  • Odpowiedzi 379
wrocilem :) mialem jeszcze jechac do klientki ale plany sie zmienily :)
Silikon ma jedna niepodwazalna zalete - samoczyszczenie ktore rzeczywiscie dziala, zarowno w przypadku tynku jak i farby silikonowej, a masz moze kolor z Bolixa?
Zaleta iscie niepodwazalna ale... trzeba pamietac, ze nie wieczna. Robilem swojego czasu wywiad na ten temat i i bezposrednio od producenta uzyskalem informacje, ze efekt samoczyszczenia (czy efekt kwiatu lotosu) dziala od 5 do 10 lat w zaleznosci od warunkow na jakie jest wystawiona fasada i stopnia natezenia koloru farby czy tynku. Po tym okresie chemia odpowiedzialna za ten efekt traci "moc". Ooops... Tak czy inaczej uwazam, ze produkty silikonowe sa najlepsze ale wzgledu na cene sa niestety jeszcze malo popularne...
Po lekturze forum ubzdurałem sobie, że będę miał ocieplenie wykonane z systemowych materiałów Caparola.
Jako że budowa we Wrocławiu, to sądziłem, że materiały kupię bez problemu.
A tu niespodzianka.
1. hurtownia - po zapytaniu o Caparola nabrali wody w usta na 8 dni (brak odpowiedzi, wcześniej odpowiadali dosyć szybko)
2. hurtownia (niemała) - nie prowadzą, mogą mi sprzedać Baumit
W akcie desperacji dzwonię do regionalnego przedstawiciela Caparola (z listy na stronie, drugie nazwisko) i pytam gdzie ten cudny materiał mogę kupić. Podał mi jeden namiar. Pytam o inne, bo zawsze lubię mieć wybór. Odpowiedź - są inne, ale ten podaję bo nimi się opiekuję (cokolwiek to miałoby znaczyć). Dzwonię a potem piszę więc do 3. hurtowni - trzy dni i zero odzewu...
No chyba mam za mały dom, żeby się opłaciło sprzedać komukolwiek we Wrocławiu 350m2 materiałów do ocieplenia z tynkiem silikonowym.
Ech...
Nie wiem gdzie byles ale od kilku miesiecy istnieje we Wrocku nowy punkt Caparola: http://www.colorhouse.wroc.pl. Bylem tam ostatnio bo sam szukalem tynku i koniec koncem chyba zdecyduje sie na zakup wlasnie u nich. Jak na razie zaoferowali mi najlepsze ceny i najkrotszy czas realizacji. Czekam tylko az pogoda sie poprawi.
Dzięki za namiar!!!
Zobaczymy, może im będzie się opłacało sprzedać mi materiał :)
pozdrawiam
A.
  • 1 month później...
sytuację mam taka: styropian przyklejony i zaciągnięty klejem firmy Alpol. Teraz zastanawiam sie nad tynkiem cenowo najtaniej wychodzi mineralny + farba (malowanie we własnym zakresie) czy może dać więcej kasy za akryl albo silikon? Co możecie powiedzieć o tynkach firmy Alpol? Czy lepiej brać polecane tutaj Caparol/Kabe/Sto/coś tam jeszcze?
Witam wszystkich. Czy spotkał się ktoś z was z tynkami i farbami firmy Knauf ? Tam gdzie mieszkam tj. w woj. podkarpackim dużo jest domów wykończonych materiałami tej firmy ale nie znam opinii czy to dobre materiały. Wykonawca który ma mi docieplić dom poleca, ceny nie są najniższe. Może ktoś się wypowiedzieć ?
co do knaufa to szukałem opinii na forum/forach i raczej nic się o tym systemie nie wspomina, czytałem trochę wątków i polecają np. Caparola. I tak pewnie się skończy na tym że porównam cenowo i jeśli wyjdzie podobnie to wezmę polecanego Caparola - mówię tu o tynku mineralnym i farbie silikonowej. A tak na marginesie czy mogę sobie położyć styropian np. Swisspora a później na to tynk np. Knauf lub Caparol czy jednak zaleca się żeby wszystkie materiały (klej, styropian, siatka, grunt, tynk, farba) były od jednego producenta ?
