Liwko 06.05.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 a to i basen do tego trzeba wybudować ... faktycznie będzie taniej ... Śmiej się, śmiej, ale to właśnie pompy ciepła często się do tego wykorzystuje. Jak jest słońce to nie ma problemu, ale jak go nie ma to właśnie PC się najlepiej sprawdzi. Jeżeli ktoś pomyśli kompleksowo to tylko mu chwała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 06.05.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 taaa... w droższym prądzie ... Wystarczy mi chłodzenie domu i grzanie CWU w godzinach tańszej taryfy w dzień [14-16] i wieczorem przed spaniem jeśli będzie taka potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 06.05.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 a ciepłą wodę wylewał na bieżąco przez okno co by chłodzenie działało ... Jakbyś czytał uważnie to byś doczytał, że "Klimatyzator kanałowy do instalacji wentylacyjnej kosztuje więcej niż ta PPC, więc kupując PPC jest taniej i oszczędniej [i to dużo gdy generowana ilość frygerii okaże się wystarczająca do chłodzenia domu]." W tym "dużo" chodzi o chłodzenie i COP=6 a nawet 7. Liwko bardzo słusznie zauważył, że można także podłączyć przydomowy basen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.05.2013 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 " W tym "dużo" chodzi o chłodzenie i COP=6 a nawet 7. a nie przyszło ci czasem do głowy że masz coś na wzór włączonej i otwartej lodówki w domu , chłodzisz to co zagrzejesz ... a tak swoja droga te 5-7kwh chłodu na dobę to nawet nie zauważysz bo część z tego jest i tak na pokrycie ciepła z wody ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.05.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Jakbyś czytał uważnie to byś doczytał, że "Klimatyzator kanałowy do instalacji wentylacyjnej kosztuje więcej niż ta PPC, więc kupując PPC jest taniej i oszczędniej [i to dużo gdy generowana ilość frygerii okaże się wystarczająca do chłodzenia domu]." W tym "dużo" chodzi o chłodzenie i COP=6 a nawet 7. Liwko bardzo słusznie zauważył, że można także podłączyć przydomowy basen Przesadzasz, z tym 6-7 zakładając teoretycznie, to może i by tak było, jak byś grzał tylko do 30-35C, a nie do 50C poza tym, nie wiem, a raczej napewno wnętrzności tej pompy nie są dostosowane do takich wydajności. U mnie z ostatnich 2 tyg, które wcale ciepłe nie były COP srednio wychodzi ok 3,5. Dziś np było to już minimalnie powyżej 4. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 07.05.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 a nie przyszło ci czasem do głowy że masz coś na wzór włączonej i otwartej lodówki w domu , chłodzisz to co zagrzejesz ... a tak swoja droga te 5-7kwh chłodu na dobę to nawet nie zauważysz bo część z tego jest i tak na pokrycie ciepła z wody ... Mylisz się bo pomiędzy kotłownią gdzie jest zasobnik i będzie PPC a resztą domu są metalowe drzwi ocieplone wełną i grube ściany, więc ciepło przenika w znikomym stopniu. Ile będzie chłodu na dobę nie wiem, ale skoro wentylacja z GWC rurowym potrafiła odczuwalnie chłodzić to tym bardziej liczę na PPC [w miarę potrzeby oprócz zasobnika mogę włączyć w obieg wodę w kotle i rurkach czyli dodatkowe 80 litrów]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 07.05.2013 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Przesadzasz, z tym 6-7 zakładając teoretycznie, to może i by tak było, jak byś grzał tylko do 30-35C, a nie do 50C poza tym, nie wiem, a raczej napewno wnętrzności tej pompy nie są dostosowane do takich wydajności. U mnie z ostatnich 2 tyg, które wcale ciepłe nie były COP srednio wychodzi ok 3,5. Dziś np było to już minimalnie powyżej 4. Pozdr Te 6-7 to suma COP grzania [zakładam około 3-4] oraz chłodzenia [powinno go być 2-3]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.05.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Te 6-7 to suma COP grzania [zakładam około 3-4] oraz chłodzenia [powinno go być 2-3]. jak jeszcze dodasz KOPa w postaci wygaszonego kotła, to może być a tak na poważnie, to zderzysz się z oporami przepływu powietrza i bedzie dylemat więcej grzania, więcej chłodzenia, więcej prądu i głóśniej, czy odwrotnie. Ja mam jakieś dylematy moralne i wyrzuty sumienia przed zrobieniem dziury w suficie. Mam nadzieje, że się przełamię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.05.2013 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Ile będzie chłodu na dobę nie wiem, ale skoro wentylacja z GWC rurowym potrafiła odczuwalnie chłodzić to tym bardziej liczę na PPC. pompa da ci podobną ilość chłodu co ciepła w baniaku ... z dobrego GWC możesz dostarczać do 2kwh na godzinę przez 24 godz na okrągło i ciężko zauważyć odczuwalną różnicę, trzeba naprawdę się pokiwać nad układem wentylacyjnym aby było dobrze ... a co do tych twoich izolacji ... myjesz się też w tym pomieszczeniu z zasobnikiem ...? połowę energii z tej ciepłej wody zostawiasz w chałupie, biorąc głupi prysznic to woda zanim wyleci z brodzika ma już kilka stopni mniej... to co wylatuje kanalizą z budynku ma niewiele więcej niż temp. pokojowa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 07.05.