  • Odpowiedzi 379
Jak ma sie sprawa z gruntami pod tynk, tzn. jak np. 3-4 lata temu klej zostal zabezpieczony jakims tanim gruntem, to czy teraz mozna uzyc lepszego gruntu np. firmy sto lub caparol (czy nic sie zlego nie bedzie dzialo?), czy trzeba ponownie uzyc tego ssamego gruntu?
Wczoraj rozmawialem z sasiadem, ktory tak wlasnie zrobil i nie wiem czy niepotrzebnie go nie wystraszylem.
Gdzieś już we wcześniejszym poście w tzw. "okolicy" było pisane, że po 3 - 4 latach trzeba stary grunt wyczyścić z tego co się na nim zebrało, sprawdzić czy klej / stary tynk jest ok [ew. uzupełnić] i od nowa posmarować nowym gruntem. Można stosować lepszy nie trzeba tego co lat temu ileś.
Licze sobie koszty poszczegolnych tynkow i w zwiazku z tym mam kolejne pytania, ktore mnie trapia?
Jak wyglada sprawa z malowaniem tynku?
W kartach katalogowych podane jest zuzycie srednio ok. 0,3l/m2. Rozumiem, ze jest to zuzycie przy jednokrotnym malowaniu. Jakie przyjac zuzycie przy dwukrotnym malowniu?
Czy przy tynku mineralnym i malowaniu farba silikonowa nalezy ten tynk zagruntowac?
2. Tynk silikatowy trzeba dodatkowo malowac.
kto tak powiedział? przecież jak kupujemy tynk silkatowy np. w castoramie, w wiaderkach po 30kg jest on barwiony na kolor, który chcemy uzyskać (w grę nie wchodzą wszystkie barwy kolorów w przypadku takiego rodzaju tynku)
najprościej pomnożyć przez 2, choć za drugim razem w przypadku malowania elewacji zawsze jest mniejsze zużycie farby.
jeśli jest ona świeżo (niedawno) położony to raczej nie.
Edytowane przez deftfan
  • 7 months później...
Przeczytałam cały wątek i mam wielki mętlik w głowie. Czy znacie jedno miejsce w Łodzi, gdzie można zobaczyć Caparol, Dryvit, Sto i Baumit? Mój wykonawca zachęca mnie do tynku silikatowego. Mówi, że nie warto przepłacać, bo i tak się zabrudzi. Teraz już sama nie wiem.
Czy Caparol ma jakieś tynki mozaikowe, które można położyć na cokół wokół domu?
salateria w Piotrkowie Trybunalskim masz duzego dystrybutora Caparola, z cala pewnoscia sa w stanie pokazac Ci realizacje swoich klientow.
Co do mozaiki: naturalnie Caparol ma swoje mozaiki, ale wg mnie nie ma znaczenia jakiego producenta tynk mozaikowy wybierzesz
Wyliczyłam, że na domu mam około 800 zł różnicy. Wiecie ile kosztuje wszystko, jeśli jakość jest nieporównywalna to chyba warto zapłacić te 800 zł więcej.
:edit: Już wiem, że różnica w cenie będzie na całym domu 480 zł. Chyba warto zapłacić taką różnicę na cały dom.
Edytowane przez salateria
dopisanie ceny
Warto, warto :)
Jak tylko przeczytałem temat tego wątku, od razu pomyślałem o deskach elewacyjnych, które mam na swoim domu. Deski mają dodatkową powłokę polimerową, dzięki czemu są odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Nie trzeba się też martwić o ich wygląd, ponieważ nie odkształcają się pod wpływem skrajnych temperatur, nie blakną pod wpływem działania promieni słonecznych. Dzięki deskom, dom wyróżnia się na tle innych, a dodatkowo jestem spokojny jego stan.
Edytowane przez gregor005
