imported_DZIAŁKOWIEC 19.06.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Pomocy posiałem trawkę na działce berenburg i mam kupę chwastów w niej trawka ma dopiero 1 miesiąc i nie wiem co robić z tymi chwastami wyrywać nie bardzo bo jest miękka ziemia i młoda trawka doradźcie czy opryski jeśli tak to jakie było skopane przed sianiem i wyplewione wiec nie wiem skąd te chwasciska w niektórych miejscach słabo wzeszła czy mogę dosiewać dziękuje za szczere odpowiedzi i rady pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 19.06.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Przed dokonaniem jakiejkolwiek z czynności proponuje poczekać az trawka będzie większa.Jest mało odporna na działanie czynników zewnętrznych.Wszelkie zabiegi przed upalnym latem(w wypadkach gdy trawa jest nienawadniana) mogą spowodować jej schniecie,podsychanie lub tez wysychanie. Chwasty można zwalczać metodami mechanicznymi, biologicznymi lub chemicznymi.Metoda mechaniczna obejmuje takie zabiegi, jak selektywne (miejscowe) koszenie(koszenie trawy powoduje jej zageszczanie-rozkrzewianie) czy wałowanie. Wykaszanie powtarzane kilka razy w roku (ale zawsze przed kwitnieniem), to bardzo skuteczna metoda.Kolejną metodą jest metoda biologiczna. Slne nawożenie pobudzające trawy do szybkiego rozwoju i wzrostu ogranicza rozrastanie się chwastów.Jeżeli obie metody okażą się mało skuteczne, pozostaje metoda chemiczna, czyli użycie herbicydów. Możliwości stosowania herbicydów są jednak znacznie mniejsze.. Ograniczenia wynikają z niebezpieczeństwa zniszczenia runi razem z chwastami. Chemiczne zwalczanie chwastów należy z tych powodów traktować tylko jako uzupełnienie zabiegów uprawowych i ograniczać je do tępienia chwastów uporczywych. Najlepiej używać ich jedynie do niszczenia zwartych gniazd lub większych skupisk uciążliwych chwastów. Powstałe w runi puste miejsca trzeba zasilić kompostem i obsiać mieszanką traw i motylkowych. Należy to wykonać nie wcześniej niż po 5 tygodniach od oprysku. Ograniczenie zużycia herbicydów można uzyskać nie tylko przez wykorzystanie precyzyjnych metod ich stosowania, lecz także poprzez dokładne określenie dawek minimalnych. W wypadku wszystkich herbicydów zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody i na terenie rezerwatów. Nie można dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.Trwałe użytki zielone na glebach mineralnych, po wyeliminowaniu chwastów herbicydami, należy zasilić azotem w dawce 40–60 kg/ha. Na glebach organicznych nie wolno go stosować.Okresy prewencji Chwastox Extra 300 SL – okres prewencji dla zwierząt (zapobiegający ich zatruciu) to 21 dni. Mieszankę można wysiać nie wcześniej jak po 5 tygodniach od oprysku. Pielik 85 SP – nie należy stosować na rośliny mokre, chore, wylegnięte i uszkodzone, przy temp. powietrza poniżej 10OC i powyżej 25OC, w czasie suszy i później niż 4–5 godzin przed deszczem. Glean 75 WG – przy likwidacji plantacji traktowanej środkiem Glean 75 WG, po orce można uprawiać wyłącznie zboża. Silny deszcz przed upływem 6 godzin od zabiegu może obniżyć skuteczność środka.Starane 250 EC – okres prewencji dla zwierząt wynosi 7 dni. Aminopielik D 450 SL – okres prewencji dla zwierząt to 21 dni. Nie należy stosować: na rośliny mokre, chore, wylegnięte i uszkodzone, w temp. powietrza poniżej 10OC i powyżej 25OC, podczas suszy i później niż na 4 godziny przed deszczem. Rancho 242 EC – okres prewencji 7 dni. Nie należy stosować: na użytkach zielonych, gdzie rośliny motylkowe są ważnym składnikiem runi, na rośliny słabe, uszkodzone przez przymrozki, choroby lub szkodniki, podczas wietrznej pogody stwarzającej możliwość znoszenia cieczy na sąsiednie plantacje, zwłaszcza z uprawami roślin dwuliściennych lub iglastych. Nie należy bronować i wałować runi do 10 dni przed i do 7 dni po zabiegu.Tomigan 250 EC – okres prewencji 7 dni. Fernando 225 EC – okres prewencji 7 dni. Nie należy stosować:na użytkach zielonych, gdzie rośliny motylkowe są ważnym składnikiem runi, na rośliny słabe, uszkodzone przez przymrozki, choroby lub szkodniki, gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody, która