Vld 25.07.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Napisz ze to jakis skrot myslowy, ze jakas pomylka z PC tylko do CWU zintegrowanymi... Bo kto jak kto ale ty, ambitny czlowiek, studjujacy zasady pracy PC, robiac wlasna, etc. chyba nie twierdzi ze -5* to dolna granica a COP praktycznie 1. Tak masz rację, skrót, ougólnienie i takie tam, w każdym razie kłucić się o to nie chce, a chętnie poznam niedrogi model z lepszymi parametrami. Pozdr Ps: dziś pierwszy raz grałem CWU swoją. Góra 59C, dół 51C pradu 2.52 kW, ciepła 8,33 kW. Zajęlo jej to ok godziny, w tym czasie oczywiście drobne rugulacje/kombinacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.07.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Takim wynikiem niestety nie mogę się pochwalić 1 kg na podtrzymanie ognia, 1 kg na straty ciepła z kotła i 1 kg na podgrzanie wody = 3 kg U mnie 5kg za 2,5zł Po 50gr/kg to pewnie czechmjak ten lepszy ok 20MJ, to zużywasz n dobę ok 8,33 kWh ciepła, jak gorszy to ok 7 kWh, czyli mniej więcej jak większość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.07.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Vld, a jakiej pojemności zasobnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.07.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 300l, ale trochę ciepłej wody w nim pozostalo z wczorajszego palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.07.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 (edytowane) Początkowo przez rok miałem zasobnik poziomy 120 z grzałką 2kw, Średnie zużycie dzienne było na poziomie 15-17kWh.Pobór cwu jest raczej stały przez cały rok, dlatego trzeba było przejść na inny system.Tak jak liczę po swojemu, dalej wychodzi mi te 16kWh tylko w innej cenie za kWh.W tej chwili zasobnik 300l Edytowane 25 Lipca 2013 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 25.07.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 300l, ale trochę ciepłej wody w nim pozostalo z wczorajszego palenia. Troche, tzn 10,20, 30 %? Dalbys rade go zlac calego i naladowac? Wtedy mielibysmy wynik miarodajny, chodz poki co COP 3,3 wyglada dosc realnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.07.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 (edytowane) Da radę, ale dopiero pojutrze.Trudno swierdzić ile było napewno mniej niż pół zbiornika o temp ok 45C. Mogę wyliczyć od tyłu, że ok 5 kWh, ale to przecież nie oto chodzi.Tak konkretnie to chciałbyś wiedzieć jaki COP wyjdzie przy grzaniu od 17C do średniej 55C? Czy tym razem może być do średniej 45C? (50C góra, 40C dół] Może to tego czasu nawet monitoring założę na coniektóre rurki. Temp powietrza w cieniu i 4 dodatkowe czujniki. Jakie temperatury by was interesowały na wykresie? Edytowane 25 Lipca 2013 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.07.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Aktualna woda z sieci jest około 20st.Jak zrobisz test 20-50 lub 20-45, dasz sporo do myślenia niektórym niedowiarkom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 28.07.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Uruchomiłem dzisiaj Hewalexa 3,8 kW na razie na prowizorycznej rurze fi 140 na zasilaniu powietrzem i wylocie bez rury i wg czujników z 27 st C na wlocie [pobór z najchłodniejszego miejsca koło domu + przesył nie izolowaną spiro] wylatywało 17 st C [rekuperator nawiew 10%, wywiew 100%], a wodę w zasobniku 120 l z 30 do 50 st C podgrzało mi w około pół godziny. Jutro dotrze zamówiona rura termoflex fi 200 i podłączę część powietrzną w szereg z rekuperatorem - ciekawe ile będzie na wylocie bo reku z GWC daje 21 st przy 40 st w cieniu na zewnątrz - po zmontowaniu podam wyniki z ciepłomierza oraz licznika kWh. Samo podłączenie byłoby łatwe i szybkie gdyby nie ciepłomierz, który trochę pracy dołożył.Część hydrauliczną wpiąłem zamiast pompy cyrkulacyjnej - szybko i przy użyciu standardowych kluczy montuje się rury Heatpex [polecam], część elektryczną - czujniki - dolny zasobnika umieściłem w miejscu przewidzianym w zasobniku pionowym [w połowie jego wysokości], a górny przylgowo na rurze wylotowej z zasobnika, część powietrzna najprościej i najtaniej jest na rurach wpinanych w szereg z reku za nim [akurat przechodzą u mnie przez kotłownię w szachcie] za pomocą muf i nypli - na okresy przejściowe będę je przekładał na zasilanie z kanału wentylacyjnego komina [w razie konieczności wspomaganego uchylonym w kotłowni oknem] i wylot rurą fi 140. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.07.