Pompa powietrze woda TYLKO do cwu
marcin-r
  wowa50 napisał:
Dzięki Zigobar za podpowiedź- tylko dalej jestem głupi-bo w takim razie pomiędzy tymi miesięcznymi załączeniami to mam odłączyć zasilanie,zamknąć dopływ zewnętrznego powietrza i zawory cyrkulacji wody? Bo inaczej pompa będzie się załączała o godz.13 gdy temp w bojlerze nie przekroczy 50 C.
Możesz wyłączyć załączanie automatyczne i wtedy nic się nie uruchomi. Chyba, że - jak pisze Zigobar - włączysz PC ręcznie (o dowolnej porze) i właśnie wtedy dasz wentylatorowi trochę popracować.
  • Odpowiedzi 1,2k
wowa50
Dokładnie tak. Kolejność również prawidłowa:
- odłączasz zasilanie PC
- blokujesz przepływ powietrza i wody [wystarczy ją zablokować jednym zaworem]
Przywracając układ do pracy:
- odblokowujesz przepływy
- sprawdzasz co zrobiłeś
- załączasz zasilanie PC
Postępując zawsze w ten sam sposób minimalizujesz możliwość wystąpienia pomyłki, a w efekcie - stanu awaryjnego PC.
No! Dzięki panowie Zigobar i Zet_zet za wyczerpujące instrukcje -myślę,że sobie teraz poradzę...:)
Zdaję sobie sprawę,że obsługa jest prosta ale wolę zapytać trzy razy niż raz coś sp....ć bo trochę taka pompa kosztuje....ale jeszcze raz podkreślę,że zakup był trafiony i jestem usatysfakcjonowany z wprowadzenia takiej nowinki technologicznej pod moją strzechę!....nie mówiąc już o paru znajomych,którzy robią wielkie oczy oglądając takie "ustrojstwo"....czyli spełnia (ta pompa) także pewnego rodzaju rolę edukacyjną...:)
  • 2 months później...
Drodzy forumowicze, użytkownicy pomp cwu. Jak w pierwszym poście zdecydowałem się na założenie pompy cwu do grzania po sezonie. Temat troszkę się rozjechał i minęło trochę czasu od założenia stad moja prośba: Czy moglibyście drodzy użytkownicy odpowiedzieć na kilka pytań?
1. Jaką pompę użytkujesz (producent, model)?
2. Czy jesteś zadowolony z jej pracy?
3. Kilka zdań komentarza.
4. Który model możecie polecić dla rodziny 2+2
Wierzę ze wasza szczera pomoc pomoże mi coś wybrać :)
TQD GT200(buderus po zmianie koloru obudowy i oczywiście ceny firmuje to swoim znaczkiem), 4 osoby użytkujące. Okresy letnie i przejściowe bajka. Pobór powietrza odbywa się wtedy z nieużytkowego poddasza. Zimą pobór z nieogrzewanego garażu i gdy temperatury spadają dość mocno(poniżej -10), stwierdziłem że nie ma co liczyć na to, aby w rozsądnym czasie woda została podgrzana i włączam wtedy grzałkę. Kultura pracy zostałaby oceniona przeze mnie wysoko, gdyby nie zbyt głośny wg mnie wentylator (już raz był wymieniany na gwarancji). Nie przeszkadza to bo urządzenie stoi w kotłowni, ale jednak minus jest. W sterowaniu brakuje mi ustawienia takiego priorytetu grzania, aby gdy np. teraz mamy na zewnątrz -17 stopni, a pompa ma trudności z dobiciem do zadanej temperatury 45 stopni, po godzinie włączyła się grzałka elektryczna i wspomogłaby pracę. Żywotność sprzętu wzrosłaby zapewne przy takich nastawach dość znacznie. Zastanawialiśmy się czy warto posiadać taryfę dwustrefową tylko ze względu na posiadanie pompy do CWU. Razem z pralką i zmywarką byłyby to jedyne urządzenia w domu mogące pracować w tańszej taryfie. Nie wiem czy ma to sens.
  Cytat
GT 200
No to mamy pierwszego zadowolonego użytkownika. dziękuje proszę o więcej !! :)
Edytowane przez Sims11
dodane
