Ja bym na xps dał 190 + siatka a na to putzgrund w kolorze. Chociaż może fighter ma inny patent na cokoły to też chętnie podpatrzę :p
wg aktualnych wytycznych Caparola - nalezy zastosowac ich szlam uszczelniajacy w strefach przycokolowych. Ze wzgledu na kapilarne podciagnie wilgoci przez 190. Wiec zastepujemy wg wytycznych 190szara tym szlamem i zatapiamy siatke Caparola.
Oczywiscie wytyczne wytycznymi a zycie zyciem :)
Generalnie fatycznie stosuje sie xps+190+siatka, ale... w razie W Caparol powie, cmoknijcie sie...
Wiec albo ich szlam (wg wytycznych, nie pamietam nazwy, ale jest takowy :) )
, albo ktorys z klejow z linii Carbon (Carbonit lub CarbonSpachtell, lub inny szlam uszczelniajacy dwuskladnikowy)
  • Odpowiedzi 379
Dobra czyli jednak technicznie nie miałem racji. Ale i tak wszyscy lecą klej i siatka :p Tak z ciekawości Fighter czy kiedykolwiek miałeś problemy z 190 na cokole? coś odeszło itp. bo reklamacja reklamacją ale jak sięgam pamięcią to u nas nigdy jeszcze nic się nie zadziało.
Co będzie, jeśli ocieplę dom, będzie tylko lepiej- ponieważ ciepło nie będzie tak szybko uciekać, tu w pysio ładuję kolejnemu mitowi, przymarzaniu ścian.
Ja kawę gotuję, wkładając do lodówki, to jest tak samo nie logiczne zdanie jak przymarzanie ścian. Jeśli wzrośnie opór termiczny przegrody, ciepło będzie z niej wolniej uciekać, przez co temperatura powierzchni się podniesie, a tak że zrośnie punkt w którym może nastąpić kondensacja. Izolacja oraz szczelność domu nie ma nic do wentylacji.
Musi być i koniec. Nie ma szans aby dzięki dyfuzji pozbyć się nadmiaru pary wodnej.
W porywach w murowanym domu jest to raptem ile ? 1% tego co idzie wentylacją.
Niestety guślarze budowlani głoszą swoje i z tego 1% robią sprawę życia i śmierci.
Niech się lepiej bezwiedni fachowcy nie zabierają za wygłaszanie swoich prymitywnych guseł.
Zamiast wykonać dobrą izolację np 20 i więcej cm będziesz się szczypał .. czy ściana zdycha czy nie zdycha.
Edytowane przez מרכבה
Czołgista myślisz, ze taki użytkownik jak @inezz zrozumiała coś z Twojego wpisu?
I mam następne pytanie. Jak przesunąć bez uszczerbku na konstrukcji! altankę sześciokątną z przytwierdzoną podłogą-srednica około 4 metrów, czy możliwe jest uzycie wózka widłowego?
Chyba zależy od tego jak jest zbudowana i jak przytwierdzona i jak solidna. Raczej cieńko to widzę ;) .
Okna wymienione są od 17 lat, i tak wogóle to ja je otwieram często. Nad łazienką jest ściana komina, może to to? A wtedy wystarczy tylko psikanie czy raczej zbijanie?
Może i wystarczy wypsikać solidnie ale tak jak już wcześniej pisałem to jest eliminowanie skutku a należy zwalczyć przyczynę, Zerknij tam na górę czy gdzieś nie zacieka przy kominie, może to właśnie jest to.
Co do ocieplenia to jak najbardziej dawać i to grubo. Ale w związku z ociepleniem (USZCZELNIENIEM) domu pojawią się kolejne problemy z wentylacją. Skoro masz wyciągi (te kratki w łazienkach i kuchni) to gdzieś muszą być nawiewy. MUSZĄ !!!. I tutaj opcje masz w sumie 3
1. Najłatwiej, najszybciej i najtaniej to nawiewniki w oknach lub w ścianie = kiepskie rozwiązanie ale skuteczne.
2. rozprowadzić wentylacje mechaniczną ,choćby sam nawiew = kosztowne ale chyba najlepsze rozwiązanie ( najlepsze to nawiew i wyciąg mechaniczny z odzyskiem ciepła= najdroższy i dość kłopotliwy remont w istniejącym już domu ale rozważ tę opcję przy okazji jakiegoś remontu. Może przy dobrych układach pomieszczeń można by to zrobić mało inwazyjnie.
