Kamilxus 24.08.2010 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 czyli jakiś tam procent central wydaje nieporządane dźwięki i/lub są głośne? Przy zdjętej obudowie i wyłączeniu silnika wyciągowego słychać wyraźną różnicę pomiędzy: - oba silniki włączone - silnik nawiewu wyłączony (przekręcenie termostatu antyzamrożeniowego) Słychać wyraźnie, że silnik nawiewu jest głośniejszy. Przedstawiciel Dospela to stwierdził i 2 dni później serwisant wymienił silnik. Niestety mnie przy tym nie było, natomiast po przybyciu okazało się, że nie ma żadnej różnicy w dźwięku. Załączam fotki reku po lewej i po prawej stronie. Może Wam przyjdzie również coś na myśl po ich obejrzeniu. Prawa strona jest na wszystkich "zakrętach" na kanałach sztywnych. Lewa strona na nawiewie jest na przewodzie miękkim i to zakręcającym do góry (zdjęcie z góry1). Zagięcia, na "miękkim zakręcie" są naprawdę niewielkie (widać je po zdjęciu kanału nawiewowego z rekuperatora - na zewnątrz wygląda to gorzej, ale tak układa się izolująca wełna). Chociaż na początku byłem pewien, że zagięcia te mogą być powodem hałasu. Jednak pracownicy wykonawcy instalacji pokazali mi, że hałas jest identyczny gdy przewód nawiewowy jest odłączony od rekuperatora, czyli reku pracuje bez oporów. Poza tym kanał nawiewu to fi 200, natomiast to co jest w rekuperatorze za silnikiem na wyjściu to kwadrat o boku ok 10cm, czyli znacznie mniejszy przekrój wchodzi w większy. Nawiewy hałasują, wywiewy dają przyjemny dla ucha szum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4248626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 24.08.2010 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Wstaw za rekuperatorem na kanale głównym tłumik - może być sztywny.A czy słychać u Ciebie hałasy w całej instalacji czy tylko w pierwszym nawiewie za rekuperatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4249961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilxus 26.08.2010 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 We wszystkich słychać hałasy, w niektórych mniej, w niektórych więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4251773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 27.08.2010 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 To wstaw tłumiki na kanałach głównych nawiewu i wywiewu.Zacznij najpierw od nawiewu.A czy te hałasy to szumy czy buczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4253199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 30.08.2010 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Oto moje dalsze refleksje dotyczące Optimala. Jest faktem, że jest złożony bardzo niechlujnie. Przednia pokrywa (odkręcana) nie jest dopasowana do obudowy. W górnej części nie zachodzi na obudowę. Pokrywa automatyki również jest niestarannie przymocowana- w taki sposób, że jest luźna. Niektóre otwory w niej (te pod wkręty) są tak wywiercone, że wypadają na samym brzegu, tak że wkręty jej nie dociskają (są luźne). Lekie pociągnięcie kabla od czujnika spowodowało wysunięcie go z wtyczki RJ (był słabo zaciśnięty).Co do funkcjonalności - automatyczny bypass to porażka. Trudno wyczuć kryteria załączania. W upały, gdy temp. z GWC była w granicach 18C, bypass był wyłączony (chciałoby się aby był włączony). Teraz gdy jest chłodniej, z GWC temp. poniżej 17C bypass się włącza. I to tak dziwnie, że po włączeniu centrali przez jakiś czas jest wyłączony i nagle nie wiadomo dlaczego się otwiera. W instrukcji podają, że się załącza przy temp. 18-26C, ale to się nie zgadza. Jest zagadką dla mnie, dlaczego czujnik jest wprowadzony w pobliże wentylatora wywiewającego powietrze na zewnątrz?Dokładność połączenia wymiennika z bypassem pozostawia również wiele do życzenia (słabo odizolowane). Przy otwartym bypass-ie częśc powietrza wędruje przez wymiennik, powodując stratę chłodu z GWC. Mój sposób na zapanowanie nad "automatycznym" bypassem: aby otworzyć, odpiąć przewód łączący bypass od modułu automatyki, aby zamknąć bypass zakleić otwór bypassa. Upierdliwe, ale skuteczne. Nie mam na razie innego pomysłu.Wymiennik całkiem przyzwoity. Przy temp z GWC 16,5-17C z moich pomiarów