santoszwp.pl 14.03.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Trudno, tu muszę pisać prawdę ( nie pracuję jak Pan w kredytach) tu życie wszystko weryfikuje... czy wentylację w ogóle słychać, czy dom zużywa ponad 20kWh/m2 rocznie... Gdybym pracował w kredytach - zapewne musiałbym coś zataić, nie dopowiedzieć. W tym temacie - się nie da. Merytorycznie - Poszukam linków producentów innych central niż brink. Działa Pan jeszcze gorzej - klientowi wciska Pan jedno rozwiązanie zamiast dać mu wybór - to jest pański bład. W kredytach się nic nie tai - tu żeby sprzedać trzeba się nagimnastykować ale na pewno nie kłąmać - niestety uważam że Pan kłamie, nie przyjmuje do wiadomosći ze mam instalacje która chodzi bezgłosnbie na innych kanałach niż Pan majstruje - i proszę nie pisać o uczciwości bo Panu daleko do niej. Dla mnie jest Pan wciskaczem kitu - jedyne słuszne rozwiązanie jest Panskie i koniec. Wszyscy inni mówią źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6371846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Prezentuję w wątku "sam robię wentylacje" wszystkie rodzaje. Wybór więc jest. Z blachy się nie robi, bo MOŻE BYĆ SŁYCHAĆ I SĄ WIĘKSZE OPORY. Czytał Pan, Szanownego Tuńczyka - wyłącza instalację na noc. Po co ryzykować ( nawet jak się komuś uda) skoro instalacja na blaszanych kanałach jest droższa, trudniejsza i nie daje się czyścić i nie ma odpowiednich średnic? Po co? Pan poczyta katalogi Brinka Żehndera, J.E Storkair Comair Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6371891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 14.03.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Prezentuję w wątku "sam robię wentylacje" wszystkie rodzaje. Wybór więc jest. Z blachy się nie robi, bo MOŻE BYĆ SŁYCHAĆ I SĄ WIĘKSZE OPORY. Czytał Pan, Szanownego Tuńczyka - wyłącza instalację na noc. Po co ryzykować ( nawet jak się komuś uda) skoro instalacja na blaszanych kanałach jest droższa, trudniejsza i nie daje się czyścić i nie ma odpowiednich średnic? Po co? Pan poczyta katalogi Brinka Żehndera, J.E Storkair Comair Jak wybór jest - to niech mi Pan na drugim budynku zrobi z blachy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6372287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Instalację z blachy, mógłbym zrobić sobie nie komuś , bo zajmuje się tym zawodowo! Ale ja już mam od 25 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6372359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 14.03.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Instalację z blachy, mógłbym zrobić sobie nie komuś , bo zajmuje się tym zawodowo! Ale ja już mam od 25 lat. To stwierdzenie jest wspaniałym podsumowaniem dyskusji z Panem - pokazuje dokładnie jaki z Pana "insztalator":jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6372374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 To stwierdzenie jest wspaniałym podsumowaniem dyskusji z Panem - pokazuje dokładnie jaki z Pana "insztalator":jawdrop: Widzę, że jak nie ma argumentów, zaczyna się obrażanie. Może więc przytoczę rozwiązania i katalogi znanych firm: Zehender i J.E. Storkair http://zehnder-jestorkair.nl/producten-systemen/systemen/woningbouw/ Comair http://www.comair.nl/portfolio/comair-isocomplus http://www.comair.nl/portfolio/comair-uniflexplus Brink http://static.brinkclimatesystems.nl/pdf/catalogus-zp/index.html#/50/ R-VENT (ventermo) http://www.ventermo.pl/oferta/system-wentylacji/elementy-r-vent-styro.html Atlantic Ventilation http://www.atlantic-ventilation.fr/docatl?slug=dc-gamme-habitat-individuel-atlanticpdf&api_key=6eda50050f1ae10c38071954&api_sig=946247826deff2362e821d71e82cb27a&source=www.atlantic-ventilation.fr Vent- axia http://www.vent-axia.com/range/accessories http://www.vent-axia.com/range/aluminium-flexible-ducting.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6372745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 15.03.2014 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Widzę, że jak nie ma argumentów, zaczyna się obrażanie. Może więc przytoczę rozwiązania i katalogi znanych firm: Zehender i J.E. Storkair http://zehnder-jestorkair.nl/producten-systemen/systemen/woningbouw/ Comair http://www.comair.nl/portfolio/comair-isocomplus http://www.comair.nl/portfolio/comair-uniflexplus Brink http://static.brinkclimatesystems.nl/pdf/catalogus-zp/index.html#/50/ R-VENT (ventermo) http://www.ventermo.pl/oferta/system-wentylacji/elementy-r-vent-styro.html Atlantic Ventilation http://www.atlantic-ventilation.fr/docatl?slug=dc-gamme-habitat-individuel-atlanticpdf&api_key=6eda50050f1ae10c38071954&api_sig=946247826deff2362e821d71e82cb27a&source=www.atlantic-ventilation.fr Vent- axia http://www.vent-axia.com/range/accessories http://www.vent-axia.com/range/aluminium-flexible-ducting.html 1) A gdzie w tych katalogach jest napisane, że ocynku się nie stosuje? 