macgregor6 20.01.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Witam! Chciałbym napisać, aby nie dać sobie wmówić, że pompa ciepła: powietrze- woda może pracować efektywnie cały rok. Według mnie jest to dobre rozwiązanie latem pobierając ciepłe powietrze z zewnątrz i na dodatek w dzień kiedy jest ciepło a nie w nocy (drugiej taryfie) kiedy jest zimno i współczynnik COP spada. Jeżeli w zimie pompa pobierze ciepłe powietrze z jakiegoś pomieszczenia i schłodzi je wydalając na zewnątrz, to siłą rzeczy powietrze zewnętrzne(zimne) musi gdzieś napłynąć do tego pomieszczenia. Jeżeli przedmiotowy garaż znajduje się w budynku (chyba tylko o takim tu mowa), to następuje wychładzanie całego budynku - czyli, jakaś instalacja CO musi dawać więcej ciepła. Tak samo ta instalacja CO może w bezpośredni sposób podgrzewać CWU w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4496682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 20.01.2011 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Masz rację i raczej nikt tego nie zakwestionuje. Próbujemy jak widzisz pomóc pompie w pracy zimą. U mnie ma ona za zadanie zasilić CWU właśnie latem, abym nie musiał włączać kotła olejowego. Zimą pompa powinna choćby szczątkowo wykorzystać ciepło wyrzucane przez reku i do tego właśnie zmierzamy. Garaż siłą rzeczy będzie cieplejszy niż otoczenie zewnętrzne, ale czy jego kubatura wystarczy dla potrzeb pompy nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4496722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.01.2011 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Masz rację i raczej nikt tego nie zakwestionuje. Próbujemy jak widzisz pomóc pompie w pracy zimą. U mnie ma ona za zadanie zasilić CWU właśnie latem, abym nie musiał włączać kotła olejowego. Zimą pompa powinna choćby szczątkowo wykorzystać ciepło wyrzucane przez reku i do tego właśnie zmierzamy. Garaż siłą rzeczy będzie cieplejszy niż otoczenie zewnętrzne, ale czy jego kubatura wystarczy dla potrzeb pompy nie mam pojęcia. Moim zdaniem kubatorua garazu wystarczy. Jak pisalem, u mnie toto dziala w pomieszczeniu o kubaturze moze z 15m, fakt ze ogrzewanym i podlaczonym do WM. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4496767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 20.01.2011 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 I podczas pracy pompy nic się nie dzieje z WM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4496951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.01.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 I podczas pracy pompy nic się nie dzieje z WM? A co sie ma dziac? Pompa z jednej strony powietrze zasysa, z drugiej oddaje ochlodzone. Wyciag od WM jest 2-3m dalej. I se pomalutku czesc powietrza z pomieszczenia wyciaga. Szpara pod drzwami powietrze naplywa z domu. Gdybym wylot z pompy wsadzil do anemostatu - to co innego. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4496983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.01.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Pompa której zakup planuję, ma wejście na obwód solarny. Czy biorąc pod uwagę jej ewentualną słabą sprawność zimą nie warto wpiąć się w ten obwód z wodą z CO? Byłoby to rozwiązanie skracające pracę grzałki elektrycznej w zasobniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4501203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 22.01.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Pompa której zakup planuję, ma wejście na obwód solarny. Czy biorąc pod uwagę jej ewentualną słabą sprawność zimą nie warto wpiąć się w ten obwód z wodą z CO? Byłoby to rozwiązanie skracające pracę grzałki elektrycznej w zasobniku. A przypomnij czym bedziesz grzal CO? Bo jesli bez tego patentu, uklad CO bylby ukladem zamknietym, to raczej nie. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4501628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.01.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Olej miał będę i podłogówkę, więc niskotemperaturowy system. Nie wiem jeszcze jak działa to wpięcie do tej pompy. Jeśli się da to na pewno nie będę wstanie podgrzać wody do wymaganej, ale wspomóc już tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4501672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.01.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Nad podaniem pompie powietrza o wystarczającej temperaturze mocno pracujemy. Będzie to prawdopodobnie kombinacja powietrza z wyrzutni reku i kotłowni. II taryfy nie włączę ze względu na różny tryb życia rodziny. Układ grzania CO wpięty do solarnego wejścia pompy na 100% będzie układem zamkniętym. Nie ma gdzie cokolwiek uciekać. Nie znam jedynie jeszcze warunków technicznych tego wejścia. Nie chodzi nawet o aspekt jakiegoś szczególnego oszczędzania, a przyspieszenia nagrzania 200l wody w zasobniku. Przy 4 praktycznie dorosłych już osobach problem z ciepłą wodą dla tej ostatniej może się przytrafić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4501829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.01.2011 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Nie liczyłem tego dokładnie, ale