będzie używana do nawadniania, pojenia lub innych celów gospodarskich (domowych).Zrudło http://www.farmer.pl Na allegro znalazłem srodek do niszczenia chwastów w trawie Starane 250 EChttp://www.allegro.pl/search.php?string=STARANE&category=47490&country=1 STARANE 250 EC - środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym, pszenżycie jarym, kukurydzy, na użytkach zielonych, trawnikach, boiskach sportowych, w trawach nasiennych, oraz w sadach drzew ziarnkowych i pestkowych.Zawartość substancji biologicznie czynnej: fluroksypyr w formie estru I-metylo heptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l.Opakowania:250 ml Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 19.06.2009 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Jeżeli masz dużą ilość chwastów w tak młodej trawie do nic innego jak kosić i jeszcze raz kosić. Połowa chwastów te jednoroczne to same ci wyginą przez koszenie a w przyszłym roku jak zostaną wieloletnie (np. mlecze) to można tak jak napisał kolega wyżej. Ja stosowałem starane z bardzo dobrym efektem. Fernando też dobre ale droższy pozostałych nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 19.06.2009 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 ... potwierdzam.... u mnie na perz wystarczyły 4 koszenia i po krzyku trawa go zarosła a tez mam barenburga (sportową) zdjęcia z dziś... tyle, że przed koszeniem, więc wybaczcie http://lh5.ggpht.com/_83tmosUe46o/SjtdvG6hLWI/AAAAAAAABdk/jZx87WCGLII/s512/IMG_0798.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_DZIAŁKOWIEC 19.06.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Dziękuje wszystkim za rady a ja już się prawie załamałem ze nie dam rady z tymi chwastami będę czekał do koszenia jak piszecie a taka trawkę jak Fernando ma bez chwastów to mi się marzy a powiedzcie jak z dosiewaniem tego berenburga teraz dosiewać czy po pierwszym koszeniu i czy dosypać jakaś używkę na wzrost to znaczy jakiś przyspieszacz jeszcze raz pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi Piotr. RZECZYWISTE NA POCZĄTEK SOBIE ODPUSZCZĘ TE PREPARATY NA CHWASTY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 19.06.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Podłączę się do tematu, żeby nie rozpoczynać nowego wątku. Założyłem trawnik 2 miesiace temu. Od tego czasu koszenie co 2 tygodnie (czyli już 3 krotnie). Niestety na trawie widać mnóstwo chwastów - rozpoznaję chwatnicę jednolistną i lebiodę, ale reszta to znak zapytania. Koszenie nie pomaga niestety - czym to radzicie opryskać? 1.http://img268.imageshack.us/img268/5255/img7192.jpg 2.http://img268.imageshack.us/img268/5330/img7194z.jpg 3.http://img268.imageshack.us/img268/6931/img7195f.jpg 4.http://img268.imageshack.us/img268/7933/img7196r.jpg 5.http://img268.imageshack.us/img268/8813/img7198s.jpg 6.http://img268.imageshack.us/img268/7374/img7202k.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.m. 19.06.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Ja w zaszłym tygodniu kupiłem 40 kg Barenbruga Green Universal. A Ty masz jaki "model". Zamierzałem siać w tym tygodniu ale wstrzymałem się do poniedzaiłku ponieważ dzisjaj mają przejść u mnie ulewy i bałem się , że mi nasiona wypłucze.Też się obawiam chwastów więc podciągam temat. Podrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 19.06.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Przy miesięcznej trawie uważam nie ma co kombinować z nawozem i opryskami daj jej się rozrosnąć. I koszenie uważam że raz w tygodniu to minimum , przy tych opadach co ostatnio były to na pewno ładnie rośnie razem z chwastami . Dosiać zawsze zdążysz , no chyba że masz jakieś bardzo duże te puste połacie. A jak dosiejesz co musisz uważać żeby kosiarką nie odkurzyć tego dosianego przy koszeniu już rosnącej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_DZIAŁKOWIEC 20.06.2009 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 Hej TS ja mam ten sam chwast co ty na pierwszym zdjęciu rośnie tego mnóstwo ale ten akurat pięknie wychodzi jak go złapiesz przy samym dole idzie z korzonkiem ja cześć z brzegu tak usunolem ale mówisz ze po koszeniu wychodzi? a jaka trawkę siałeś . Napiszcie mi czy zasilać tego berenburga w tej fazie rozwoju to znaczy ona ma dopiero miesiąc i jeszcze nie kosiłem jeśli zasilać to jakim preparatem najlepiej pozdrawiam wszystkich . Barenbruga Green Universal taką posiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 20.06.2009 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 To jest lebioda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eranet 20.06.