z tego co mi wiadomo silkatu nie trzeba malować,wiem też, że jest tynk polimerowo-mineralny występujący w kilkunastu kolorach którego producent zaleca malować,kładłem to kilka razy bez malowania i powiem,że o 5 latach wygląda to "przyzwoicie
Jeśli chodzi o samo nakładanie oraz zacieranie tynku to czy jest to akryl,silikatowo-silikonowy, silikatowy,silikonowy czy mineralny itp. w zasadzie nie robi mi to różnicy natomiast, silikatowy jest najbardziej "wymagający" podczas schnięcia
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4079007
  • Odpowiedzi 379
Proces nakładania i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej
pogodzie i w temp. powietrza od +10°C do +25°C, przy
stabilnej wilgotności względnej powietrza na poziomie 55÷65%
ponieważ zbyt wysoka wilgotność i za niska temp. powietrza mogą
spowodować zmianę koloru tynku.
Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych
na bezpośrednią operację słońca i wiatru, na podłożu o temperaturze
od +10°C do +25°C.
Nowo wykonane warstwy należy chronić przed opadami atmosferycznymi
i działaniem temperatury poniżej +10°C i powyżej +25°C
do czasu związania.
Aplikacja masy w różnych warunkach wilgotnościowych i w różnej temperaturze
powoduje różnice w kolorystyce wyprawy tynkarskiej.
Nie zaleca się stosowania ciemnych kolorów na dużych, nasłonecznionych
powierzchniach elewacji z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania
słonecznego i większe ryzyko pogorszenia właściwości
estetycznych i eksploatacyjnych wykonanej wyprawy tynkarskiej.
To jest fragment z karty tech. Bolixa - tynku silikatowego, praktycznie kazdy producent ma taki zapis. Dosc trudno spelnic wszystkie zalecenia wykonawcze zawarte w karcie tech. produktu. Stad tez biora sie na tynkach siliktowych przebarwienia (za co bardzo czesto nieslusznie posadzany jest wykonawca) Tu juz fragment z Caparola:
Jeżeli użytkownik chce z powodów estetycznych użyć intensywniejszych odcieni o współczynniku jasności < 20, to powinien je uzyskać poprzez pomalowanie tynku farbą Capatect-SI-Fassadenfinish 130. (Kolory o współczynniku jasności < 20 nie na-dają się do stosowania na systemach ociepleń Capatect).
Z powodu powstawania specyficznych wiązań chemicznych barwione tynki krzemianowe mogą w pewnych warunkach atmosferycznych zasychać tworząc plamy. Nie jest to wada techniczna i nie podlega reklamacji. W celu uniknięcia powstawania różnic kolorystycznych, powierzchnie pokryte tynkiem barwionym należy dodatkowo pomalować farbą wyrównującą Capatect-SI-Fassadenfinish w odcieniu tynku.
Dlatego też przy silikatach należy z góry założyć konieczność pokrycia farbą, oczywiście zdarza sie, ze silikat wychodzi ladnie, jednak przebarwienia które mogą się na nim pojawić są rzeczą naturalną i należy z tym się liczyć. Podkreślam jeszcze raz - jest to cecha materiału a nie błędu wykonawcy.
