Nie mam zamiaru,wszedłeś raz w g..o to licz jak z niego wyjść ;)
Dla mnie wungiel nie istnieje !
Od 16.09 do dzisiaj na ogrzewanie zużyłem ok.1700kWh,przelicz sobie w kg ile zużyłem wungla.
No kolega właśnie wszedł w PC i liczy jak z tego wyjść
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/48/#findComment-6372510
  • Odpowiedzi 1,2k
Zburzyć i postawić od nowa jak się nie chciało przed budową liczyć ;)
Zaje.b.i...sty doradca z ciebie;)
Pytanie było, czy opłaca się pc do cwu, jak już posiada się kocioł na eko
Edytowane przez zyzolek
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/48/#findComment-6372515
Takich mieliście i macie "doradców/sprzedawców" kotłów na ekogroszek,że nie chcieli dopuścić do słowa,olewając inwestorów :)
Nie mam pojęcia o co ci chodzi, ale chyba żyjesz w jakimś innym wyimaginowanym świecie
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/48/#findComment-6372522
Grzejąc prądem zużyłbym 5000kWh,przelicz sobie podobnie ile kg zużyłbym.
Dla mnie takie obliczenie to drobnostka, ale jak widać najzajebistszy doradca od pomp, który z tak ogromną pewnością tępi każdego pytającego o kocioł na ekogroszek w dedykowanych mu wątkach nawet z obliczeniami ma problem gdy dostanie gotowe dane [o sprawdzeniu praktycznym danych deklarowanych przez producentów to już nawet nie wspominam].
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/48/#findComment-6372529
Gość Arturo72
Najzajebistszy z doradców,nie od pomp a od wszelakiego tematu dot.budowy,już swoje pisał,swoje zbudował,swoje ogrzał.
Jedno może powiedzieć i jedno powtarza i jedno będzie powtarzał,węgiel nie nadaje się do nowych domów budowanych od 2009r.
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/48/#findComment-6372540
I dla tego zbudowałeś dom na szkodach górniczych.
Stoi jeszcze, czy już się zawalił?
Jak chcesz to mam 2 działki do sprzedania i nie ma kopalni pod ziemią.
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/48/#findComment-6372554
Gość Arturo72
Jeszcze stoi pomimo kilku mocnych tąpnięć :)
Nie jestem tak bogaty,żeby palić węglem na działce za kosmiczną kasę w Szałszy ;)
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/48/#findComment-6372559
Gość Arturo72
Już jakoś 2 czy 3 lata temu,pisałem,że się nie opłaca :)
Nawet SUSPENSER-owi przed jego wyborem,ale nie posłuchał najzajebistszego z doradców ;)
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/48/#findComment-6372604
Wtedy w pierwszej, ale i węgiel miałem kiepski.
Może ktoś ma czas i obliczy przy jakiej sprawności kotła zrówna się koszt grzania ekogroszkiem z kosztem grzania PC oraz grzałką w 1 oraz w 2 taryfach ?
Dane: węgiel o kaloryczności 25 MJ/kg w cenie 760 zł / tonę lub druga wersja 29,5 MJ/kg po 860 zł / tonę, zużycie prądu przez kocioł 2,5 kWh / 25 kg węgla, COP PC 2,5
Prąd 1kwh- 0,6
Pompa 1 kwh -0,24
Węgiel 25 MJ -0,125 przy 100 procentowej sprawności .
Przy 52 procentowej sprawności zrówna się z pompą
Przy 20,8 procentowej sprawności zrówna się z grzałką w pierwszej taryfie
Węgiel 29,5MJ przy 100 procentowej sprawności 0,12
Przy 50 procentowej sprawności zrówna się z pompą
Przy 20 procentowej sprawności zrówna się z grzałką w pierwszej taryfie
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/48/#findComment-6372706
Najlepiej byłoby gdybyś podał jak to liczysz, czyli X*Y=Z itd. - dasz radę ?
Rachunki moga byc tylko jedne.
zyzolek pokazal Ci jak liczylem kWh z wegla, bo liczylem identycznie, tylko na koncu do niej dodalem prad podzielony na 25kg wegla a nie na kWh uzyskana z tego wegla (zawyzylem udzial pradu do obslugi kotla 7x i dlatego dodalem az 2gr do ceny kWh z wegla).
