Pompa powietrze woda TYLKO do cwu
marcin-r
  • Odpowiedzi 1,2k
to Twoje zabawki i Ty się nimi bawisz,
ale, obiektywnie mówiąc - przesadzasz,
Jasne. Moj cyrk, moje malpy.
Troszke mnie tylko irytuje przenoszenie swojej beztroski na inne osoby dopytujace sie w tym temacie. Mozna odniesc (IMHO mylne) wrazenie, ze zalaczenie cotygodniowego programu "antylegionella", ktore zagrzeje nam wode w zbiorniku do 60*C zalatwia problem dezynfekcji termicznej instalacji.
Jesli juz faktycznie nasza instalacja zostanie zinfekowana (a przy PCi jestesmy w grupie chyba najwiekszego ryzyka) to takie podejscie moze byc niebezpieczne dla zdrowia. Ja wole jednak jesli juz "przesadzac", to w ta bezpieczniejsza strone. ;-)
nie można mówić o infekcji,
Legionella występuje zawsze w wodzie,
można jedynie mówić o jej namnożeniu w sprzyjających warunkach,
w pionowych zasobnikach ciepłej wody występuje stratyfikacja (uwarstwienie temperatur) wody,
czujnik ciepłej wody umiejscowiony jest z reguły w 2/3 wysokości zbiornika,
czyli jeżeli masz tam temperaturę około 42-43 C to przy górnej dennicy zbiornika będzie miała temperaturę o kilka do kilkunastu C wyższą,
mając na uwadze, że z tej strefy pobierasz wodę i ta temperatura jest tam w miarę stabilna, to jakie szanse ma tam przeżyć ta biedna Legionella?
Infekcji w sensie groznego wzrostu liczebnosci.
Mam czujnik temperatury u siebie w gornej czesci zbiornika i on pokazuje 45*C. Ten na dole pokazuje o 5,2*C mniej. Jesli rozklad temperatur jest liniowy to zakres wody w zbiornika jest mniej wiecej z przedzialu 37-48*C (ostsatnie grzanie wody o 14:00) a w gornej lazience mam teraz temp wody lecacej z kranu na poziomie 46*C). IMHO to sprzyjajace warunki do rozwoju tej bakterii.
A pro po. Mam dwa zbiorniki z mamką po 120l każdy. Jeden jest odwrócony względem drugiego. Po trzech latach postanowiłem wymienić anody. Z jednej strony nie było problemu i wymieniłem niemal zżartą na maksa anodę, za to z drugiej przeszkadzała mi ściana. Ale, wysunąłem ją do połowy i okazało się, że jest tylko delikatnie tknięta więc dokręciłem ją z powrotem. Nie pamiętam czy ta mocniej zżarta była na dole czy u góry, ale czy mogę wymieniać co trzy lata tylko tą jedną?
Ominąłem ten problem świadomie w moim zbiorniku nie m potrzeby stosować anody ,zbiornik wyłożony jest miedzią .
Czyli legionellę sztuk 1 można przyjąć na klatę, ale jak już są trzy, to nie mamy żadnych szans:lol2:
kiedyś już wklejałem dane z zachorowalności - są znikome, u nas to margines nie warty takich wywodów - a niech tam wkleję powtórnie, czy temat warty aż takich rozważań??? - każdy ocenia sam
Do tego jeszcze trzeba dodać te dane :
Rokowanie:
Śmiertelność wynosi od 10% u osób prawidłowo leczonych, bez współistniejących zaburzeń odporności, do 80% u osób nie leczonych bądź ze współistniejącymi zaburzeniami odporności.
Ja tez wklejalem.
Niech Cie nie zmyli ilosc przypadkow z tabelece, bo badania i ocene przyczyny robi sie tylko w przypadku zachorowan majacych charakter epidemii. Bylo to opisywane. Jak sie grupka ludzi kolo tego zakrecila (kilka osob ledwie) to zachorowalnosc w wojewodztwie wzrosla w tabelkach o 300%. :-)
Po prostu trudno jest postawic prawidlowa diagnoze przy legionelli. Dlatego to takie niebezpieczne.
PS. Link http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207150-Legionella-jak-uchronic-sie-przed-nimi-majac-PCi&p=5525805&viewfull=1#post5525805
Edytowane przez Pyxis
Wnioski, dawaj wnioski.:D
A Ty co w szkole ściągałeś wszystko od kolegów sam nic nie wydumasz ?
Przy 46 st C namnażanie bakterii Legionella nie występuje.
Przy 50 st C czas przetrwania spada do kilku godzin - zginą przez noc ,
więc kiedy mają się namnażać i mnie zaatakować gdzie ta Apokalipsa ?????????.
Ale sie wijesz. Jak piskorz :-)
Wnioski do tego faktu:
Albo jesteś taki gł......adki albo to drugie ?
Wiem co napisałem !
Taka temperatura takie warunki i grawitacja więc pytam kiedy i gdzie mnie zaatakuje
7 lat nic ile jeszcze trzeba czekać ?
Ja nie przegrzewam zasobnika jak to usilnie sugerujesz chyba że przypadkiem mi się zdążyło.
