dusiaczek 18.03.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 to jest ciekawostka, że koledzy od "wungla" potrafią obliczyć i odpowiedzieć na temat a pompiarze albo zmieniają temat, albo odpowiadają częściowo - może wolą nie wiedzieć. Skoro mamy już ustaloną sprawność to wniosek jest taki, że dokąd sprawność palenia w kotle nie spadnie poniżej 20% nie opłaca się grzać cwu grzałką w 1 taryfie lub odpowiednio około 40% w drugiej. Przy ppc do cwu jest to odpowiednio 50% w pierwszej i 100% w drugiej. Czyli samo grzanie cwu latem za pomocą ppc powinno się opłacać gdy pominie się koszt dodatkowego nakładu na jej zakup [przy samym cwu można osiągnąć 30-40% sprawności kotła]. Gdy teraz podstawimy cop sumaryczny z katalogu to ppc do cwu jest rewelacyjnie tanim źródłem w upały [przy wpięciu jej w instalację wentylacji mechanicznej], przy danych rzeczywistych już mniej, ale też nie jest tragicznie. Dlatego u mnie ppc do cwu nie jest aż tak złym rozwiązaniem jak się niektórym wydawało - choć koszt zakupu jest na tyle wysoki, że jeszcze do końca sam nie wiem czy było warto. Ale ok skoro ją mam to wykorzystam ją do chłodzenia i może dzięki niej wystarczy zamontować 1 klimatyzator o mocy 3-4 kw na cały dom zamiast dwóch. Obecnie osiągam w kotle sprawność ok. 70% więc jeśli przy ogrzewaniu domu nocą [zeszły tydzień był taki, że w dzień słońce nagrzewało mi do ponad 22*c i tylko nocą kocioł musiał uzupełniać straty ciepła] uzyskam cop ppc powyżej 1,81 wtedy nawet ogrzewanie nią w okresach przejściowych będzie opłacalne - i taki test planuję tylko czekam na powrót ciepłych, słonecznych dni wielkie dzięki jakiś produktywna wypowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.03.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Nigdy nie pisalem, ze 30%RH to komfort (ja mam okolicach 35%RH). Ja po prostu nie moge osiagnac wiekszej wilgotnosci w pomieszczeniach, bo musial bym "zabic" wentylacje. Jednak przy braku wentylacji bardziej przeszkadzal by mi smrod i grzyb, niz teraz suche powietrze. Wiem, ze Ty masz odmienne upodobania w tej kwestii. Oczywiscie to byl zart jak bys nie wyczul. Tak to jest jak się ma durszlak i niesterowalną wentylację . Ale nie martw się latem będzie 60-70%. PS Sorki - możesz uchylić okna lub drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.03.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Tak to jest jak się ma durszlak i niesterowalną wentylację . Ale nie martw się latem będzie 60-70%. PS Sorki - możesz uchylić okna lub drzwi Co mi da "sterowalna" wentylacja? U mnie wilgotnosc spada, bo ta wentylacja jest "za intensywna". W przypadku slabej wentylacji wilgotnosc zima w pomieszczeniach rosnie. Warto, zebys sobie taki elementarz przyswoil, nim poruszysz temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.03.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Jak byś sobie przyswoił to byś wiedział że im zimniej tym bardziej Ci wieje każdą dziurą ( i nie masz nad tym żadnej kontroli - stad twoje 30-35% ). Jakbyś miał WM ( a jeszcze lepiej reku z wymiennikiem entalpicznym ) to być mógł to kontrolować. Latem bez wiaterku z wentylacją kicha ( nawet jak okna na przestrzał i wilgotność 60% ) - no chyba że klima. W dzisiejszych czasach dom z WG to jak auto bez klimatyzacji - można ale komfort umiarkowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.03.