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 ja miałem barenbruga green uniwersal i chwastów całą masę, zwłaszcza tego 1 na zdjęciu... sporo wyrywania, 2 koszenia i juz jest zdecydowanie lepiej, ale za to teraz widoczny ten na 4 miejscu, a on tak łatwo juz sie nie wyrywa, a skoszony zostaje... Jak to tępić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 20.06.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 DZIAŁKOWIEC, a dlaczego jeszcze nie kosiłeś? Nie rośnie? U mnie pierwsze koszenie odbyło się po miesiącu od posiania, ale była to jesień, to i trawa wolniej rosła. Pierwsze zasilanie, po pierwszym koszeniu, połową dawki nawozu i przed deszczem, no i żeby była sucha, ale jak to ostatnie wykonać nie mam pojęcia . Nóż musi być naprawdę ostry, coby jej nie powyrywał i nie niżej niż 4cm. Spróbuj na jakimś mało widocznym kawałku i zobacz co się dzieje, tzn. czy jest co kosić. Swoje chwasty tępiłam śrubokrętem, ale miałam dużo cierpliwości i dość mały trawnik. Też mam Barenbruga i zasilam go Hydrokompleksem. Próbowałam taki wolno rozkładający się, ale było tak sobie. Teraz jest znowu aksamitnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 20.06.2009 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 u mnie na wszystkie chwasty, co wklejone powyżej pomogło STARANE, ale stosowane zgodnie z opisem tj. nie zaraz po koszeniu, ale jak jakiś listek pełny się pojawił, zaś ten chwast typu rozgwieżdżona trawa pomogło mi tylko osobiste wydłubywanie tego nożem z ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patka 20.06.2009 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 zalezy ile masz dzialki, ale ja mam rowniez barenburga i recznie usuwam chwasty i powiem ze wyglada to calkiem calkiem. tak na marginesie to mi ta trawa dopiero po dwoch miesiacach zaczela sie w miare zagestniac wiec spokojnie to troche trwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_DZIAŁKOWIEC 21.06.2009 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Witam wszystkich proszę o szczere odpowiedzi bo będzie to zakup na lata . Potrzebuje kupić kosiarkę spalinowa z koszem, cena to tak myślę do 1000 zł nie więcej proszę powiedzcie jaka kupić bo jest tego tyle na rynku ze za głowę się złapałem masakra wybór ciężki pozdrawiam wszystkich serdecznie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 21.06.2009 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Koniecznie spalinowa? Ile masz trawy? Kształt powierzchni koszonej regularny czy dużo wywijania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kebuz 21.06.2009 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Kupiłem w Makro kosiarkę spalinową Castelgarden z silnikiem brinksa 3.5 km za 530 zł do koszenia małej mojej działki wystarczy waga kosiarki 23kg.Sprawuje się super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kebuz 21.06.2009 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Tak wyglada pierwsze koszenie http://img31.imageshack.us/img31/8872/hpim6738.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_DZIAŁKOWIEC 22.06.2009 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 całkiem ładnie a trawka ho ho piękna bez chwastów jak to zrobiłeś ja mam 300 metrów kw trawy pozdrawiam prądu brak na elektryczna tylko spalinowa wchodzi w grę niewiem jak te ręczne ponoć są niezłe ale jakie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joani 22.06.2009 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 a co poradzicie na skrzyp w młodej trawie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