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4079674
No i tutaj się nie zgodzę z tobą. Nigdy nie zakładam, że silikat należy pokryć farbą! Jeżeli byśmy z góry zakładali taką możliwość, to ich stosowanie mijało by się z celem, bo równie dobrze i taniej można by było zastosować tynk mineralny pomalowany farbą. Nakładałem już silikaty wielu producentów i mogę smiało powiedzieć, że najlepszym tynkiem tego rodzaju z jakim się spotkałem był tynk polskiego producenta z Rzeszowa - GREINPLAST. Jest to oczywiście moje skromne, ale obiektywne zdanie wykonawcy :)
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4079953
a ja zakładam, a przynajmniej staram się informować klienta (jak nie zapomnę), że może coś takiego się stać z silikatem, żeby nie było później pretensji. To moje skromne i nieobiektywne zdanie techniczno-handlowego :)
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4079972
Niedlugo z mezem bedziemy przygotowywac sie do polozenia elewacji w nowo wybudowanym domku. Moj mezczyzna nie ma zupelnie glowy do tego, wiec to na mojej glowie lezy zalatwianie fachowcow i podpowiadanie im co maja zastosowac, choc w wiekszosci to oni mi podpowiadaja. Chcialam sie troche tu poedukowac, ale to jest dla mnie czarna magia. Dlatego zapytam sie wprost: gdybyscie nie patrzyli na koszt (cena nie gra roli w tym przypadku), to jaki system fasadowy byscie zastosowali? Na poczatku pisaliscie o jakims nowym systemie carbon edition, poczytalam sobie o tym i zastanawia mnie jedno, czy jest potrzeba isc w az tak wytrzymaly system?
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4085154
jezeli cena nie gra roli to Caparol Carbon albo DRYVIT.... a czy trzeba? To troche jak z samochodem: mozna jezdzic Bentleyem, Rollsem, Meredesem, Audi, Bmw a mozna też Fiatem cienko-cienko, to samochod i to samochod.... tak samo na elewacji: to tynk i to tynk. Ale jesli cena nie gra roli to moze lepiej zrobic elewacje z klinkieru albo kamienia?
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4085308
ale rozrzut od Rollsa do cienko-cienko!
idąc takim tokiem myslenia po co w ogóle się budowac skoro mozna zamieszkać pod namiotem lub jak Drzymala w wozie drabiniastym.
Mała poprawka:
Na wozie drabiniastym cięzko by było mieszkać - deszcz pada na głowę :). Wóz Drzymały bardziej przypominał barakowóz :)
Edytowane przez leszeq
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4088637
Witam serdecznie,
Jestem początkującym użytkownikiem portalu muratordom.pl starającym się znaleźć w gąszczu informacji kilka porad związanych z budową domu.
Obecnie jestem na etapie wyboru rodzaju tynku i skłaniam się ku opcji "silikon" barwiony w masie, 2mm baranek lub kornik.
Caparol i Sto odstrasza mnie nieco ceną, alternatywą wydaje się być Kabe Armasil T (koszt ok. 152 PLN brutto za 25kg, barwiony w masie, uziarnienie baranek 2mm, zużycie 3kg/m2) poprzedzony gruntowaniem Armasil GT (koszt ok. 103PLN za 10 litrów, zużycie 0.2l/m2).
Dom zbudowany jest z pojedynczego pustaka, do tego ocieplenie styropianowe 15cm Rigips. Położenie tynku planowane jest w najbliższych 2-3 tygodniach.
Prosiłbym o szersze przedstawienie opinii na temat tynków silikonowych, których stosunek jakości & wydajności do ceny wydaje się być korzystny oraz być może alternatywnej opcji, której wybór związany byłby z ograniczeniem kosztów.
Z góry dziękuję za pomoc.
Z pozdrowieniami,
Radek
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4091522
Armasil GT (koszt ok. 103PLN za 10 litrów, zużycie 0.2l/m2). nie ma opcji.... 0,3kg/m2 takie to zuzycie bedzie, moze nawet lekko wieksze. I ten grunt piekielnie drogi... 10,30 zl za L.
jakosc/cena: Caparol
jakosc: Dryvit
cena: garażowiec
Ile masz m2, że róznica 3zł /m2 tak powala? (Kabe vs Caparol)
i jeszcze sprawdz ile w kolorze bedzie kosztowal jeden i drugi... bo to tez ma spore znaczenie i moze sie okazac ze ten sam kolor u roznych producentow bedzie diametralnie inaczej kosztowal.
A jeżeli ma być tanio i dobrze to mineralny malowany.
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4091928
Dziękuję za odpowiedź.
