  • Odpowiedzi 379
brak siatek / zbrojen diagonalnych w narozach otworow powoduje pekanie warstwy zbrojącej przy parapetach / nadprożach
brak siatki w kleju powoduje pekanie warstwy zbrojącej na ścianach rysy skurczowe , malutkie, o grubości włosa - tynk wytrzyma
rys z powodu złe wykonanej warstwy zbrojącej już niestety nie.
Profilaktycznie pod parapetami i wokół nich nakleiłem drugą warstwę siatki. Czy takie działanie jest w miarę poprawne? Czy naklejenie drugiej warstwy zbrojenia jest obarczone ryzykiem, np. odspojenia ? Klej Capatec 190 bardzo mocno przywiera do siatki, a miejscach gdzie były niewielkie ubytki siatki (np w narożach parapetów) dość mocno przywiera do samej wełny. Czy w takiej sytuacji jest potrzeba usuwania pierwszej warstwy ? Czy wystarczy położyć drugą warstwę siatki w kleju?
2 warstwa kleju, bez zrywania.
Odpylic podloze przed lub je zmyc.
Skoro to ma rok - nie trzeba nawet gruntowac przed.
Tu masz wytyczne wykoanania. Gdzies mialem nowsza wersje ale w sumie tu jest to co Cie interesuje
http://pliki.astrobud.pl/grafika/kd600.pdf
pewnie tak, poszukam tam ....
powiedzcie czy dobrze myślę - jak ocieplę kostkę styropianem-ściany na około- to dach należałoby wełną aby dom oddychał i grzyb się nie zalęgł.
Wcześniej myślałam o piance z pistoletu ale to będzie puszka nieoddychająca? czy to nie reguła?
myślę że tak, lepiej jak będziesz miał zimne ściany, lepiej kupić szczelne ciepłe okna, tu najszybciej się da za oszczędzić, a Ty nie będziesz musiał chodzić do lasu na grzyby, bo będziesz je miał w domu...
tak na poważnie, nie wiem kto i kiedy puścił ten idiotyczny mit w obieg! to czy będzie grzyb/ czy go nie będzie zależy w głównie od wentylacji, głównie ponieważ, kolejny składnik to temperatury ściany wewnątrz domu, bez izolacji jest tylko zimniej, czytaj wcześniej pojawi się grzyb.
Bo oczywiście wyznawcy kultu oddychania, wyznają jeszcze zasadę plastiku zamykanego-czt okna.
Broń Boże! aby nastąpiło rozszczelnienie tych okien, lub montaż nawiewników.
Przecież to ściany mają służyć za wentylację.
מרכבה : też jesteś złośliwy... przecież wiadomo, że w domu zawsze powietrze jest za suche, a ty jeszcze o jakichs wentylacjach i pochłaniaczach wilgoci mówisz. Przecież sąsiad w swoim starym domu ma plastiki i styro na ścianie i nie może domu dogrzać, jeszcze coś o dachu i izolacji wspomina. A te wszystkie reku to tylko wydatki... Nie wiesz, że ulica ma zawsze racje? ;)
Często widzę, że tynki żywiczne na cokołach budynków odpadają. Wydaje się, że jest to materiał mniej trwały od płytek klinkierowych. Jakie więc środki należy poczynić, żeby cokół pokryty żywicą był trwały przez lata? Cokół jest zwykle cofnięty i nie namaka tak jak np. murki ogrodzeń. Jak więc zabezpieczyć murek pokryty takim tynkiem?
Pytanie dotyczy tynku mozaikowego Caparol (Caparol-Buntstein-Sockelputz) ...
Tynk mozaikowy nie powinien być kładziony bezpośrednio na beton lub tynk cementowo wapienny. Na ogół źle wykonana izolacja pozioma powoduje podciąganie kapilarne na skutek którego mozaika odspaja się od podłoża. W przypadku położenia tynku na warstwie styropianu oraz zastosowaniu podkładu ct610 putzgrund nie ma możliwości by tynk mozaikowy odspoił się od podłoża. Nie ma możliwości zabezpieczenia przed odpadaniem tynku już położonego. Jeśli nie zostały popełnione błędy wykonawcze to wszystko będzie w porządku.
Dziękuję za odpowiedź.
Czy tynk mozaikowy można kłaść bezpośrednio na styropian XPS, oczywiście po usunięciu wierzchniej łuszczącej się warstwy i po zgruntowaniu putzgruntem?
Czy w celu wyrównania powierzchni można zastosować klej Capatec 190 + siatka, czy też siatka tutaj nie jest potrzebna (np. na murkach)
Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu ociepleń opartego na styropianie i tu w zależności od środków finansowych można zastosować styropian grafitowy (np. Knauf Therm Expert Fasada lambda=0,031) lub tańszy biały. Należy przy tym sprawdzić minimalną grubość styropianu dla wybranego wariantu, tak aby cała ściana spełniała chociaż minimalne wymogi Warunków technicznych.
dobra... panie... skoncz pierd.... glupoty marketingowe na forum. Przedstaw sie skoro nazywasz sie rzecznikiem KnaufTherm, idz po platny profil, bo lamiesz regulamin.
piotrek i KolorStudio: podloze pod tynk powinno byc mineralne i charakteryzujace sie brakiem podciagania kapilarnego, co za tym idzie: ani goly xps ani tez warstwa zbrojaca wykonana z 190 + siatka tak na prawde nie powinna byc stosowana w strefie przycokolowej.
podloze pod tynk powinno byc mineralne i charakteryzujące się brakiem podciągania kapilarnego, co za tym idzie: ani goły xps ani tez warstwa zbrojąca wykonana z 190 + siatka tak na prawdę nie powinna być stosowana w strefie przyczynkowej.
Czyli jaki konkretnie materiał mam położyć na styropian XPS ?
Czesc fighter,
To w takim ukladzie jaki jast najleprzy uklad warst na xps-ie? Zakladajac, ze chcemy miec w obrebie cokolu te mozaike?
Powiem tak, mam dom 30 lat, nieocieplony jeszcze;) nigdy nie było w nim grzyba aż do teraz, zaczął pojawiać się na suficie w łazience-pod strychem nieocieplonym-tylko jakoś przez 30 lat go nie było, staram się otwierać okno po każdej kąpieli, dodatkowo jest tam oczywiście otwór wentylacyjny. Widocznie nie spełnia swojej funkcji. Tylko co będzie jak ocieplę dom?
I myslalam o skuwaniu tego sufitu, wypryskaniu i założeniu jeszcze raz nowym tynkiem, dobry pomysł?
A nie jest czasami tak, ze dom ma 30 lat i grzyba nie bylo ale ostatnio okna wymienilas?
Jak grzyb w miare "swiezy" to wystarczy spryskac preparatem plesnio i grzybobujczym. Po 24h powtorzyc psikanie. Smierdzi mocno bo na chlorze ale dziala skutecznie. Ale to jest zwalczanie objawow i trzeba poszukac przyczyny. Co jest nad lazienka? Moze jakis przeciek? A moze te okna jednak?