wyszła skuteczność 70-80% w zależności od obrotów.Wentylatory mogłyby być cichsze.Ogólnie przy tej cenie należało się spodziewać pewnych mankamentów. Myślę, że i tak warto tę kwotę wydać na ten rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4257386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilxus 30.08.2010 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 To wstaw tłumiki na kanałach głównych nawiewu i wywiewu. Zacznij najpierw od nawiewu. A czy te hałasy to szumy czy buczenie? Zacznę od nawiewu bo na wywiewach nawet przy dużych prędkościach jest tylko szum. Chcę tylko dobrać coś co wytłumi to jak najbardziej skutecznie. Hałasy to coś pomiędzy buczeniem a gwizdem, w każdym razie dźwięk wyższej częstotliwości, głośniejsze od szumu, który też oczywiście występuje. Po ostatnim komentarzu cieszę się, że nie mam bypassu. Na pewno napiszę jak założę tłumik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4257529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 31.08.2010 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 7tonik, co do budowy, trafiłeś chyba na niedopracowany egzemplarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4259021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.09.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Na wywiewie nie ma co hałasować A jaki masz wydatek powietrza nawiewanego? Oraz jakie masz kanały główne? Tłumik na kanał główny fi 160 kosztuje ok. 250zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4265692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 07.09.2010 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 7tonik, co do budowy, trafiłeś chyba na niedopracowany egzemplarz. Chyba. teraz padł jeszcze wyłącznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4273238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 06.10.2010 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Chyba. teraz padł jeszcze wyłącznik Zdecydowanie negatywne opnie to rzadkość dla tej jednostki. Myślę, że twój po prostu został złożony przez niechlujnego pracownika, ot co. Wezwij serwis przez punkt sprzedaży w którym się zaopatrywałeś. Szkoda, że takie masz doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4312953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oriman 21.10.2010 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Racer, wnioskuję z Twoich postów że jesteś w jakiś sposób związany z rekuperatorem tej marki, że go tak bronisz. Czy znajdzie się jakiś zadowolony użytkownik Optimal'a 400, u którego brak świstu w kanałach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4335889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 23.10.2010 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2010 no i wychodzi że cgyba wszystkim coś z tego urządzenia słychać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4337768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilxus 10.11.2010 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2010 W przyszłym tygodniu montuję tłumik na nawiewie. Dopiero teraz z innych przyczyn. Dalej słychać świst z nawiewów (dokładnie tak bym to określił), z wyjątkiem prędkości 66%, czyli wg. mnie jest to wina rekuperatora. Natomiast Dospel odciął się komentarzem, że tłumik jest potrzebny i tyle. Tłumik, który wybrałem to największy jaki mi wchodzi:Tłumik DN200/900/50 czyli 90cm długości, średnica 200 i izolacja 50cm. Jeśli po tym będą jakieś świsty to nie podaruję. Zdam relacje co i jak po tym. Spróbuję zmierzyć jeszcze hałas jaki wydaje reku i jeśli jest większy niż podają w DTR to będę go dalej reklamował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4364015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 18.11.2010 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Racer, wnioskuję z Twoich postów że jesteś w jakiś sposób związany z rekuperatorem tej marki, że go tak bronisz. Czy znajdzie się jakiś zadowolony użytkownik Optimal'a 400, u którego brak świstu w kanałach? To jedna z wielu central z która miałem do czynienia. Nie jest związana z moim źródłem utrzymania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4377149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 