SUSPENSER 27.01.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Temat rzeka. Teraz pytanie czy warto kupić "chińczyka" na japońskiej myśli technicznej za 6-7 tysięcy czy "polskie" NIBETM F1245 za ponad dwadzieścia gdzie złożenie odbywa się chyba w Białymstoku? Hmm Chińczyk Hevalex jest za niecałe 4 tys zł [bez zasobnika]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 27.01.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Dodasz zasobnik z nierdzewki (taki ma TQD) jakąś anodę i wyjdzie podobnie. Ja za swoją nie dałem nawet 5 tysięcy, ale mocno kombinować musiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdynia1719510996 28.01.2013 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Witam!U siebie, mniej więcej, dwa lata temu zainstalowałem pompę Chigo o mocy 4,8kW i jestem z niej zadowolony. Wcześniej miałem bojler elektryczny. Rachunki za prąd spadły tak, że po roku od zainstalowania przyszli Panowie z Energi sprawdzić, czy czasem nie zaciągam prądu z pominięciem licznika.Zasobnik ma 200 litrów. Jest to "starszy" model, jeszcze bez grzałki elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbicom 30.01.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 U mnie TQD chodzi juz ponad rok. Nie pamietam gdzie pisalem ale zdaje relacje po tym okresie uzytkowania. Pompa stoi w garazu gdzie przy temperaturze na zewnatrz minus 20 dziala bez zarzutu, w garazu jest wtedy ok minus 5-8 stopni. Co wazne czujnik temperatury jest wyprowadzony na zewnatrz pompy i przymocowany jest przy kominie ze stali nierdzewki gdzie jak pale w kominku to czujnik ma odpowiednia temp. a rury doprowadzajace wode sa zasloniete kocami. Powietrze zima pobieram z garderoby a latem z poddasza, wyrzut jest w garazu choc latem jak bylo goraco to wyrzucalo mi zimne powietrze do salonu. Temperature wody mam ustawiona na 55 stopni. Na cztery osoby cieplej wody wystarcza, choc jak wszyscy biora prysznic to wlaczam piec gazowy do podgrzania gornej wezownicy. Rachunki za prad wzrosly mi miesiecznie o 100-120 PLN. I tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 100-120 zł to nie mało. Grzałką w drugiej taryfie nie było by dużo więcej.A rachunki za ogrzewanie też zapewne ci wzrosły skoro pobierasz powietrze z garderoby. Nie ma nic za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 31.01.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Mierzyłem pobory prądu i są zgodne z tabliczką. Pobór agregatu mieści się w granicach 890-910W. Rachunek za energię podany przez norbicom dotyczy na pewno zimy. Tak jak wyżej pisałem, podczas dużych mrozów nie ma sensu mielić agregatem całymi godzinami, a taki koszt wyjdzie przy ponad 5-6 godzinach pracy dziennie. Grzałka wtedy załatwia sprawę. Szkoda, że producent nie podaje innych parametrów, a tylko moc grzewczą 3,2kW przy temperaturze otoczenia 20 stopni/15 stopni i temp. wody 15 stopni i tej na wylocie 55 stopni. Mogliby się wychylić z danymi dla mniej sprzyjających warunków. Poza tym brakuje mi prostego sposobu działania pompy, gdy po np. godzinie nie jest wstanie osiągnąć określonej skuteczności to włącza się wtedy grzałka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdynia1719510996 31.01.2013 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Norbicom - dla ilu osób pompa przygotowuje wodę? U mnie średnio wychodzi 70-100 zł ale woda jest dla przynajmniej 8 osób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2013 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Norbicom - dla ilu osób pompa przygotowuje wodę? U mnie średnio wychodzi 70-100 zł ale woda jest dla przynajmniej 8 osób. O, i to jest wynik. *napisał że dla czterech osób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 31.01.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Pytanie główne to ile tej nagrzanej wody z 200l norbicom wykorzystuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 02.02.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Możecie napisać coś więcej o tym Norbicom-ie ? Podobno jak czegoś nie ma na allegro to nie ma tego wcale http://forum.muratordom.pl/member.php?162321-norbicom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sims11 03.02.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Przepraszam użytkownika Norbicom. Zakręciłem się trochę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 06.02.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 a GAMLET u nas w sklepie za 3800 ze zbiornikiem 180l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 06.02.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 a GAMLET u nas w sklepie za 3800 ze zbiornikiem 180l Brutto ? Taka jak ta: http://www.galmet.com.pl/pl/products/view/59-pompy_ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 06.02.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Ta ma 200l pojemności zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 06.02.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Brutto ? Taka jak ta: http://www.galmet.com.pl/pl/products/view/59-pompy_ciepla nie. właśnie też sprawdziłem na stronie i nie ma takiego modelu. on był taki jakby zmontowany ze zbiornikiem, bo ktoś kupił sam zbiornik. postaram się jutro dokładnie sprawdzić model i faktyczną cenę (może była to cena bez zbiornika), ale tak było zmontowane jakby to było jedno ciało:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 07.02.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 wystarczy. Ale są tańsze a nie gorsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 07.02.2013 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 http://allegro.pl/pompa-ciepla-do-cwu-atlantic-discovery-sklep-zory-i2993946989.htmlhttp://allegro.pl/pompa-ciepla-galmet-easyair-basic-gt2-nowa-okazja-i2988699009.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 07.02.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Galmet ma dodatkową wężownicę i jest jak widzę tańszy. Ta druga nie ma, poza tym jakiś błąd widzę, bo w opisie ogólnym zbiornik niby z aluminium, a potem ze stali RST 235. Co tam za sprężarka siedzi w tym Galmecie nie wiadomo. Porównując ją do tej którą użytkuję(TQD GT2) widzę sporą różnicę w mocy agregatu. Galmet 1,92kW, TQD 3,2 kW. Na ile Chińczyk podał rzetelne dane nie wiem, ale to agregat Toshiby, więc raczej od nich wychodzą informacje. Czy przy takiej różnicy czas zagrzania wody, a co za tym idzie ciągła praca urządzenia nie będzie dłuższa też nie wiem. Fajne jest to, że te sprzęty zaczęły się pojawiać w przystępnych cenach, jednak szczegóły mogą tu być najbardziej istotne przy rozpatrywaniu opłacalności zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 07.02.2013 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Ten galmet to model bez zbiornika. Ta skrzynka. Cena 3800 brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 07.02.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Co tam za sprężarka siedzi w tym Galmecie nie wiadomo. Chyba Copeland ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