Liczac kWh z pompy mamy 31gr/2,5= 12,4gr/kWh. Te ceny przy 100% sprawnosci kotla sa praktycznie identyczne, a na pewno ronica jest mniejsza niz dokladnosc okreslenia kalorycznosci wegla (wystarczy chociazby pare % wiecej wilgotnosci).
Co to grzalek, to przeciez mozesz wykonac proste mnozenie przez COP ceny kWh. To sa banalne raczuneczki robiona "na kolanie". :)
Edytowane przez Pyxis
Pomylka w pacjentach
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/48/#findComment-6372812
Pierdoły pisałeś zamiast doradzić - może ciebie przekonują słowa nie poparte obliczeniami [często propaganda lub powtarzanie po producencie/sprzedawcy] ale nie mnie.
Policzmy wg danych katalogowych przy zastosowaniu PPC do grzania i chłodzenia, od 27*C na zewnątrz:
COP grzania CWU 3,5 - 4 + chłodzenia 2,5-3 = 6-7 [COP sumaryczny]
Czy to się nie opłaca ???
Robiłeś takie obliczenia ?
a teraz wg wartości mierzonych w warunkach rzeczywistych:
COP grzania CWU 2,5 - 2,7 + chłodzenia 1,2-1,5 = 3,7-4,2
i tu już opłacalność w 1 taryfie jest znacznie niższa [zostaje godz 13-15 w dni robocze oraz wcześnie rano].
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/48/#findComment-6372936
Widać, że bez pomocy nie dadzą rady, bo chyba chodzili na wagary jak były lekcje z matematyki i fizyki;)
Ciekawe jak policzą przy kaloryczności 29,5MJ i cenie 860zł
Najzajebistszy doradca to pewnie był wtedy na lekcjach marketingu i propagandy bo to mu całkiem nieźle wychodzi ;)
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/48/#findComment-6372941
Prąd 1kwh- 0,6
Pompa 1 kwh -0,24
To jest ciekawostka, że koledzy od "wungla" potrafią obliczyć i odpowiedzieć na temat a pompiarze albo zmieniają temat, albo odpowiadają częściowo - może wolą nie wiedzieć.
Skoro mamy już ustaloną sprawność to wniosek jest taki, że dokąd sprawność palenia w kotle nie spadnie poniżej 20% nie opłaca się grzać CWU grzałką w 1 taryfie lub odpowiednio około 40% w drugiej.
Przy PPC do CWU jest to odpowiednio 50% w pierwszej i 100% w drugiej.
Czyli samo grzanie CWU latem za pomocą PPC powinno się opłacać gdy pominie się koszt dodatkowego nakładu na jej zakup [przy samym CWU można osiągnąć 30-40% sprawności kotła].
Gdy teraz podstawimy COP sumaryczny z katalogu to PPC do CWU jest rewelacyjnie tanim źródłem w upały [przy wpięciu jej w instalację wentylacji mechanicznej], przy danych rzeczywistych już mniej, ale też nie jest tragicznie.
Dlatego u mnie PPC do CWU nie jest aż tak złym rozwiązaniem jak się niektórym wydawało - choć koszt zakupu jest na tyle wysoki, że jeszcze do końca sam nie wiem czy było warto.
Ale ok skoro ją mam to wykorzystam ją do chłodzenia i może dzięki niej wystarczy zamontować 1 klimatyzator o mocy 3-4 kW na cały dom zamiast dwóch.
Obecnie osiągam w kotle sprawność ok. 70% więc jeśli przy ogrzewaniu domu nocą [zeszły tydzień był taki, że w dzień słońce nagrzewało mi do ponad 22*C i tylko nocą kocioł musiał uzupełniać straty ciepła] uzyskam COP PPC powyżej 1,81 wtedy nawet ogrzewanie nią w okresach przejściowych będzie opłacalne - i taki test planuję tylko czekam na powrót ciepłych, słonecznych dni :)
https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/48/#findComment-6373000