18.11.2010 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 W przyszłym tygodniu montuję tłumik na nawiewie. Dopiero teraz z innych przyczyn. Dalej słychać świst z nawiewów (dokładnie tak bym to określił), z wyjątkiem prędkości 66%, czyli wg. mnie jest to wina rekuperatora. Natomiast Dospel odciął się komentarzem, że tłumik jest potrzebny i tyle. Tłumik, który wybrałem to największy jaki mi wchodzi: Tłumik DN200/900/50 czyli 90cm długości, średnica 200 i izolacja 50cm. Jeśli po tym będą jakieś świsty to nie podaruję. Zdam relacje co i jak po tym. Spróbuję zmierzyć jeszcze hałas jaki wydaje reku i jeśli jest większy niż podają w DTR to będę go dalej reklamował. Brałes pod uwagę błąd wykonawczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4377152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SemenOV 20.11.2010 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Witam. Nosze sie z zamiarem zakupu nowego kompa. Co sadzicie Panstwo nt. kupienia Macintosha zamiast zwyklego PC-ta. Czy to dobry pomysl?Pragne poznac wasze opinie. Jakie sa glowne zalety i wady tego pomyslu.Moze ktos juz to przerabial?Za opinie z gory dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4380289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 20.11.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 masz coś pokopane albo z centralą albo instalacją, nic nie powinno być słyszalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4380527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilxus 06.12.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Instalacja jest wg. mnie ok, bo centrala hałasowała tak samo głosno jak przewód nawiewu był odłączony od reku . Ostatnio przestał działać silnik nawiewu. Napisałem do Dospela i poradzili by sprawdzić bezpieczniki oraz, że wymiana bezpieczników należy do użytkownika - no problem. Faktycznie padł. Dzięki temu mogłem pobawić się z bezpiecznikami i stwierdzić, że centrala ma wadę fabryczną. Silnik wywiewowy pracuje jakieś 2 razy ciszej niż nawiewowy. Łatwo to porównać wyłączając silniki jeden po drugim (można to zrobić dzięki bezpiecznikom). A przecież są one chyba identyczne.Zaobserwowałem również, że przytykając nawiew o 30-40% (zasłaniając silnik od góry kartonem) pracuje ciszej. A przecież króciec nawiewowy centrali nie ma przekroju takiego jak otwór nad silnikiem, jest to kwadrat o boku ok 10-12cm, czyli mniej (w środku rury fi200 jest otwór kwadratowy o boku 10-12cm). Wg mnie te dysproporcje, oraz kształt otworu na wyjściu z rekuperatora odpowiadają za świszczenie nawiewu. Nie powinien on być okrągły o średnicy takiej jak otwór nad silnikiem? Co Wy o tym sądzicie? Może w innych Optimalach jest inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4404747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilxus 15.12.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 (edytowane) Wczoraj był serwisant Dospela i dźwięk - świszczenie znikło. Jest oczywiście szum powietrza, ale to jest standard i nie jest to takie uciążliwe - powinno pomóc zamontowanie tłumika. Także po dość długim czasie Dospel doszedł do prawidłowego stanu i gdyby było tak od początku to nie miałbym nic do zarzucenia centrali, która kosztuje znacznie mniej niż u konkurencji. Edytowane 17 Stycznia 2011 przez Kamilxus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4438405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.01.2011 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 pokiwałem się nad konstrukcjami central na rynku i zastanawiam się czemu z uporem maniaka firmy montują wentylator nawiewowy za rekuperatorem? Przecież ta część y z załozenia musi być najcichsza bo idzie do pomieszczeń takich jak sypialnia. A tu siedzi wentylator prawie w anemostacie Jeśli wentylator byłby przed rekuperatorem wtedy rzeczony wymiennik zadziałałby jak tłumnik. Trochę offtop ale sporo tutaj było na temat hałasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141853-reku-dospel-optimal-400-pro%C5%9Bba-o-opinie/page/3/#findComment-4462716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
