Właśnie jestem przed wyborem metody ogrzewania TYLKO cwu i TYLKO po tzw sezonie.
W okresie zimowym woda będzie ogrzewana kotłem na paliwo stałe, konkretnie piec typu "ekogroszek"
Zastanawiam się nad:
1. palenie cały rok w piecu
2. solary
3. pompa powietrze/woda
1. wariant najtańszy ale i najbardziej upierdliwy
czy takie palenie na podtrzymaniu nie będzie szkodliwe dla pieca i komina?
2. teoretycznie "darmowa" woda :)
tu nie mam pytań
3. ten mnie najbardziej interesuje
może ktoś wie / podpowie ile czasu średnio może działać dziennie to urządzenie? zakładam że pompa pobiera ok 650W, energia elektryczna 0,58 brutto
pompa stanie w piwnicy i pomysł jest taki by czerpała powietrze z kuchni (południowa strona 2 okna), wyrzucała do salonu
jaki będzie "świst" powietrza w pomieszczeniach ? :)
czy tak można zrobić i ma to sens ? ok 5m kanału + dwa kolanka 90 st dla każdego typu powietrza
podawane przez producenta dB nic mi nie mówi....
zdaję sobie sprawę z kosztów jakie muszę ponieść i kiedy (i czy ) inwestycja się zwróci
po prostu szukam drobnych miesięcznych oszczędności - 100zł / mc to już dużo :)
najłatwiej byłoby wpłacić kasę do banku i z konta regulować miesięczne należności... ale pokusa wydania na inny szczytny cel jest zbyt wielka :)
ps
proszę nie pisać "załóż sobie gaz zimny...." lub "słyszałem że szwagier brata znajomego ..." itp itd
Edytowane przez marcin-r
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/
  • Odpowiedzi 1,2k
Na piecach ani solarach się nie znam natomiast mogę Ci odpowiedzieć odnośnie pompy powietrze- woda do cwu.
Mam takie ustrojstwo firmy Vestherm, baniak 270 litrów. Grzeje do 52 stopni i wody starcza dla 4 osób jeżeli się używa jej z umiarem. Pompę mam sterowaną zegarem i u mnie chodzi od 13.00 do 15.00 (tania taryfa) i potem włącza się o 21.00 do 6.00 rano (tania taryfa jest od 22.00). Nie wiem ile godzin chodzi w nocy, bo wtedy spię.:-) Wszystko zależy od zużycia ciepłej wody.
W weekend chodzi od 12.00 do 15.00 i potem włącza się o 18.00.
Możesz ją ustawić, że będzie chodziła tylko w taniej taryfie ale wtedy może Ci braknąć ciepłej wody, szczególnie w weekend, kiedy w ciągu dnia się sporo z niej korzysta.
Co do świstu to się nie wypowiem ale nie jest to ciche urządzenie i trochę szumi. Być może byłoby ciszej jakby zasys i wyrzut puścić w kanałach, co mam zamiar niedługo zrobić. Dla mojej pompy maksymalna dopuszczalna długość kanałów zasysu i wyrzutu to 6 metrów dla fi 160 lub 10 metrów dla fi 220. Maksymalnie trzy kolanka 90 stopni.
Co do kosztów to nie wiem, bo płacę za prąd po całości ale możesz policzyć. Pobór mocy to jakies 550 Wat.
Mam nadzieję, że pomogłem
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4072215
2. solary
tu nie mam pytań
co do czasu działania to różnie, zależy od tego jak dużo wody się zużywa,
natomiast co do hałasu,
trzeba zdać sobie sprawę z tego że pompa ciepła żeby podgrzać wodę musi tego powietrza przerzucić dobrze podna 100 m3/h
na pewno wiąże się to z hałasem, ale nie jest to hałas zbytnio uciążliwy,
koszty takiej pompy ciepła producent Hewalex ze sprężarką Toshiby, grzejącą wodę od 0 C zobaczysz tutaj
ps
i to by było na tyle
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4072437
zdaję sobie z tego sprawę, bardziej chodziło mi o to czy to ustrojstwo chodzi ciągle czy tylko jak ma grzać wodę
hałas jak klimatyzacja czy jak odkurzacz ?:)
52 st wystarcza? raczej umiaru nie przewiduję, po latach używania prysznica ( a i tak zużywamy ok 9m3/mc) będzie wreszcie wanna
raczej nastawiam się na jedną taryfę dzienną, nie widzę możliwości oszczędzania na innych...
