Dla ułatwienia Ci podpowiem że bufor też jest formą zasobnika i można go wykorzystać nie tylko jako magazyn ciepła.
Moze obrazki czytasz dobrze, ale pisanko juz gorzej. :-)
Woda w buforze nie jest woda UZYTKOWA. Mozesz miec w niej syfu do woli (czyba ze delektujesz sie herbatka z wody z CO). Mowimy tutaj o PRZEGRZEWANIU ZASOBNIKA CWU.Nie bufora, nie podgrzewacza przeplywowego tulko ZASOBNIKA podlaczonego to niskotemperaturowego zrodla ciepla jakim jest PCi. Reszta rozwiazan mnie nie interere. :-)
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5526980
  • Odpowiedzi 1,2k
Pismo obrazkowe tez ciężko zrozumiałe :o?
I nie musisz krzyczeć z nerwów.
Kto Ci każe robić herbatkę z wody technicznej?
Woda techniczna ogrzewa przepływowo CWU poprzez wężownicę CWU.
Podobnie, choć nie tak samo będzie działał bufor z mamką - to taki zasobnik zatopiony w zładzie bufora.
W takim układzie przegrzewanie CWU użytkowej jest realizowane poprzez podniesienie temperatury zładu wody technicznej.
Mimo że ciepło nie jest dostarczane bezpośrednio do zasobnika, tylko poprzez płaszcz wewnętrzny, przegrzewanie CWU też jest możliwe.
Więc jeszcze raz.
Mamka to też zasobnik.
A to czy taki bufor jest podłączymy do PCi czy nie nie, ma tu żadnego znaczenia, - no chyba że u Wieśka
pracują nieuki, których podobnie jak Ciebie inne rozwiązania nie interesują.
Bo swój produkt sprzedają pod szyldem
"Zasobniki buforowe wody grzewczej do współpracy z instalacjami solarnymi, pompami ciepła i kotłami grzewczymi (także kominkami) z wbudowaną funkcją podgrzewania c.w.u."
PS
Myślałem że dyskusja dotyczy walki z Lagionellą w układzie CWU, a nie konkretnego rozwiązania jakie masz u siebie zainstalowane.
PS
Dobrze że nie wziąłem dla przykładu rozwiązań Paradigmy... tu dopiero by była jazda :D
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527020
PS
Widze wlasnie, bo ja o chlebie Ty o niebie.
To nie moj krzyk, tylko moze drukowane latwiej Ci odczytac.
Wg starej zasady:Nie masz nic do powiedzenia w temacie, wiec sie wypowiesz ;)
Edytowane przez Pyxis
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527105
Był tu na tym forum, zresztą na innych też taki jeden mistrz odwracania kota ogonem.
Widzę się starasz, ale wierz mi... do niego to Ci jeszcze dużo brakuje.
Reszta bez komentarza... bo ile można wałkować definicję zasobnika jak kto odporny na wiedzę.
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527154
To Ty zaczales "dyskusje" zupelnie nie na temat od "oratorskich popisow" z cyklu "patrzcie jaki ze mnie madry hydra". Brniesz dalej, tylko zastanawiam sie po co. Definiowac niczego nie musisz, bo my rozmawiamy o konkretach. Zadaj sobie trud przeczytania kilku postow wstecz, to moze zaskoczysz "o co biega".
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527191
Może coś dodam .:rolleyes:
W ciągu 7 lat użytkowania zasobnika CWU przegrzałem go kilka razy do temperatury
70 - 80 st C ale przypadkowo.
Cały czas pracuje na średniej temp. 45 st.C
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527538
A zawal miales w okresie tych 7 lat, pomimo ze zajdasz sie boczkiem i lezysz przed TV?
Czy to oznacza, ze kardiolodzy to banda naciagaczy i ryzyka zawalu nie ma, a ruch to dla glupich?
Prawie mnie przekonales ;)
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527590
A jak mieszkam od osmiu lat w mieszkaniu, do którego podawana jest woda maks 50C, od 6 lat mam jedną i tą samą słuchawkę prysznica, to oznacza, że codziennie mnie, mioją rodzinę, wszystkich miekszających w tym budynku ludzi i ogólnie - wszystkich, mieszkających na osiadlach atakują hordy legionelli ?
Bo przecież, jak ktoś napisał:
Kto Ci powiedział że Lagionella jest tylko w wodzie stojącej? Możesz mieć ją też w rurach, w sitku od prysznica, ona żyje też w ziemi itd.
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527695
Ale tam masz wodę dobrą, miejską, chlorowaną.... ; )
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527705
Niestety musisz sie Jani wysilic. To nie to, co gadka z klientem..:D
Chłopie, czy ja coś sprzedaję ?
Pytam i chętnie przeczytam odpowiedź, szczególnie w kontekście zacytowanych przez mnie zdań...
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527706
A moze tak jak maja obowiazek, badaj wode na obecnosc legionelli i nie ma zagrozenia? A moze robia dezynfekcje chemiczna (np ozonowanie) ktorej nie zauwazasz, bo tej wody nie pijasz?
Bo chyba nie podajesz tego jako argumentu, ze to jakis wyimaginowany problem?
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527707
"Może" ??
Ale chodzi mi o rury i sitko. Nie zauważyłem ,żeby ktoś badał mi sitko :)
Problem nie wyimaginowany, ale ewidentnie wyolbrzymiony....
O co chodziło w tym klientam ?
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527714
TZn sprecyzujmy, mowisz o wodzie zimnej czy o CWU?
Zimna woda, z sieci miejskiej, jest podgrzewana w ciepłowni osiedlowej. OK ?
Taka samą wodę będę miał w domu, tylko będę ją podgrzewał sam. I rozumiem okresowe wygrzewanie zbiornika do tych 60C, ale kranów, sitek ??
Nadgorliwość jest gorsza od...
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527717
Foto, ja nie mowie, ze ulice beda zaslane trupem ofiar legionelli. Przypomne, ze nie "spieramy" sie o to czy trzeba dezynfekcje instalacji w domu robic czy nie trzeba, ale o to, czy wystarcza do tego 60*C na zbiorniku czy trzeba sporo wiecej.
Pisalem do Janiego, zeby nie probowal popisow jakie uskutecznia w gadce ze swoimi klientami. Hydrauliczna "wszechwiedza" w takim wydaniu jes nieco zalosna (duzo belkotu nie w temacie).
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527724
No to grzanie samego zbiornika do 60*C to IMHO strata kasy i zludne poczucie "bezpieczenstwa".
Poczytaj nieco o temacie legionelli. Moze sie okazac, ze ludzie ktorzy grzeja do 60*C i to na forum zalecaja nie maja mozliwosci podgrzania wody wyzej, a chetnie by to zrobili, jesli by tylko taka mozliwosc byla.
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/17/#findComment-5527727