2) R-vent i Comair - to jedna firma 3) Gdzie Ci producenci dopuszczają stosowania kanałów, które Pan używa (tzw. flexy)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6372768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Przecież opisałem dlaczego nie używa się gładkich blaszanych kanałów - FIZYKA! Wytłumaczyć jeszcze raz? O tu np. akoestische slang ( kanały akustyczne) u brinka http://static.brinkclimatesystems.nl/pdf/catalogus-zp/index.html#/48/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6372824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 15.03.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Przecież opisałem dlaczego nie używa się gładkich blaszanych kanałów - FIZYKA! Wytłumaczyć jeszcze raz? O tu np. akoestische slang ( kanały akustyczne) u brinka http://static.brinkclimatesystems.nl/pdf/catalogus-zp/index.html#/48/ Opisał Pan to co Pan myśli... W linkach nie jest nic napisane na temat, że ZABRANIA się stosowania kanałów ocynkowanych. Poza tym nie odpowiedział Pan na zadane pytania: 1) A gdzie w tych katalogach jest napisane, że ocynku się nie stosuje? 2) R-vent i Comair - to jedna firma - to akurat jest stwierdzenie, więc odpisywać Pan nie musi 3) Gdzie Ci producenci dopuszczają stosowania kanałów, które Pan używa (tzw. flexy)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6372870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 15.03.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Chciałbym zaznaczyć, że w opisach dotyczących dofinansowania NFOŚ NF15 i NF 40 - tam jest jasnonapisane odnośnie kanałów ocynkowanych - czy w ministerstwie także się nie znają ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6372877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Chciałbym zaznaczyć, że w opisach dotyczących dofinansowania NFOŚ NF15 i NF 40 - tam jest jasnonapisane odnośnie kanałów ocynkowanych - czy w ministerstwie także się nie znają ? Widzi Pan... w Polsce nie produkuje się kanałów do wentylacji domowej. Produkuje się jeszcze w XXI wieku kanały blaszane. Tu czas się od 40 lat zatrzymał. Może słyszał Pan o lobbowaniu ? Jak Pan da izolację do kanału blaszanego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6372946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 15.03.2014 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Opisał Pan to co Pan myśli... W linkach nie jest nic napisane na temat, że ZABRANIA się stosowania kanałów ocynkowanych. Poza tym nie odpowiedział Pan na zadane pytania: 1) A gdzie w tych katalogach jest napisane, że ocynku się nie stosuje? 2) R-vent i Comair - to jedna firma - to akurat jest stwierdzenie, więc odpisywać Pan nie musi 3) Gdzie Ci producenci dopuszczają stosowania kanałów, które Pan używa (tzw. flexy)? Nie odpowiedział Pan na żadne z powyższych pytań... Ja wiem dlaczego, ale niech wiedzą wszyscy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6373120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szukaj 15.03.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 a w polsce można kupić rekuperatory atlantica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6373129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 a w polsce można kupić rekuperatory atlantica? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6373312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Nie odpowiedział Pan na żadne z powyższych pytań... Ja wiem dlaczego, ale niech wiedzą wszyscy Pan tak pisze jakby już Pan komuś zrobił wentylację w domu z blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6373316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 15.03.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Pisałem kiedyś Panu, że firma w której pracuje montuje instalacje na kanałach PE jak i ocynkowanych - obie instalacje są ciche !! Aby jednak instalacje były ciche potrzebne jest doświadczenia oraz duża wiedza - my nie mamy z tym problemu . Staramy się jednak zawsze "uszyć" instalację pod konkretne wymagania i NIE ZAPIERAMY się, że TYLKO jedno jest dobre, a drugie - NIE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6373336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 15.03.2014 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Na pytania, które zadałem wcześniej nie ma dobrej dla Pana odpowiedzi dlatego najprawdopodobniej nie otrzymamy jej na tym forum. Szanuję Pana za wiedzę, bo takową Pan posiada, natomiast "wciskanie" ZAWSZE i TYLKO Pana racji mocno odbiega od rzeczywistości.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6373340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Jakoś nie moge uwierzyć, ze są firmy które jeszcze montują kanały blaszane. Rozumiem w latach 80 tych... ale dziś? Czym to uzasadnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6373386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 15.03.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Jak pisałem wcześniej - potrafimy zamontować cichą wentylację z kanałów ocynkowanych jak i PE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6373396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Jak pisałem wcześniej - potrafimy zamontować cichą wentylację z kanałów ocynkowanych jak i PE Dlaczego nigdy nie spotkałem niesłyszalnej wentylacji na takich kanałach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/13/#findComment-6373400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