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4072936
dostałem szczegółowe koszty użytkowania pompy Buderusa Logafix WPT 300M
kalkulacja ceny też jest pozytywna :)
jeżeli ktoś zainteresowany informacjami proszę bardzo:
http://www.plikos.pl/14m8/Sprawozdanie_z_wynikc_w_pomiarc_w_LOGAFIX_wpt300m.pdf.html
jedna sprawa się wyjaśniła: pompa tak właściwie nie jest w stanie schłodzić pomieszczenia...
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4077524
nieprawda, w przypadku gdybyś pobierał powietrze z małego pomieszczenia, to pompa ciepła potrafi w nim tak obniżyć temperaturę, że automatyka ją wyłączy,
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4085665
Co do kosztów to nie wiem, Pobór mocy to jakies 550 Wat.
mam identyczne urządzenie na podliczniku. Miesięcznie idzie ok. 50-60 zł - czyli nie więcej jak 100kWh/m-c dla rodzinki 2+2. Zużycie wody ok 6-7 m3/m-c (rzecz jasna ogółem-ile w tym ciepłej nie wiem). PC chodzi -tak jak u Bonzo - na programatorze. W dni robocze tylko na II taryfie w weekendy dodatkowo I. Generalnie godziny pracy ustawione tak aby wymusić pracę w II (taniej) taryfie. Temp. ustawiona na ok. 46-48 st.C. W zimie daję 48stC coby ciepła wystarczyło z uwagi na większe straty cyrkulacyjne
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4086555
  • 1 month później...
marcin-r i co dokonałeś wyboru?
Ja stoje przed tym samym dylematem. Mam piec na eko groszek, zasobnik 300l z jedną wężownicą i zastanawiam się nad zastosowanie pc woda-powietrze takiej bez zasobnika, aby ją podpiąć do posiadanego już zbiornika? Co o takim rozwiązaniu myślicie? Sezon grzewczy przełączam zawory na grzanie z pieca, po sezonie uruchamiam pc która grzeje wode w zasobniku.
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4153056
im więcej szukam i wiem tym trudniej wybrać :)
jeszcze jedna propozycja:
http://www.thermovalpolska.pl/pompa-ciepla-Thermoval-KRS.html
właśnie zamontowane u znajomego i jest w fazie testów
MINUS:
zbiornik nie ma możliwości podłączenie grzania "wody z pieca"
jednostka zewnętrzna
jednostka zewnętrzna trochę jednak głośna - jak by miała wisieć koło sypialni ta noc prze......
PLUS
cena niższa niż Buderus
2h na zagrzanie całego zbiornika wody - taryfa II powinna wystrczyć
COP = 4,05
znajomy jest zadowolony - ale co ma mówić :)
szacunkowy koszt miesięcznie powinien wynieść ok 30-40zł
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4166509
Ja u siebie myślę nad rozwiązaniem następującym - czerpnia ze strychu, który ma funkcje magazynową. Wyrzutnia albo na dwór, albo do garażu...
Jak w tym tygodniu podłącze wodę do posiadanego (niesprawdzonego technicznie) zasobnika to będę myślał nad doborem PC: gdy będzie dobry zakupie prawdopodobnie tego Hewalex'a, a jeśli nie to pomyśle nad Buderusem z zasobnikiem
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4188590
Podepnę się pod temat - w gabinecie (ok 10m2) w którym będzie 6 komputerów pracujących non stop miałem zamiar zainstalować klimatyzator. Ale po przeczytanie tego tematu (oraz paru innych) wpadłem na pomysł - że postawię pompę ciepła powietrze-woda do CWU. Jako że gabinet jest dokładnie pod pomieszczeniem gospodarczym myślę, że nie będzie problemu z jego instalacją. W związku z tym mam parę pytań:
1. Ile czasu dziennie działa taka pompa - czy średnim użytkowaniu wody przez 3 osoby?
2. Jeśli będę potrzebował więcej zimna - czy da się używać jej do schładzania non-stop? Jeśli tak - to do jakiej temperatury może mi ona podgrzać wodę?
3. Będę miał ogrzewanie gazem - kocioł De Dietrich MCA 15, wentylacja mechaniczna rekuperator + gwc glikolowe. Czy przy czymś takim opłaca mi się kombinować z pompa ciepła - czy może dać se siana i zainstalować klimatyzator? Jeśli to drugie - to ile klima może prądu ciągnąć w takich warunkach?