W sklad systemu w Caparolu wchodzi:
klej do styropianu,
siatka,
klej do siatki
grunt pod tynk
tynk
(opcjonalnie grunt + farba pod farbe)
Styropian powinien spelniac wymagania wpisane w aprobate techniczna danego systemu Caparola ale nie ma wytycznych co do producenta, podobnie z akcesoriami typu narozniki, bonie, listwy startowe, okapniki
dziękuję za info
wyczytałem że dla systemu Capatect Mineral - System Ocieplenia ze styropianem, poleca się płyty styropianowe typ EPS 70 lub EPS 80. To mnie trochę martwi bo chciałem sobie dom ocieplić lambdą swisspora ze względu na to że domek będzie ogrzewany gazem. No chyba że ktoś z Was stosował system Caparola i "cieplejszy" styropian ?
Edytowane przez gujas
Nie wiem gdzie to wyczytales.... nie ma konkretnie zaznaczone: EPS70 EPS80 w tej aprobacie.
Nie chce mi sie przepisywac aprobaty, bo nie moge wykopiowac tego z pliku, wiec podsylam linka do pdf-a:
Capatect_Mineral strona czwarta, dół strony, sa wpisane plyty ze styropianu o odpowiednich oznaczeniach. Teraz wez aprobate danego styropianu i sprawdz czy ten produkt miesci sie w wytycznych aprobaty Caparola.
Termoorganika Platinium i Platinium Plus z tego co pamietam spelnia w/w wymagania.
Co ciekawe Termoorganika zaleca klejenie styropianow grafitowych czyli wyzej wymienionych klejem do wykonywania warstwy zbrojacej (dotyczy ich systemu) jednak w Caparolu mozna uzyc zwyklego kleju do styropianu, czyli 190S
Były juz takie realizacje, mozna bez problemu stosowac cieplejsze styropiany.
fighter1983 - dzięki za zainteresowanie tematem. Wygląda na to że coś pomyliłem gdyż dane o tym że styropian ma być EPS 70 lub 80 wyczytałem w Bezspoinowe Systemy Ociepleń (Capatect, Meldorfer, Ceratherm). Nie mniej jednak te cyferki z aprobaty systemu Caparola do której link podesłałeś nic mi nie mówią a gdy sprawdziłem w kartach technicznych styropianów Lambdy Swisspora i Platinum Plus fasada to różnią się: Caparol S2 a dla Platinum i Lambdy S1. OK czepiam się szczegółów, skoro piszesz że można to idę w ciemno :). Pozdrawiam Edytowane przez gujas
To jest wg normy Termoorganiki: EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Nie zgadza Ci sie: S1 - prostokatność, P4 - płaskość. Czyli klasa tolerancji wymiarów która nie ma znaczenia jezeli chodzi o przyczepnosc klejów (190S/190). To ze styro nie trzyma wymiarów w któraś strone to normalne, a zatem: nie ma znaczenia.
ponawiam pytanie
´Witam szanownych userow
Moj domek jest juz prawie gotowy, za chwile beda wstawiac okna i drzwi.
Pozostala kwestia elewacji zewnetrznej, tu robie dlugie buuuuuu buuuuu buuuuuu
Plakac mi sie chce, glowe mam jak balon po przeczytaniu tego watku
Wykonawca albo mnie wpuszcza w maliny albo ja nierozgarnieta
1 dom wybudowany jest z Ytongu 36,5 cm - czy powinien byc docieplony - wykonawca twierdzie ze nie
2 tynk chce klasc teraz , a z tego co piszecie raczej nie powinien- mnie sie nie spiesza ja moge poczekac do wiosny
3 jakis fachowiec wspomnial mi ze skoro nie docieplam, to zebym kazala polozyc tynk cementowo wapienny z dodatkiem perlitu.
co ja mam poczac nieboga , z nikad pomocy ,z nikad ratunku - a wykonawca nagadl mi jakims dziwnym jezykiem o tynkach i kazal sie zdecydowac jaki chcem
prosze powiedzcie czy on mnie czasem nie wpuszcza w maliny