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 jak jeszcze dodasz KOPa w postaci wygaszonego kotła, to może być a tak na poważnie, to zderzysz się z oporami przepływu powietrza i bedzie dylemat więcej grzania, więcej chłodzenia, więcej prądu i głóśniej, czy odwrotnie. Ja mam jakieś dylematy moralne i wyrzuty sumienia przed zrobieniem dziury w suficie. Mam nadzieje, że się przełamię Wentylator wyciągowy rekuperatora pracując na maksymalnej wydajności wspomoże wentylator PPC. Dylematu nie będzie bo albo będzie potrzebne chłodzenie i mniej grzania, albo gdy nie będzie potrzebne chłodzenie odłączę rury od PPC i będzie więcej grzania. Jeśli efekt chłodzenia będzie zbyt słaby to też pozostanie mi zrobienie dziury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 07.05.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 pompa da ci podobną ilość chłodu co ciepła w baniaku ... Zakładam, że PPC da mniej chłodu niż ciepła do zasobnika, bo: ilość frygerii w kWh = ilość kWh dostarczonych do zasobnika - ilość kWh prądu pobranych przez PPC z sieci - straty chłodu w instalacji przesyłowej. z dobrego GWC możesz dostarczać do 2kwh na godzinę przez 24 godz na okrągło i ciężko zauważyć odczuwalną różnicę, trzeba naprawdę się pokiwać nad układem wentylacyjnym aby było dobrze ... 2 kWh na godzinę Sorki nie mogłem się powstrzymać . 2kW to bardzo dużo [przy dobrze zasłoniętych oknach] bo różnica pomiędzy temp. wewn. i zewn. rzadko przekroczy 13 st C [35-22], a dom przy 9 st na zewnątrz [różnica 13 st C w dół] ma zapotrzebowanie na ciepło około 20 kWh/dobę [uwzględniając zyski bytowe]. a co do tych twoich izolacji ... myjesz się też w tym pomieszczeniu z zasobnikiem ...? połowę energii z tej ciepłej wody zostawiasz w chałupie, biorąc głupi prysznic to woda zanim wyleci z brodzika ma już kilka stopni mniej... to co wylatuje kanalizą z budynku ma niewiele więcej niż temp. pokojowa ... Myjemy i kąpiemy się w innych pomieszczeniach niż to z zasobnikiem, i te kilka st trzeba faktycznie brać pod uwagę, ale zauważ, że w łazienkach i kuchni są wyciągi wentylacji, więc ciepło które oddaje woda szybko jest usuwane z domu. To tyle z teorii, a jak będzie w praktyce dopiero się okaże bo nie znalazłem wpisów nikogo kto by coś takiego już robił i ma doświadczenie czy i jak działa to w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.05.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 2 kWh na godzinę Sorki nie mogłem się powstrzymać . 2kW to bardzo dużo [przy dobrze zasłoniętych oknach] bo różnica pomiędzy temp. wewn. i zewn. rzadko przekroczy 13 st C [35-22], a dom przy 9 st na zewnątrz [różnica 13 st C w dół] ma zapotrzebowanie na ciepło około 20 kWh/dobę [uwzględniając zyski bytowe]. to policz mi z dzisiejszego dnia na przykład ... nawiew 490m3/h temp. powietrza nawiewanego 9,6* ( na zewnątrz 26* ) temp. powietrza wywiewanego 24,7* w środku upalnego lata z mojego GWC nigdy nie leciało więcej jak 17* przy zewnętrznej rzędu 35* i podobnym strumieniu ... To tyle z teorii, a jak będzie w praktyce dopiero się okaże bo nie znalazłem wpisów nikogo kto by coś takiego już robił i ma doświadczenie czy i jak działa to w praktyce. mój kolega i niedaleki sąsiad zarazem ma takie chłodzenie na lato ( wyrzut z PC do CWU jest przez trójnik, albo w korytarz albo na zewnątrz ...) , jak pompa chodzi to sobie tam dmucha ale to jest kropla w morzu potrzeb ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 17.05.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Podsumowanie pierwszego miesiąca użytkowania powietrznej pompy do CWUrobionej "na kolanie" i "tymi ręcami" Zużyła 66,8 KWh prąduwyprodukowała 216,7 kWh ciepłaCOPa wyrzeźbiła w wysokości 3,24 Grzeję 300l bezpośrednio, w praktyce wygląda to bardziej na dogrzewanie, bo nie zużywam całości w jedną dobę. Start przeważnie ok południa, gdy powietrze jest najcieplejsze. Dogrzanie do 53C zajmuje jej od 1,5 do 2h. Wtedy na górze zasobnika mam 53C, na dole 44C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 21.05.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 a można prawie za darmo przepływowo http://fishki.pl/fishka,ciep-a-woda,47425.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.05.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Ariston NUOS EVO SPLIT FS 300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 01.06.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 http://pl.immergas.com/pompy_ciepla/immerwater/immerwater300inoxv2.htm Bardzo podobna do tej z linku tylko pod inną nazwą i obsługa w języku angielskim kupiona i składana w Szwecji ze sprężarką suzuki (tak twierdzi sprzedawca) cena 4500 +vatCzy warto za tą cenę i co tam w środku tak naprawdę siedzi. Może jest ktoś co użytkuje tą PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.06.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 (edytowane) Od jak niskich temp. zaczyna działać na pompie a nie na grzałce? Profesorre,Ty taki obeznay z tanim grzaniem nie doszedłeś do tego ? Wszak jest to dla Ciebie podstawa bo cwu będziesz miał droższe i większe w zużyciu niż c.o. Czyżbyś od dupy strony zaczynał ?Nie wierze... Masz kable za parę zł to i sposób na cwu wykombinujesz,no chyba,że w Australii upodobmniłeś się do Aborygenów Edytowane 1 Czerwca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 02.06.2013 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Jak mam to rozumieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 02.06.2013 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Tego nie wiem a chętnie się dowiem. Tak naprawdę nic nie wiem o pompach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.06.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 CHIGO pc split duża moc nawet do 6 kW ,zasobnik 200 l Nierdzewka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
