kowa6 19.04.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 Trochę chyba nietypowo, ale mam zamiar dać pod styropian wylewki podłogowej warstwę pustaków stropowych z keramzytobetonu- teriva.Czyli licząc od gruntu: chudziak- pustaki stropowe na to wylać 3 cm betonu- a dalej już normalna wylewka czyli styropian + końcowa wylewka.taka kombinacja wynika z przemyśleń aby podwyższyć poziom podłogi.mam tylko takie pytanie, ile grubości styropianu można zaoszczędzić dając te pustaki, które już same w sobie przez posiadanie izolacji w postaci pustek powietrza dają jakąs właśnie izolację.tzn, jesli normalnie dałbym 10cm styropianu, to czy np efekt bedzie taki sam jesli dam te pustaki+ np. 6 cm styropianu?jak to wyliczyć ? muszę dać mniej styropianu aby zmieścić sie z poziomem podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141914-wylewka-pustak-teriva-stropowy-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 20.04.2010 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Oszczędnością byłoby niezadawanie tego pytania na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141914-wylewka-pustak-teriva-stropowy-styropian/#findComment-4072673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
