Inka1 22.05.2007 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 Kosić, kosić, na wszelkich odchwaszczaczach masz napisane, że nie wolno ich stosować na nową trawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 22.05.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 Inka1po 5 dniach od pierwszego skoszenia . Ostatnio taki nawóz z odchwaszczaczem kupiłem (Agricol czy cuś podobnego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 22.05.2007 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 Inka1 po 5 dniach od pierwszego skoszenia . Ostatnio taki nawóz z odchwaszczaczem kupiłem (Agricol czy cuś podobnego) Ja używam Pokon z odchwaszczaczem i w przeciwwskazaniach pisze, że nie stosowac na nowy trawnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 22.05.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 o, tu nawet masz opis, dopiero na roczny trwanik można: http://www.bip.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=3861 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 23.05.2007 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Inka1 po 5 dniach od pierwszego skoszenia . Ostatnio taki nawóz z odchwaszczaczem kupiłem (Agricol czy cuś podobnego) Piotrek, a czy Ty przypadkiem nie kupiłeś czegoś co się nazywa: nawóz do trawnika zachwaszczonego??? - bo ten zwykle żadnego herbicydu nie zawiera, a jedynie dużą dawkę azotu, może dlatego można go dawać i na nowy trawnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 23.05.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Inka1 sprawdzę to dzisiaj na opakowaniu. Może być i tak jak piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 28.05.2007 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Inka, tak miałaś rację to jest nawóz do zachwaszczonego trawnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 28.05.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Inka, tak miałaś rację to jest nawóz do zachwaszczonego trawnika Więc teraz wypada Ci tylko kosić na maxa po azocie dobrze rośnie i idea polega na częstym koszeniu, czego - podobno - chwasty nie lubią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 28.05.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 dokładnie, sypaniu, podlewaniu i tak w kółko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MURMAN 28.05.2007 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 jest taki preparat co oszczędza trawę , a niszczy chwastya nazywa się STARANE do kupienia w sklepach ogrodniczych sprawdziłem - skutkuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 29.05.2007 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Na taki nowy trawniczek to lepiej bez chemii. Kosić często, większość z tych chwastów to jednoroczne i wyginą szybko. A co większe okazy mechanicznie wyplewić. Starane lepiej zasosować dopiero po kilku miesiącach pielęgnacji, na te chwasty, które zostaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 30.05.2007 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2007 Czyli lepiej STARANE w przyszłym roku , jak będzie na co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elasi4 20.07.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Witam. W tym roku zakładałam trawnik. Użyliśmy mieszanki traw z Iławy - parkowa. Wyrosła trawa, podobna po skoszeniu do rżyska. Sąsiadka mówi, że z nawiezioną ziemią przyjechała "trawa bagienna". Wygląda to nie najlepiej, a chodzi się po tym fatalnie. A może to perz? Poradźcie, co z tym można zrobić i czym ten temat opanować? A może jak to trawa bagienna to z czasem zniknie? Jest coś takiego jak trawa bagienna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 20.07.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Wklej zdjęcia - trudno bez zdjęć wyrokować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.07.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 A ile minęło od nawiezienia ziemi do siewu trawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elasi4 22.07.2008 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Od nawiezienia ziemii minęło około 3 tygodnie do siewu normalnej trawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 22.07.2008 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 A kosisz ostrą kosiarką?Zauważyłam, że jak nie naostrzę swojej co 4-5 koszeń to trawa zaczyna wyglądać jak rżysko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elasi4 22.07.2008 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 O widzisz dzieki, może to i prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 22.07.2008 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Od nawiezienia ziemii minęło około 3 tygodnie do siewu normalnej trawy.Tutaj niestety może być pies pogrzebany. Normalne zielsko nie zdążyło wtedy jeszcze wzejść a teraz się przedziera przez trawę. Nic to - wczytaj się - pozostaje Ci walka o trawnik. Może inne wątki na forum związane z eksterminacją ugorów będą pomocne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 22.07.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 O widzisz dzieki, może to i prawda. Trzeba też nawozić, niestety . U nas właśnie odbyło się trzecie w tym roku. Z moich obserwacji wynika, że nóż musi być ostry, bo inaczej rżysko, jak zaczyna żółknąć to brak nawozu i lepiej kosić często, a mało, niż od czasu do czasu, a dużo. A ile już razy kosiłaś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