Zużycie Armasilu na poziomie 0.2l/m2 przedstawiłem ze strony Kabe, ale rozumiem, że producent mógł podać owe dane w wersji nazbyt optymistycznej :)
Co do Caparolu, to moja wiedza cenowa oscylowała w okolicy 180 PLN za 25kg (AmphiSilan Fassadenputz K20, baranek 2,0 mm).
Elewacji jest 150m2, wiec niezbyt dużo. Położenie budynku 6m od nieutwardzonej drogi, ok. 150 metrów od rzeki, teren nieco podmokły.
Mineralny malowany? Masz na mysli Capatect 139 ML - K20 i do tego grunt + farba silikonowa (Putzfestiger + AmphiSilan Plus)?
Cos widze, ze koncepcja moze mi sie zmienic ;)
Radek
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4092065
:) liczyles tą różnice wg swoich cen?
Kabe: 152 / 25kg czyli 6.08/kg
Caparol: 180 / 25kg czyli 7.20/kg
roznica: 1,12/kg
2.0mm baran lub kornik, rzeczywiscie bedzie 3kg/m2
elewacja: 150m2 czyli potrzeba 450kg
450kg x 1,12(roznicy) = 504 zł na calości :)
przy czym w "słoniu" grunt jest tańszy.
A co do mineralnego malowanego: 139 + Amphisilan Plus i jest git... i materiał polowe tańszy :) kwestia tylko czy Cie wykonawca nie skasuje dodatkowo za malowanie :)
To był także mój świadomy wybór przy elewacji dla siebie... a na co dzień dostarczam ludziom na budowy Amphisilany, Siliteole, Capatecty i MineralLightputzy z Caparola :)
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4092188
fighter1983,
a co proponujesz na ściane w systemie trójwarstwowym?
Dołączam sie z pytaniem.
W moim przypadku dom wybudowany z silikatów: sciana konstrukcyjna N24 i osłonowa N9. w srodku 17cm styropianu.
Planuję najpierw tynk cementowo-wapienny i po 6 miesiacach klej/siatka/klej i tynk baranek 1,5mm.
Tylko jaki rodzaj tynku wybrać przy załozeniu, ze tynk na razie bedzie biały i za ok. 2 lata planuje go pomalować na kolor docelowy ( obok trwające budowy i pylaca droga, stad taki pomysł ). Boje sie trochę mozliwości powstawania rys, dlatego odrzuciłem tynk mineralny, akryl jest elastyczny ale czy dobry na scianę trójwarstwowa ? Pozostaje jeszcze biały silikonowy ( tak czy inaczej za dwa lata planuje pomalować farba silikonową) .
P.s. co sadzicie o kleju do styropianiu i masie do zatapiania siatki Mapei ( mapeterm ) lub produktach Ceresita CT83 i CT85.
Wykonawca namawia mnie ostro do tynku akrylowego lub silikonowego z Greinplasta.
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4092645
czy jest ktos z okolic wrocławia umiejący zrobic ładną elewację w 2 kolorach, w systemie carbon edition?
Po sugestiach w temacie rozważałam i nadal rozważam skorzystanie, więc się nieco rozeznałam. Po pierwsze słusznie pytasz, bo ponoć początkujący tynkarz może carbonu nie ogarnąć. Po drugie zapytaj u dystrybutora, bo powinni mieć kontakt do przeszkolonych w temacie ekip [a ponoć takie szkolenia są]. Po trzecie na stronie extremalnefasady.pl/kontakt.html wejdz sobie w dolnoslaskie i skontaktuj sie z doradcą technicznym. Z tego co wiem, ten support nie jest dla picu, a naprawdę działa, więc sprobować nie zaszkodzi ;)
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4093670
fighter1983,
U siebie robilbym tak: cem-wap, siatka+klej, grunt, mineralny plus farba
U Ciebie: cem-wap, siatka plus klej, grunt, mineralny malowany, akryl, silikat, silikon (jak juz uwazasz)
Zreszta tak jak kolega pisal :)
https://forum.murator.pl/topic/141861-porz%C4%85dny-system-elewacyjny-na-lata/page/2/#findComment-4095835