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4233006
widać nikt nie kwapi się odpowiedzieć na moje pytania - więc przedstawię swoje przemyślenia czysto teoretyczne
Zrobię to na podstawie pompy ciepła Logafix WPT 300M. Ma ona moc grzewczą 1,87 kW, - więc domyślam się, że tyle też maksymalnie wyciąga ciepła z powietrza. Jeśli nagrzanie całego zbiornika wody od 15C do 55C zajmuje 7,2h i przyjmiemy że dziennie będziemy średnio zużywać te 300l (wartość raczej zbyt duża - ale niech będzie) - to po przemnożeniu tych wartości wychodzi nam 13,464kWh. Komputery zaś będą oddawać ciepło - ok 1kW - czyli dziennie 24kWh. Wynika z tego moc wychładzania powietrza jest zbyt mała. Mogę tylko przypuszczać - że w zimę bym miał jako taka temperaturę - zaś w lato to bym się gotował.
Jeśli znajdziecie błędy w moim rozumowaniu - to proszę o sprostowanie ich.
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4243157
Redium.
Jeżeli cierpisz na nadmiar gotówki to możesz sobie sprawić taką pompę.
1. Aspekt ciepłej wody. Sam piszesz, że ogrzewanie masz gazem czyli nim też możesz podgrzać wodę. Jako, że rachować potrafisz to policz kiedy Ci się zwróci koszt tej pompy (przy dobrych poszukiwaniach znajdziesz taką za 4-5 tys. zł) uwzględniając zużycie gazu do podgrzania wody oraz zużycie prądu przez pompę.
2. Aspekt schładzania pomieszczenia. Pompa pracuje w zależności ile pobierzesz wody, czy masz stale włączona cyrkulację, która (jeżeli słabo zaizolowane rurki) to skutecznie obniża wodę w baniaku - tolerancja pompy to chyba 2 stopnie, tzn. jeżeli o tyle spadnie temperatura wody w baniaku, którą ustawiłeś to pompa się załączy. U mnie pomieszczenie gospodarcze ok. 10 m2 wychładza dość skutecznie. Ale musisz pamiętać, że latem, kiedy tego chłodu będziesz potrzebował najwięcej pompa chodzi krócej, bo nikt w upały nie bierze gorącego prysznica.
Podsumowując. Jest to fajne urządzenie to podgrzewania wody dla tych, którzy zautomatyzowanego pieca na gaz albo nie chcą palić w piecu wynglem by podgrzewać wodę. Funkcja chłodząca to temat poboczny ale kupować to tylko po to by schładzać gabinet to się chyba nie opłaca. Klimatyzator tańszy a i lepiej Ci sprawę załatwi.
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4247791
mam dylemat skąd "brać" ciepłe powietrze :( min 8st. O ile wydmuchiwane, schłodzone mogę usunąć szybem kominowym (mam wolny kanał) o tyle miejsce skąd zassać troszkę mnie martwi. Myślę o takich opcjach:
1. czerpnia z garażu/wyrzut w komin wentylacyjny.....ale boję się, że garaż i tak zimny za mocno się wychłodzi i temp. spadnie poniżej minimalnych 8st i będzie lipa
2. czerpnia w ogrzewanej ale małej kotłowni (8m2) i wyrzut do garażu. Ma to sens bo wyciągnie z kotłowni 20st a do garażu wydmucha 18st......tym samym dociepli i osuszy auta. Tylko czy kubatura kotłowni nie jest zbyt mała??
Czy ktoś wie z PRAKTYKI jak długo PC o mocy 1,87kW grzeje ok. 300l wody?
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4255578
O ile rzeczywiście ma 1,87kW mocy grzewczej, to podgrzanie 300litrów ciepłej od temperatury 10 do 50 st. C potrwa minimum 7,5h.
W praktyce rzadko kiedy całe 300 litrów jest wykorzystane, więc podgrzewanie potrwa odpowiednio krócej.
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4255757
czyli jak napełnię wannę dla dzieci, potem dla siebie.......ciepła woda z kranu popłynie mi za kilka godzin????? Toż to jakaś kpina. Coraz mniej mi się ten patent podoba. Niestety z kim bym nie rozmawiał o swoim wyborze (Dimplex 15kW + powietrze/woda 1,87kW), każdy mówi cobym nie kombinował tylko brał "normalną" pompę
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/#findComment-4256062
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