3. Nic nie robić tylko ocieplić a wtedy grzybek powoli i skutecznie zaatakuje cały dom.
Solidna to może i jest, ale najsolidniejszy ma dach-jest mega cięzki, ciekawe czy nie zleci na bok,ehhh
a okna na mikrowentylacji często otwarte, nie pomogą? Grzyba nie chce za wszelką cenę...
Witaj Fighter,
Tutaj nie bardzo mogę zrozumieć o co chodzi z tym podciąganiem. Podciągać kapilarnie to może beton czy inny materiał . W tym przypadku mówimy o strefie przycokołowej która jest najczęściej zbudowana z bloczków betonowych. I tutaj się zgadzam, że mniej lub bardziej takie bloczki mogą podciągać wode o ile izolacja pozioma jest kiepska lub mogą podciągać z ziemi którą są zasypane. Nie mniej jednak do tych bloczków przyklejony jest często XPS, który nie potrzebuje szczególnie izolacji przeciwwodnych/przeciwwilgociowych bo sam w sobie ma sporą odporność na wilgoć. A skoro sam w sobie jest odporny (prawie) to po co mu dokładać czegoś co jest zbędne. Piszę, ponieważ trudno jest mi to sobie wyobrazić jak by to miało wyglądać na "moim podwórku". Ponieważ u mnie wody gruntowe okresowo występują dość wysokie więc szczególną uwagę przyłożyłem do izolacji poziomych i pionowych swoich fundamentów. Na ławach mam papę a ściany z bloczków są zaizolowane podwójną warstwą szlamu (znanej marki na R) do tak zaizolowanych p/w ścian dokleiłem 10+5 xps i jak wg Caparol'a powinienem postępować dalej z tym cokołem?
uklad warstw:
sciana fundamentowa (bloczek, beton, obojetnie)
xps
warstwa zbrojaca na xps (niestety trzeba ja zrobic), bo bezposrednio na xps nie mozemy klasc tynku mozaikowego np.
i ta wlasnie warstwa zbrojaca zrobiona na cementowym kleju 190+siatka - wykazuje tendencje do podciagania.
a to z kolei prowadzi do odspajania sie powlok bezposrednio pod nimi polozynymi. oczywiscie dzieje sie to dosyc rzadko nie mniej jednak - moze sie wydarzyc.
dlatego tez wg wytycznych w tym miejscu nalezy w. zbrojaca wykonywac materialami typu szlam cementowy lub - kleje gotowe typu carbon
to oczywiscie drastycznie podnosi koszty wykonanania takiego cokolu, no ale....
uklad warstw:
xps
Dzieki za objasnienie. I wszystko stalo sie jasne. ;)
Ciemna farba zaiste pozwala dłużej się cieszyć ładną elewacją. Rozważ jeszcze płytki klinkierowe na elewację, na przykład Terca. Duży wybór kolorów, chronią ścianę przed warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi, a poza tym łatwo utrzymać je w czystości.
  • 5 weeks później...
Widzę płytki klinkierowe odpadające już po kilku latach albo z wysoleniami na fugach - jak się przed tym zabezpieczyć ?
Wysolenia wynikają z tego jak dobry, a dokładniej jak zły materiał został użyty do "zrobienia" klinkieru. Przy okazji wysolenia powinny zostać w fudze lub zaprawie na jakiej jest klejona cegła. Jeśli wychodzą klinkierem oznacza to tylko tyle, że zaprawa jest zbyt mocna (ma za małą dyfuzję) w stosunku do cegły (tu: klinkieru). W związku z tym jak wygląda, a raczej jak nie wygląda, obecny skład zaprawy jest to najczęściej: za dużo zbyt podłego cementu i za mało napowietrzaczy w zaprawie...
  • 1 month później...
Czy można położyć tynk silikonowy Caparol AmphiSilan-Fassadenputz R+K na cokolik?
Cokolik jest cofnięty względem ściany 12 cm. Pod cokolikiem będzie wysypany piasek, na tym geowłóknina i następnie kamień. Cokoliki mimo tego brudzą się rozpryskującymi kroplami błota przy zacinającym deszczu. Obawiam się, że będzie to problem estetyczny. Ale jak z trwałością cokolika pokrytego tym materiałem ?
