Witam!
Właśnie zakończyłem własnoręczne ocieplanie domu i zdecydowałem się na tynk na początku myślałem o akrylowym jednak po przeliczeniu mineralny + farba silikonowa wychodzi prawie 2 koła tańszy oczywiście nakładanie firma malowanie własnoręczne. Co wybrać z tych rozwiązań? Dodam że ściany nie wyszły mi idealnie równe i przy którym lepiej by było zgubić nierówności?
  • Odpowiedzi 379
Tomek: jedna uwaga: są tynki mineralne barwione w masie, co oznacza, że masz możliwość nałożenia baranka już w kolorze i to dość mocnym, bez konieczności malowania farbą dla uzyskania koloru. Ilość czy paleta kolorystyczna jest mniejsza niż w wersji : tynk plus farba, lecz na pewno jest to tańsza impreza.
Nasiąkliwość jest parametrem regulowanym przez chemię. Nasiąkliwość jest spora, lecz ta sama chemia sprawia, że wykwity [owe biało szare naloty] są w zasadzie eliminowane [piszę w zasadzie, bo tego się w całości nie wyeliminuje]. Jedną z dróg ograniczenia owych wykwitów jest ograniczenie nasiąkliwości, są też inne.
Nasiąkliwość to nie tylko wykwity, to również odporność na korozję biologiczną, (samo wapno tego nie wystarczy) to też odporność na cykle zamrażania. Chemia (proszki redypergowalne i / lub hydrobizatory) w tych ilościach nie załatwią sprawy.
coulignon: tynk przeszedł badania i jest mrozoodporny, nie ma z tym problemów. Zresztą w czasie prac nad nim korzystałem z pomocy tzw. "kadry naukowej" jeden z bardzo dobrych uczelni:) odporny na czynniki biologiczne też jest - u siebie mam część biura w ten sposób okropioną [była to tzw. "ściana płaczu" pracownika który uczył się jak ma wykonywać dobrze to co trzeba pistoletem...
Przy okazji: sposobami na zabezpieczenie nie są tylko środki hydrofobizacyjne są też inne metody:) ktore doprowadzają do tego samego celu, ale inną drogą.
  • 1 month później...
Witam!
Elewacja robiona wybrałem tynk silikatowo-silikonowy kreisela nic nie widać moich nierówności, chłopaki ładnie położyli i zatarli
Witam.
Wracając do pytania zawartego w tytule wątku " porządny system ......?" - jakościowo najlepszym systemem, oczywiście wg. mnie, jest system Sto (fighter co do dryvita się nie wypowiem, ponieważ zrobiłem nim kilka m2, lat temu kilka :)
Wszelkiego typu elementy od narożników po kapinosy są naprawdę b. dobrej jakości, że nie wspomnę o kleju i tynku :) ale........
oczywiście jest jedno, małe, malutkie ale: cena.
Niestety :)
ooo i Piotruś sie uaktywnił :)
STO fajowe jest, byłem ogladac ta Twoja elewacje na Wilanowie... Szacun Panie kolego...
Kosztowalo to majatek, ale elewacja rewelacyjna.
Gratulacje !!
Aaaaa no i pogadamy jak zrobisz realizacje w Słoniku z uzyciem tego zamiast 190 szarej :)
Capatect ZF Spachtel 699 - Bezcementowa masa szpachlowa
Dyspersyjna, bezcementowa gotowa do użycia, wzmocniona włóknami lekka masa szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej.
Odpowiednik ArmierungsPutz w STO
