Pompa Omnigena SKM 150 głebinowa (jednofazowa 1,1kW, Hmax 100m, Pmax 10 bar, Qmax 40l/min) jest "podobno" mało używana, została odkupiona jako używana od firmy wiercącej studnie na cele budowlane domu, ewentualne późniejsze zasilanie domu.
Sytuacja:
- lustro wody na 12m,
- 3 kolanka 90 stop,
- nowy zawór zwrotny 1" (ale bez zaworu ten sam objaw),
- rura PE 40,
- narazie odpompowanie próbne ze studni, zatem bez hydroforu,
Jej faktyczna wydajność to około 6 l/min, a ciśnienie jakie daje jest niewielkie, bez najmniejszego wysiłku można zatkać wypływ dłonią.
- Czy te objawy mówią, że pompa jest wyeksploatowana lub uszkodzona?
- Czy możliwe jest błędne podłączenie elektryczne pompy?
- Jak zdiagnozować problem?
Mam możliwość zwrotu tej pompy, ale człowiek upiera się, że pompa działała krótko, tylko przy kilku próbnych odwiertach.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i gdzie tkwi jego źródło?
Lustro wody nie ma w Twoim przypadku znaczenia. Pompę jednofazową (230V) raczej nie da się podłączyć "odwrotnie", zatem błędne podłączenie pompy odpada.
Przyczyn może być kilka(naście):
-pompa niesprawna,
-rury "zapchane" (coś w środku siedzi, nieszczelność w połączeniu, tzn. leci w glebę, itp.)
Nie mam takiej pompy, wszystkie rozważania są czysto teoretyczne z uwględnieniem charakterystyki na stronie http://www.omnigena.pl/index.php?action=categories&action_id=81
Twoja pompa to: SKM150, Pmax 80m, Qmax 40l/min.
Można to sprawdzić na kilka sposobów:
1. wyjmij pompę, wsadź np. do wanny napełnionej wodą. Po włączeniu powinna napełnić co najmniej 4 wiadra w ciągu minuty.
2. (bez wyjmowania pompy) tam, gdzie zatykasz dłonią, zaślep rurę i podłącz manometr (potrzebne będą: przejściówki, redukcje, różne gwinty, manometr 10 bar itp.). Włącz pompę i odczekaj chwilę (aż ciśnienie na manometrze będzie stałe).
ad 1. jeżeli pompa zanurzona w zbiorniku (wannie) nie ma wydajnośći , tzn. nie napełni conajmniej 3 wiader, to jest do d...
ad 2. jeżeli ciśnienie nie osiągnie wartości z wykresu, to pompa jest do d...
ad 2. jeżeli ciśnienie rośnie i zatrzymuje się na wartości wyliczonej a wykresu, to znaczy, że coś nie tak z rurami (mogą byc zapchane: pakuły, ziemia, beton itp.)
P.S. Jak obliczyć, jakie ciścnienie powinna dawać pompa? Na wykresie (patrz link, granatowa linia) maksymalne podnoszenie to 80 m słupa wody, czyli 8 bar. Zakładając, że pompa jest na głębokości 20m poniżej poziomu można dodać max. 5-10m na rury, kolanka i tym podobne duperele. Zatem ciśnienie, które daje pompa (przy braku przepływu) powinno wynosić: 80-20-10= 50m, czyli 5 barów.
Na zamkniętym wylocie pompy odśrodkowe mogą spokojnie pracować, nic się nie zepsuje (spali).
na próbnych odwiertach najbardziej pompa dostaje w kość... Polecam ci zainwestować pare złotych w głowicę do studni jeśli nie masz. Dzięki niej Twoja pompa przeżyje o wiele dłużej ;) bo głowica zabezpieczy ją w 100% przed "utopieniem"
[ moderowano - reklama ]
  • 2 years później...
Nie jest tak źle jak piszesz. Nie znam budowy tej pompy i trudno powiedzieć jaka jest rzeczywista jej trwałość.
Niemniej jednak zakupiłem identyczną nową pompę:
- pół roku służyła dla celów budowlanych bez hydroforu,
- a od dwóch lat kontynuuje pracę dla potrzeb domu dla 6 osobowej rodziny + podlewanie.
Dodam, że jej praca jest utrudniona przez zainstalowaną zwężkę Venturiego odżelaziacza (oczywiście na potrzeby podlewaniu ogródka jest zrobiony bypass).
Do tej pory nie zauważyłem,żeby jej parametry uległy zmianie.
Będę informował jak coś się zmieni.
Jeszcze wypadałoby sprawdzić czy oby na pewno pompa jest cała zanurzona w wodzie tj czy jest poniżej lustra wody oraz czy wlot wody do pompy nie jest czymś przytkany. Opory na ssaniu bądź mała wydajność studni np. gdy pompa jest na 12 m lustro wody nieco wyżej ale przy rozruchu pompy i zassaniu wody lustro wody obniża się na tyle, że przerywa strugę.
  • 4 weeks później...
pozatym pompa skm150, to ulubiona pompa wiercących studnie, z racji tego że jest najtańsza na rynku, zainwestuj w coś lepszego.
espę, czy choćby wimest
  • 1 month później...
u mnie wiercący zostawił jakąś "ruską" membranową maleńką pompkę, co to ciężko było betoniarkę napełnić, kupiłem najpierw jakąś mocniejszą pompę za ca. 300zł i prawie przeżyła budowę, ale niestety agregat tynkarski ją dobił (albo panowie tynkarze, chgw), więc zgodnie poleceniem gościa w zaprzyjaźnionym sklepie kupiłem "najtańszą pompę jaką naprawiają" czyli SKM150 ... przeżyła agregat tynkarski i miksokreta do wylewek, służyła mi później jeszcze prawie 2 lata po zakończeniu budowy (spory dom, ludzie: 2+2) i nie było z nią żadnych problemów, nawet do ręcznego podlewania jest OK, no ale już do automatycznych podlewaczek trochę za małe ciśnienie dawała (potrzebna spora wydajność) - jeśli chodzi o samą pompę to z czystym sumieniem mogę polecić i chyba w tym przedziale cenowym trudno o coś lepszego
a co do kupowania używanych pomp od ludzi bijących studnie to zdecydowanie nie polecam ! SKM150 ma bardzo małą odporność na zapiaszczenie, a przy biciu i odpompowywaniu "pierwszej" wody raczej piasku jest sporo (pierwsze śliwki robaczywki) ... jak straciła wydajność i ciśnienie to do serwisu z nią i niech powiedzą czy naprawiać, czy kupić nową (bo podobno to "najtańsza pompa którą się naprawia") ;-)
jak z portfelem po budowie dobrze to warto zastanowić się nad czymś bardziej docelowym, co można by wrzucić w odwiert i zapomnieć - polecam gotowe, wydajne i odporne na piasek zestawy najlepiej z jakąś automatyką/ochroną silnika (franklin, grundfos, pedrollo, zds - o takich słyszałem wśród sąsiadów/znajomych pozytywne opinie, sam teraz mam ZDSa i jest OK) ... można kupić taniej "samą" pompę, ale chyba nie warto
