączyć, nie reaguje na przyciski, nic nie wyświetla. Bezpiecznik przy włączniku sprawdziłem - przewodzi prąd dalej. Ma ktoś pomysł co to możę być? Po przełączeniu włącznika na rekuperatorze, słychać jakiś szmer przez sekundę i cisza.
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/10/#findComment-6368179
Nie należy wyłączać reku, nie są do tego przystosowane. Elektronika poleci!
Co do szumów... głośniejsze rekuperatory ( powyżej 30 dB) powinny być ronione na kanałach miękkich izolowanych, jeżeli to oczywiście możliwe.
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/10/#findComment-6368952
Planuj założyć u siebie reku w nowo budowanym domku, lecz moi sąsiedzi palą w piecu wszystkim czym popadnie, pomyślałem sobie, że w czasie zadymiania okolicy będę wyłączał reku, a tu widzę, że nie należy wyłączać? to jak to obejść?
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/10/#findComment-6369204
Nie może Pan wyłączać wentylacji. Przecież dym i przy wyłączonej wejdzie - Może Pan zrobić siłownik i kanał do recyrkulacji - jak w samochodzie obieg wewnętrzny - ale wtedy co z CO2?
https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/10/#findComment-6369256
