czytaj ze zrozumieniem. Dlaczego chudziak wysadziło to wszyscy wiemy. Wykonawca twierdził [niby] ze chudziak "(przypuszczalnie jak się płyta chudziaka rozpierała)" napisałem ze na mrozie materiały sie kurczą nie puchną.
przecież chudy beton jak sie napije tez rozwala
https://forum.murator.pl/topic/141918-pop%C4%99kany-chudziak/page/2/#findComment-4088346
  • 3 weeks później...
Witam.
Musi Pan wiedzieć , że popękane fundamenty i posadzka posiadają już twałe uszkodzenia !!!!!
Rady typu : rozkuć i zalać od nowa - nie załatwią sprawy.
Zostawienie stanu po zimie jest bardzo ryzykowne !!!
Jest na rynku technologia, która naprawia wewnętrzną strukture materiałów.
Jeśli ma Pan nadal problenm to proszę o kontakt
https://forum.murator.pl/topic/141918-pop%C4%99kany-chudziak/page/2/#findComment-4115422
Poproszę o jakies uzasdnienie powyższych teorii, w szególności tej że skucie i wykonanie do nowa nie załtwi sprawy.
Skucie nie, zostawienie nie , czyli tylko chemia którą oczywiście kolega proponuje? No pogratulowac pomysłu.
https://forum.murator.pl/topic/141918-pop%C4%99kany-chudziak/page/2/#findComment-4117053
Proponuje Panu załatwić problem Polską technologią o nazwie Oxydtron (Eurokalmatron)
Prosta aplikacja a naprawde skuteczna.
Naprawia ona wewnętrzną strukture (przeprowadza nowy procec krystalizacji)
https://forum.murator.pl/topic/141918-pop%C4%99kany-chudziak/page/2/#findComment-4117291
ten preparat to jak dawniejsza maść na szczury naprawia wszystko,widziałem reklame jego uzycia już w dwudziestu postach, ściana pękła? preparacik,posadzka popekana -preparacik,
https://forum.murator.pl/topic/141918-pop%C4%99kany-chudziak/page/2/#findComment-4117352
  • 1 month później...
Witajcie,
Fundamenty ocieplone - scianki trójwarstwowe, glina + piasek 30-40cm zagęszczony (środki fundamentów zostały nieruszone, wsypali gliny, koparka ugniotła łychą i na to warstwa piachu). Chudziak był wylewany jakieś 7-8 m-cy temu. Budynek już pod dachem. Wczoraj trochę zamiotłem i zauważyłem pęknięcie chudziaka w jednej części domu. Nie potrafię stwierdzić kiedy powstało, na zimę były ściany, strop, chudziak, bez okien. Z ciekawości rozkułem dzisiaj beton w dwóch miejscach i nie ma żadnej przerwy pomiędzy chudziakiem a piachem, nic sie nie zapadło, nic nie wysadziło. Kierownik mówi, żeby zostawić, że przez mróz. Co mam zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/141918-pop%C4%99kany-chudziak/page/2/#findComment-4167749
piach zagęszczony zagęszczarką płytową, w miejscach które sprawdziłem nie siadło...
Przyszedł mi jeszcze jeden pomysł odnośnie przyczyny:
W miejscu pęknięć podstemplowany był strop teriva oparty na podciągu, wiec teoretycznie tam było największe obciązenie chudziaka. W innych miejscach domu nie ma pęknięć...
Edytowane przez suniok
https://forum.murator.pl/topic/141918-pop%C4%99kany-chudziak/page/2/#findComment-4167976
Ostatnio zacząłem przygotowywać się do ogrzewania podłogowego, i wkuwałem odpływy kanalizacyjne w ściany. Jedna rurka wychodząca z chudziaka była pęknięta, więc postanowiłem rozkuć chudziaka dookoła i wymienić kolanko na nowe... iiii i pod chudziakiem 5cm pustki. Już wiem, że cały chudziak trzeba skuć, tylko co dalej? Chudziak był wylewany rok temu, grunt nie zapadł się na tyle, aby zalać "skuty" chudziak. Poza tym w wielu miejscach nie jest zapadnięty (przynajmniej tak wygląda).
https://forum.murator.pl/topic/141918-pop%C4%99kany-chudziak/page/2/#findComment-4237709
Moja uwaga to nie zagęszczać skoczkiem. Działa zbyt dynamicznie. Jeśliściana fundamentowa nie ma odporu z drugiej strony to może popękać, a nawet się przewrócić.
Co do płyty. To standardowy problem. Bo wykonacy nie zagęszczają kruszywa przed wylaniem płyty. Albo w ogóle nie dają kruszywa. Byle zamknąć i wziąć kasę,
Proponuję sprawdzić co jest pod płytą (samemu rozkuć kawałek betonu) gdzieś w okolicy centrum budynku. Zobaczyć co jest pod spodem i ile tego jest.
Jeśli glina albo 5-10 cm piasku to wykonawca powinien skuć i wylać podłogę od nowa na własny koszt.
https://forum.murator.pl/topic/141918-pop%C4%99kany-chudziak/page/2/#findComment-4238588
hmmm no w centrum budynku jak odkułem chudziaka to piasek leży zaraz pod nim, nie ma szczeliny, ale nie jestem w stanie sprawdzić, czy chudziak na nim leży... Dzisiaj rozkute zostało pomieszczenie gospodarcze i tam również chudziak wisi, a w gruncie mozna kopać szpadlem bez żadnego problemu...
Problem w tym momencie nie polega na tym, czy kuć wszystko, tylko ile tego wybrać , żeby bezpiecznie to zagęścić?
https://forum.murator.pl/topic/141918-pop%C4%99kany-chudziak/page/2/#findComment-4238744
Wybrać wszystko co było zruszone i nie zagęszczone lub słabo. Przyjmij ze wzdłuż ścian wybierasz do ławy (tyle ile bylo wykopu) w środku pom mniej. Moze byc ze srodek pom jest ok newralgiczen sa okilice ścian, szczególnie przy opsianej przez Ciebie metodzie zasypania.
https://forum.murator.pl/topic/141918-pop%C4%99kany-chudziak/page/2/#findComment-4239148
Jeśli masz sporo czasu i nie śpieszy ci się z budowaniem (w co wątpię - szczególnie jak jesteś w związku małżeńskim ;) ) to można zostawić odsłonięte do następnego lata i czekać na naturalne ułożenie, a później zagęścić zagęszczarką płytową przed wylaniem nowej płyty.
A jak nie masz czasu to skuć. Lać wodę i stać z kijem nad wykonawcą przy zagęszczaniu. Można pomieszczenie po pomieszczeniu. Wybrać 30 cm - zagęścić - zasypać - zagęścić.
https://forum.murator.pl/topic/141918-pop%C4%99kany-chudziak/page/2/#findComment-4239888