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 (edytowane) Moja woda jest z własnej studni o teraz ma ok 15-16C, trochę ogrzewa się od rur, powietrza i częściowo przejmuje ciepło z górnych warstw w zasobniku. W sumie przed grzaniem ma średnio 18-19C. W sob miałem wyjazd i nie bardzo miałem czas się z tym p... Jak zwykle zostało trochę ciepłej wody na górze zasobnika, widać to po 10 min grzania jako dość szybki przyrost temperatury. Grzane było do 50C na zasilaniu i 41C na powrocie - tak też rozkładają się w zasobniku. Temperatura powietrza w miarę się zgadzała, bo było ok 26C, temp zasilania "OUT" w rzeczywistości jest o 4C wyższa, ale tylko w okolicach 50C, przy 25 prawie się zgadzają. DS jest tylko przylgowo taśmą izolacyjną przymocowany do rurki. Czujnika powrotu brak, ale jest to ok 9C poniżej temp zasilania. Pierwszy wykres z soboty czas grzania ok 1h, prąd 2,25 kWh. Drugi wykres z dziś - jako dogrzewanie, czas grzania ok 30 min, prąd 1,03 kWh temperatura zewnętrzna 34C. Czujnik przekłamuje bo jest przy tzw zetce do kotłowni i dziś występuje u mnie zjawisko wstecznego ciągu kominowego. Zatem wskazania są mieszaniną temperatury zewn 34C i wewn 22C. Moc z ciepłomierza wczoraj ok 9,5 kW, dziś 10,2 kW, temperatura parowania z zegarów wczoraj 8-9C, dziś 14C. Ciepłomierz niestety z dokładnością do 10 MJ i w sumie oba grzania wczorajsze i dzisiejsze pokazało 50 MJ = 13,8 kWh Widzę, że mi murator zmasakrował te wykresy więc odsyłam tu: 1 https://plus.google.com/u/0/photos/111613708716472394282/albums/5905715012791945009/5905715016310358322?partnerid=gplp0&pid=5905715016310358322&oid=111613708716472394282 2 https://plus.google.com/u/0/photos/111613708716472394282/albums/5905715012791945009/5905715017709890530?partnerid=gplp0&pid=5905715017709890530&oid=111613708716472394282 Edytowane 28 Lipca 2013 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 01.08.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Połączyłem wczoraj Hewalexa szeregowo z reku z GWC i przy 18,5 st C na wlocie schładza powietrze do 6,5 st C dając przy tym moc chwilową 3,5 kW [odczytane z ciepłomierza] [przy wlocie powietrza z zewnątrz [27 st C] moc dochodziła do 4,0 kW. Dodatkowe informacje: przepływ wody 0,723 m3/godz, pobór prądu na 1 podgrzanie wody 1-2 kWh [ciepłomierz mierzy minimalnie 1 kWh].PPC znacznie ucichła gdy podłączyłem rury, no i musiałem pouszczelniać obudowę w wielu miejscach bo dmuchało bokami. Dzisiaj podłączę homologowany [wtyczkowy z marketu pokazuje bzdury np. pobór prądu ok. 1,5 kW, oszukiwał też przy innych odbiornikach, więc nie biorę jego wskazań pod uwagę] licznik kWh do prądu przed PPC i niebawem podam średnie wyniki z kilku dni. PS może ktoś wie co oznacza parametr EV1 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.08.2013 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 EV - może zawór rozprężny Expansion Valve Zdejmowaleś obudowę?Jest szansa na fotkę wnętrzności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 01.08.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 SUSPENSERKomunikat "EE1" to ochrona wysokiego ciśnienia.Ale "parametr EV1" to nie wiem. Gdzie taki znalazłeś? Jaką masz maksymalną temperaturę na wyjściu skraplacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 01.08.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 EV - może zawór rozprężny Expansion Valve Zdejmowaleś obudowę? Jest szansa na fotkę wnętrzności? To by się zgadzało - przyjmuje różne wartości - zaobserwowałem od 100 do 350. Obudowy nie zdejmowałem, ale mam jakieś fotki wnętrza w instrukcji, którą mogę zeskanować i wrzucić jakbyś chciał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 01.08.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 SUSPENSER Komunikat "EE1" to ochrona wysokiego ciśnienia. Ale "parametr EV1" to nie wiem. Gdzie taki znalazłeś? Jaką masz maksymalną temperaturę na wyjściu skraplacza? Znalazłem go zaraz po temp. T10. Nie zwróciłem uwagi na maks skraplacza - może jutro zobaczę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 02.08.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 SUSPENSERW moim sterowniku:Parametr "10" - temperatura czynnika przed sprężarką.Parametr "11" - temperatura otoczenia. Najwyrażniej mamy różne sterowniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.08.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 SUSPENSER W moim sterowniku: Parametr "10" - temperatura czynnika przed sprężarką. Parametr "11" - temperatura otoczenia. Najwyrażniej mamy różne sterowniki. Albo różne oprogramowanie U mnie temp. Otoczenia to T1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 06.08.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Po kilku dniach używania średni COP wychodzi około 2,6 [26 kWh odczytane z ciepłomierza i 10,2 kWh z licznika energii elektrycznej]. Ciepłomierz w trakcie pracy najczęściej pokazuje moc chwilową 3,8 kW, więc albo pobór jest większy niż 1 kW albo duże straty postojowe na wyświetlacz i sterowanie. Trochę słabo biorąc pod uwagę, że powietrze wlatujące ma 19-20 st C, a temp. grzanej wody do 50 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 06.08.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 jak na temperaturę powietrza, to faktycznie zupełnie bez szału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.08.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 COP zgadzał by się przy +7CMoże jednak opory przepływu powietrza są za duże > większa delta > niższa temp parowaniaInaczej też będzie jak kilka razy na dobę pompa dogrzewa 45-50C, niż jak raz na dobę grzeje 20-50C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
