himlaje 19.04.2010 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 Czy może ktoś wie jaka moze być przyczyna że na dole, przy styku ściany i podłogi pękają mi płytki? Płytki zostały ułozone kilka tygodni temu ale dopiero neidawno zostały zafugowane. Przed zafugowaniem pęknięć nie było. Na podłodze mam ogrzewanie podłogowe i po zafugowaniu kilka razy podłogówka w łazience działała. Słyszałem że przy podłogówce płytki się rozszerzają i prą na ściane dlatego powinna być elastyczna fuga. Jeżeli to prawda to boje sie tego co zobacze za rok, po pełnym sezonie grzewczym. Czy moze to być wina tego, że na styku ściany i podłogi fuga powinna być silikonowa-elastyczna? Bo jest zwykła-sztywna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141897-p%C4%99laj%C4%85ce-p%C5%82ytki-przy-pod%C5%82odze-jaka-przyczyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 19.04.2010 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 W dylatacjach płyt też daje się silikon - także po obwodzie też chyba lepiej dać silikon... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141897-p%C4%99laj%C4%85ce-p%C5%82ytki-przy-pod%C5%82odze-jaka-przyczyna/#findComment-4070947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.04.2010 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Przy ogrzewaniu podłogowym pierwszy rząd płytek na ścianie powinien stać na posadzce a nie odwrotnie czy tak masz zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141897-p%C4%99laj%C4%85ce-p%C5%82ytki-przy-pod%C5%82odze-jaka-przyczyna/#findComment-4071752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 20.04.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Pomiedzy sciana a podloga powinna byc fuga silikonowa, bo przeciez podloga jest plywajaca. Nawet jak nie ma ogrzewania podlogowego to i tak to pracuje.Silikon w koloze fugi, odstep pomiedzy powierzchniami 2-3mm. I oczywiscie klejac plytki do podlogi nalezy zadbac o to, aby nie dojechac plytka/klejem do sciany. Bo wtedy tez moze pekac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141897-p%C4%99laj%C4%85ce-p%C5%82ytki-przy-pod%C5%82odze-jaka-przyczyna/#findComment-4071792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.04.2010 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Pomiedzy sciana a podloga powinna byc fuga silikonowa, bo przeciez podloga jest plywajaca. Nawet jak nie ma ogrzewania podlogowego to i tak to pracuje. Silikon w koloze fugi, odstep pomiedzy powierzchniami 2-3mm. I oczywiscie klejac plytki do podlogi nalezy zadbac o to, aby nie dojechac plytka/klejem do sciany. Bo wtedy tez moze pekac. Zgadzam sie z toba bo silikon napewno ładniej wygląda i jest łatwiej utrzymac czystośc w narożach bo nie trzyma się go brud tak jak fugi,ale jestem ciekaw w ilu łazienkach na sto w tych bez ogrzewania podłogowego jest położony silikon ,pewnie w paru ,a co w reszcie płytki poszczelały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141897-p%C4%99laj%C4%85ce-p%C5%82ytki-przy-pod%C5%82odze-jaka-przyczyna/#findComment-4071853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 20.04.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Przy ogrzewaniu podłogowym pierwszy rząd płytek na ścianie powinien stać na posadzce a nie odwrotnie czy tak masz zrobione? dokładnie. płytki na podłodze powinny być wsunięte de facto pod płytki na ścianie z zachowaniem odstępu od samej ściany. podejrzewam, że tak nie jest zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141897-p%C4%99laj%C4%85ce-p%C5%82ytki-przy-pod%C5%82odze-jaka-przyczyna/#findComment-4072130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 20.04.2010 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Tak włąśnei nie jest. Gdzies słyszałem, że powinno byc tak, że płytki ścienne powinny "stać" na płytkach podłogowych. U mnie niestety jest odwrotnie, tzn płytki ścienne były docięte do samego dołu (do wylewki) a płytki podłogowe dochodzą do ściany- do płytek. Co do fugi to też niestety jest zwykła fuga, choć ponoć jest to elastyczna fuga SOPRO, ale nie jest siliconowa. Dzisiaj powiedziałem by tą "zwykła" fuge wydłubali po całym obwodzie i wypelnili to silconem. Szkoda, że już skończył sie sezon grzewczy bo bym mógł sprawdzić czy nie pęka dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141897-p%C4%99laj%C4%85ce-p%C5%82ytki-przy-pod%C5%82odze-jaka-przyczyna/#findComment-4072785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 20.04.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 to, że sezon się skończył nie znaczy, że nie możesz włączyć grzania. chyba że w bloku mieszkasz pytanie ile tej fugi jest. jak 1mm to może być mało. ale jak masz 3mm z każdej strony to myślę, że pękać już dalej nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141897-p%C4%99laj%C4%85ce-p%C5%82ytki-przy-pod%C5%82odze-jaka-przyczyna/#findComment-4072840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 21.04.2010 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 A może grunt źle zagęszczony? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=88595 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141897-p%C4%99laj%C4%85ce-p%C5%82ytki-przy-pod%C5%82odze-jaka-przyczyna/#findComment-4073783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
