Rotan 21.02.2015 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Ja czuję różnicę w prędkości pozbywania się zapachów. Od początku mówię o pozbywaniu, nie o zapobieganiu rozprzestrzeniania się zapachów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6751603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Zapachy szybciej rozchodzą się niż działa wentylacja nawet 700m3/h. Czy stężenie spadnie do niewyczuwalnego po 3 minutach czy 3 miutach i 10 sek. nie ma to większego znaczenia, za suche powietrze zimą, jest bardzo upierdliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6751606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.02.2015 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Zapachy szybciej rozchodzą się niż działa wentylacja nawet 700m3/h. Czy stężenie spadnie do niewyczuwalnego po 3 minutach czy 3 miutach i 10 sek. nie ma to większego znaczenia, za suche powietrze zimą, jest bardzo upierdliwe.Czy ten człowiek potrafi tylko pisać głupoty? Nawet dyfuzja w gazach nie jest zjawiskiem zbyt szybkim. Przykładowo przesunięcie się dyfuzyjne frontu stężenia par etanolu w powietrzu na odległość 1 m wymaga czasu ok. 100000 s = ponad 1 dzień! W pokoju zapach rozchodzi się dzięki adwekcji ! Praktycznie niewyczuwalny przepływ powietrza z prędkością 10 cm/s dostarczy zapach na odległość 1 m w czasie tylko 10 sekund ! Za rozchodzenie się zapachów odpowiedzialny jest ruch powietrza a nie dyfuzja! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6751654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimoto 29.03.2015 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Witam. Jaka jest orientacyjna wydajność powietrza gdy mam sterownik ustawiony na 1? Chodzi mi o m3/h. Pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6792597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.03.2015 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Witam. Jaka jest orientacyjna wydajność powietrza gdy mam sterownik ustawiony na 1? Chodzi mi o m3/h. Pozd. Na ogół 30% ustawione fabrycznie w centralach z dobrymi wentylatorami. 50% z tanimi wentylatorami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6793581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimoto 30.03.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 No ja ma konkretnie tego Dospela. I zazwyczaj chodzi na 1, nieraz to za mało. Kubatura 320m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6794367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.03.2015 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 No ja ma konkretnie tego Dospela. I zazwyczaj chodzi na 1, nieraz to za mało. Kubatura 320m3 Dospel ma sporo central, biegi ma luna, czyli na I jest 50%.A kubatura nie ma nic do wentylacji, wentylacja jest dla ludzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6794603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bylwek 11.08.2015 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Witam,mam takie pytanie odnosnie dospel 400,krućce w tym reku to 200 mm czyli równowartość 7,3 kanałów 75 mm,wyczytałem gdzieś ze 1 kanal to 30 m3 powietrza ,więc na rure 200 reku powinien dawac 220 m3 ,a w parametrach ma 400m3,i zaczynam się troszeczkę gubić ile kanalow uzyc ,dom powierzchnia 320m3 z 4 punktami poboru powietrza.myślałem po 2 kanaly na każdy punkt ,czy to wystarczy,czy dobrze kombinuję,z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6888849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimoto 14.08.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 Dospel ma sporo central, biegi ma luna, czyli na I jest 50%.A kubatura nie ma nic do wentylacji, wentylacja jest dla ludzi. To jest optlimal, mam taki elektroniczny sterownik, źle się wyraziłem że to biegi. Jest płynna regulacja 1-99. Pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6890474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bylwek 24.08.2015 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 Widzę ze nie ma mądrych,ze wzoru p=pi·r2 ,rura 200mm = 7.3 rury 75mm,jeśli jedna 75mm może przepuścić 30 m3 to 7.3/75mm lub 1/200mm = 220m3,Wiec pytanie moje było jak urządzenie ma wydać 400m3 jedną rurą 200mmOdpowiedź brzmi - musi się spocić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6896601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bylwek 24.08.2015 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 A I tak nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6896603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 24.08.2015 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 (edytowane) Widzę ze nie ma mądrych,ze wzoru p=pi·r2 ,rura 200mm = 7.3 rury 75mm,jeśli jedna 75mm może przepuścić 30 m3 to 7.3/75mm lub 1/200mm = 220m3, Wiec pytanie moje było jak urządzenie ma wydać 400m3 jedną rurą 200mm Odpowiedź brzmi - musi się spocić 3 m/s to optymalna prędkość powietrza w kanale Dla kanału 63mm (śr. wew.) i strumienia 30 m3/s prędkość wynosi 2,7m/s Dla kanału 200mm i strumienia 400m3/h prędkość powietrza wynosi 2,8m/s. Kanał 63 mm, przetransportuje nawet i 100m3/h (tak jak 200mm da radę i 1000m3/h) ale nie w domu, gdzie dąży się do tego by wentylacja była niesłyszalna. Edytowane 24 Sierpnia 2015 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6896616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bylwek 24.08.2015 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 