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Jaka "dzura"? Co Ty surgi bredzisz. Musialem nawietrzaki w oknach powstawiac. Tobie sie wydaje, ze jak tos nie oblepi chalupy 20cm styro to ma dziury? Kontrole mam , bo jak powietrza do domu nie wpuszcze, to ono z niego nie wyleci zadna sila. Jesli masz 60% wilgotnosci u siebie, to znaczy, ze zyjesz w swoim wlasnym "smrodku". Inaczej tego nie osiagniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.03.2014 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Jak byś sobie przyswoił to byś wiedział że im zimniej tym bardziej Ci wieje każdą dziurą ( i nie masz nad tym żadnej kontroli - stad twoje 30-35% ). Jakbyś miał WM ( a jeszcze lepiej reku z wymiennikiem entalpicznym ) to być mógł to kontrolować. Latem bez wiaterku z wentylacją kicha ( nawet jak okna na przestrzał i wilgotność 60% ) - no chyba że klima. W dzisiejszych czasach dom z WG to jak auto bez klimatyzacji - można ale komfort umiarkowany. nie pojmie bo przecież jest tylko jedno dobre rozwiązanie i zaraz ci to udowodni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.03.2014 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 o już widzisz masz smród w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.03.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 nie pojmie bo przecież jest tylko jedno dobre rozwiązanie i zaraz ci to udowodni Tak ja jedynie sluszne sa pompy PW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.03.2014 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Tak ja jedynie sluszne sa pompy PW? jedynie słuszne jest budowanie domów energooszczędnych (tak twierdzi euro komuna) no i potem masz różnice w kosztach eksploatacji "kolosalną" oczywiście koszty inwestycji nie liczą się jak tam cop wynalazku ze Strzegomia w/g en 3,6 w laboratorium czy pod strzechą też da radę tylko trza kreatywnie m2 liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 18.03.2014 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Tak ja jedynie sluszne sa pompy PW? Fakt, ugryźli Cię srogo, ale riposta klawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.03.2014 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Jaka "dzura"? Co Ty surgi bredzisz. Musialem nawietrzaki w oknach powstawiac. Tobie sie wydaje, ze jak tos nie oblepi chalupy 20cm styro to ma dziury? Kontrole mam , bo jak powietrza do domu nie wpuszcze, to ono z niego nie wyleci zadna sila. Jesli masz 60% wilgotnosci u siebie, to znaczy, ze zyjesz w swoim wlasnym "smrodku". Inaczej tego nie osiagniesz. A gdzie ja napisałem że mam 60% ???? Aktualnie 45% i jest OK. To że masz 30-35% to dowód że g... masz a nie kontrolę nad wentylacją i weź się nie ośmieszaj bo można dostać zajadów ( no chyba że podasz jak kontrolujesz wymianę w WG w zimie ??? ) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.03.2014 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 (edytowane) A gdzie ja napisałem że mam 60% ???? Aktualnie 45% i jest OK. To że masz 30-35% to dowód że g... masz a nie kontrolę nad wentylacją i weź się nie ośmieszaj bo można dostać zajadów ( no chyba że podasz jak kontrolujesz wymianę w WG w zimie ??? ) . Tylko, ze ja teraz mam RH tez w okolicy 43-45%. Te 35% to mam jak mrozik na zewnatrz. PS. Mam w domu w sumie 12 kanalow WG + okapowy. Z tego 10 w czesci mieszkalnej. Na okres zimowy kryzuje je. W roznych pomieszczeniach do roznego przekroju. W pierwszym sezonie ustalilem to sobie korygujac kilkukrotnie powierzchnie zostawionych otworow. Tylko w lazienkach nie sa kryzowane. Dodatkowo nawietrzaki i mocniejsze lub slabsze rozszczelnienie okien (np w sypialniach) zalatwia sprawe. Nawietrzaki zapewniaj staly minimalny doplyw powietrza zewnetrznego nawet jak zamkniesz okna calkowicie. Tak byc musi. Edytowane 18 Marca 2014 przez Pyxis PS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.03.2014 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 jak tam cop wynalazku ze Strzegomia w/g en 3,6 w laboratorium czy pod strzechą też da radę tylko trza kreatywnie m2 liczyć W tym sezonie z kosztami CO raczej ciezko bedzie mi dobic do 1000zl, wiec chyba super. Daj Boze, zeby ktorys z Twoich klientow z PW dal rade wykrecic taki wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.03.2014 