zapewniam Cię, że nie możemy np czekać do 13 aby coś umyć w zmywarce lub wyprać, albo zostawić to na noc. I jeśli ciepła woda skończyła się o 18-tej to już jej możemy nie potrzebować o 24, bo nagrzanie w taniej taryfie może tyle trwać od 22. Temat rzeka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4502101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.01.2011 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Uwierz, że jest to możliwe. No z tymi naczyniami to może nie. Jednak o najważniejszym zapominasz. Od tych wyznaczonych godzin pompa dopiero zaczyna grzać wodę. I na pewno zimą nie trwa to 3 godziny. A latem tak na prawdę już mi ta II taryfa nie jest potrzebna, ponieważ pompa pracuje bez grzałki. Pozostaje ewentualnie zmywarka i pranie. Warto? TYm bardziej, ze pompa zimą też być może będzie pracowała na eko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4502138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 22.01.2011 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Masz rację. to trzeba dokładnie policzyć Przy PCi tylko dla potrzeb CWU przejście na system dwu-taryfowy może być nieopłacalne.A jeśli nawet by miało być to zyski mogą być małe kosztem komfortu niestety.W domu pasywnym sprawa ma się zgoła inaczej. Tam koszty wytworzenia CWU to największy wydatek energetyczny i rodzi to zupełnie inne podejście do problemu niż u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4502148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 13.02.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Proponuję tanie rozwiązanie PC d o CWU i wspomaganie C.O. do około 0 CMam taką pompę która ma moc 6 kW dla +7 .Po zagrzaniu wody Wspomaga C.O.Ma jednostkę zewnętrzną i zasobnik cwu 200 l .Ponadto dwie wężownice .Wiec można kombinować.Super rozwiązanie dla węglówek i propanu i oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4548656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 13.02.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 . http://www.tqd.com.pl/produkt.php?id=61 A możesz napisać ile ta pompa TQD kosztuje ? Jakoś mało informacji można znaleźć na jej temat, jak i na temat tej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4549612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 13.02.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4549677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 13.02.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 http://www.tqd.com.pl/produkt.php?id=61 A możesz napisać ile ta pompa TQD kosztuje ? Jakoś mało informacji można znaleźć na jej temat, jak i na temat tej firmy. Przyznam, że TQD kupuję, ze względu na spory rabat i ludzi, ktorzy po sprzedaży nie bedą mieli kłopotu z uwzględnieniem wszelkich reklamacji. Ostatecznie montujemy ją w kotłowni, tak aby pobierała zimą powietrze z garażu, a latem z nieużytkowego poddasza. Wylot reku robimy na garaż. Po jakimś czasie dam znać jak się system sprawdza. Przróbki i kombinacje nie będą kłoptliwe ze względu na pełen parter i full miejsca na poddaszu. W detalu pompa kosztuje około ósemki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4549912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 23.02.2011 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Ja montuje pompy do grzania CWU typu split.Zbiornik ze stali nierdzewnej 200 l , a jednostka zewnętrzna na zewnątrz budynku Taka jak od klimatyzatora. Moc grzewcza 6 kW.Koszt z montażem to 6000 - 6500zł.One biorą ciepło z zewnątrz a nie z budynku.Ciepło w budynku trzeba wytworzyć .A paliwo kosztuje płacicie dwa razy .za gaz a potem za prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4570273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 23.02.2011 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Możesz rzucić jakimś linkiem do tych pomp? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4570357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.02.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 One biorą ciepło z zewnątrz a nie z budynku.Ciepło w budynku trzeba wytworzyć .A paliwo kosztuje płacicie dwa razy .za gaz a potem za prąd. No widzisz, ja wurzutnię reku zrobiłem na garaż, a czerpnię pompy do CWU z garażu, a latem z nieużytkowego poddasza, gdzie temperatury będą wysokie. Wilgoć z garażu ma usunąć wentylator ścienny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4570699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 01.03.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 (edytowane) Nowość BIAWAR OW-PC 270:http://www.biawar.com.pl/index.php/aktualnosci/nowa-pompa-ciepla-biawar-do-c.w.u/menu-id-538.html zwraca uwagę praca wentylatora na niskich obrotach, ceny nie znam.Moim faworytem jest nadal Oschner Europa 313 DK http://www.ochsner.pl/produkte/produktdetail/?tx_chproducts_pi1[ch_products_productid]=12&tx_chproducts_pi1[linkrefererpid]=23&cHash=049e16e5a3 tylko jej cena jest na razie nie do przyjęcia http://www.k-wh.at/shop/kategorie/22/produkt/948/ Edytowane 1 Marca 2011 przez eRaf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/4/#findComment-4582689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