A I tak nie da rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6896683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bylwek 24.08.2015 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 Wiec 30m3 nie powoduje zwiększenia hałasu już wywołanego rura 200,Wnioskujac optimal 400 to min.7,3 kanałów nie zwiększając jego hałasu.czy jak zastosujemy 2x75mm to tylko zwiększy się hałas,czy także można przegrzac sprzęt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6896692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.08.2015 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2015 Widzę ze nie ma mądrych,ze wzoru p=pi·r2 ,rura 200mm = 7.3 rury 75mm,jeśli jedna 75mm może przepuścić 30 m3 to 7.3/75mm lub 1/200mm = 220m3, Wiec pytanie moje było jak urządzenie ma wydać 400m3 jedną rurą 200mm Odpowiedź brzmi - musi się spocić Nie 7.3 a 10. We wszystkich kanałach podaje się średnice wewnętrzną , Wyjątkiem są kanały PE, które są przeznaczone do zalewania w stropie, tam jest na ogół 5cm styropianu i 5cm wylewki, dlatego ważna jest średnica zewnętrzna (7,5cm) Dla przepływów lepiej liczyć średnicę wewnętrzną. Ponieważ prędkość optymalna w kanałach wynosi od 2 do 5/sek - czyli z centrali 400m3/h powinno być wyjście 160mm. Dlaczego jest 400? Wynika to z rachunku ekonomicznego. Różnica w oporach czy poziomie szumów jest w granicach błędu przyrządów, więc niezauważalna, a w tej samej obudowie montowana jest centrala OPTIMAL 600. Obniża to koszty produkcji. Poza tym, zawsze można zredugować się na 160mm. może przepuścić 30 m3 to 7.3/75mm lub 1/200mm = 220m3, Nie 30m3/h. Optymalna prędkość w kanale ( najmniejsze opory i najcichsze przepływy) wynosi od 2 do 5m/sek. Czyli w kanale 75/63mm od 22 do 55m3/h Do central 400m3/h przy 150 Pa dajemy 7-8 kanałów przy 400m3/h/200Pa można i 10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6897044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geerbil 15.11.2015 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Zastanawiam się nad zakupem Optimala 400 oraz nad Daytona 250 (wersja pomarańczowo niebieska). Akurat mam możliwość kupienia Daytony w bardzo dobrej cenie. Czytam forum i widzę , że jeden i drugi nie jest doskonały ale cena jest przystępna. Co wybrać Daytone za około 3000zł czy dołożyć do Optimala?Mój dom to 118m2 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6961494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 15.11.2015 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Zastanawiam się nad zakupem Optimala 400 oraz nad Daytona 250 (wersja pomarańczowo niebieska). Akurat mam możliwość kupienia Daytony w bardzo dobrej cenie. Czytam forum i widzę , że jeden i drugi nie jest doskonały ale cena jest przystępna. Co wybrać Daytone za około 3000zł czy dołożyć do Optimala? Mój dom to 118m2 . Ja użytkowałem Optimala jeden sezon grzewczy i mogę cos na jego temat powiedziedz. Skusiła mnie cena i 5lat gwarancji ale z gwarancją jest tak że przez ten czas musisz kupowac co pół roku ich badziewne filtry które tanie nie są a na kolejne 3 lata jest niby gwarancja ale za dojazd serwisu płacisz ty tak wiec dla mnie nie jest to żadna 5letnia gwarancjia tylko 2lata dla mnie jest to oszustwo i nikt z dospela o tych waznych szczegółach ci przed zakupem nie powie przynajmniej mnie nie powiedziano.Otwieranie przedniej klapy i sama klapa też badziewna i za mało sztywna na wkręcane śruby których jest chyba z 10szt i chwile schodzi aby je odkręcic ,rozmrażanie to już totalny bezsens na podstawie temperatury czyli jesli temperatura na wyrzutni spadnie poniżej okreslonej wentylator nawiewny sie wyłącza lub zwalnia nie pamiętam gdy wzrośnie powyżej 5stopni znów wraca do normalności u mnie gdy był mróż to wyglądało to tak centala chodzi sobie w nocy np na 20procent temperatura na wyrzutni spada wentylator nawiewny zwalnia a wywiewny napierdziela na 70procent! jesli chodzi o sprawnośc to co można wymagac o wymiennika który wygląda jak by był zrobiony z butelek po napojach Jesli chodzi o plusy to spręż ma dosyc dobry i ładnie wygląda cena na pewno nie jest na plus bo w tej cenie to powinna byc przynajmniej grzałka z automatyką która sterowała by aby na wymiennik nie szło np poniżej minus 5 stopni Moja obecna centrala bije dospela prawie w kazdej kategori i była 3 razy tańsza jedynie wentyle mam słabsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6961923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geerbil 15.11.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Moja obecna centrala bije dospela prawie w kazdej kategori i była 3 razy tańsza jedynie wentyle mam słabsze To jaki teraz sprzęt użytkujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6961951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 15.11.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 (edytowane) To jaki teraz sprzęt użytkujesz? Teraz użytkuje sprzęt szczelny w 100procentach klape ma otwieraną w parę sekund tanie filtry lepsze ocieplenie i najważniejsze servis dostępny od ręki 24h Edytowane 15 Listopada 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6961971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 15.11.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 fajnie ci to wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/18/#findComment-6961974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