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 To pewnie przy nominalnej mocy masz 300% sprawnosci. Masz prawdopodobnie "zrypany" uklad pomiarowy kolego. Prawdopodobnie nie masz zielonego pojęcia o użytkowaniu kotła na ekogroszek. Poza ciepłomierzem mam także wagę i widzę jakie mam zużycie węgla przy podobnych temperaturach wewn i zewn, więc teorię o zrypanym układzie pomiarowym możesz sobie odpuścić. Pewnie cię to zdziwi, ale przy pewnym rodzaju węgla wyższą sprawność uzyskałem przy mniejszej mocy niż przy większej - od razu wyjaśnienie, żebyś teorii snuć nie musiał - przy tej większej nie dało się go bez spieków spalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.03.2014 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Jaka "dzura"? Co Ty surgi bredzisz. Musialem nawietrzaki w oknach powstawiac. Tobie sie wydaje, ze jak tos nie oblepi chalupy 20cm styro to ma dziury? Kontrole mam , bo jak powietrza do domu nie wpuszcze, to ono z niego nie wyleci zadna sila. Jesli masz 60% wilgotnosci u siebie, to znaczy, ze zyjesz w swoim wlasnym "smrodku". Inaczej tego nie osiagniesz. Jak to nie osiągnie - może ma adiabatyczny nawilżacz przemysłowy - przy takim nawet 90% dałoby radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 19.03.2014 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Tylko, ze ja teraz mam RH tez w okolicy 43-45%. Te 35% to mam jak mrozik na zewnatrz. PS. Mam w domu w sumie 12 kanalow WG + okapowy. Z tego 10 w czesci mieszkalnej. Na okres zimowy kryzuje je. W roznych pomieszczeniach do roznego przekroju. W pierwszym sezonie ustalilem to sobie korygujac kilkukrotnie powierzchnie zostawionych otworow. Tylko w lazienkach nie sa kryzowane. Dodatkowo nawietrzaki i mocniejsze lub slabsze rozszczelnienie okien (np w sypialniach) zalatwia sprawe. Nawietrzaki zapewniaj staly minimalny doplyw powietrza zewnetrznego nawet jak zamkniesz okna calkowicie. Tak byc musi. super system najpierw wyścig kto ma "lepsze" okna a potem dziura w super energooszczędnej stolarce i nawietrzak potem trochę korekt ustawień i działa (niby) a jak czasem wsteczny ciąg to inhalacja syfem z 12 kanałów WG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 19.03.2014 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 W tym sezonie z kosztami CO raczej ciezko bedzie mi dobic do 1000zl, wiec chyba super. Daj Boze, zeby ktorys z Twoich klientow z PW dal rade wykrecic taki wynik. Zapytam niedługo tych z podlicznikami jak ta dziwna zima wypadła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 19.03.2014 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Tylko, ze ja teraz mam RH tez w okolicy 43-45%. Te 35% to mam jak mrozik na zewnatrz. PS. Mam w domu w sumie 12 kanalow WG + okapowy. Z tego 10 w czesci mieszkalnej. Na okres zimowy kryzuje je. W roznych pomieszczeniach do roznego przekroju. W pierwszym sezonie ustalilem to sobie korygujac kilkukrotnie powierzchnie zostawionych otworow. ..... I granicą kryzowania kanałów i dziurawienia okien jest smród czy oczekiwana wilgotność o której piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.03.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 super system najpierw wyścig kto ma "lepsze" okna a potem dziura w super energooszczędnej stolarce i nawietrzak potem trochę korekt ustawień i działa (niby) a jak czasem wsteczny ciąg to inhalacja syfem z 12 kanałów WG Ja w wyscigach do okien nie startowalem. Moje kosztowaly grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.03.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 I granicą kryzowania kanałów i dziurawienia okien jest smród czy oczekiwana wilgotność o której piszesz? Zapewnienie optymalnej wymiany powietrza w domu. Bez smrodu ale i bez wilgotnosci 25-30%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
