Witajcie
Czy ktoś może się wypowiedzieć czy przykejanie obróbek blacharskich (tytancynk) specjalnym klejem nie wpływa w poważnym stopniu na trwałość takiego zamocowania ?
Mam na budynku takie miejsca gdzie trudno byłoby przykręcić obróbki, lub trzeba by było budować wsporniki czy podkonstrukcje specjalnie do zamocowania blachy.
Czy takim klejem można przykleić blachę do elewacji ?
Z opisu kleju wynika że jest on dobry do przyklejania na różnych podłożach a trwałość takiego połączenia jest datowana na 35 lat. Nie pamiętam nazwy ale jest on do stosowania na zimno.
pozdrawiam
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/141937-klejenie-obr%C3%B3bek-blacharskich/
no właśnie o takim czytałem gdzieś cenę widziałem 180 zł za dużą bańkę 10 litrów.
W jaki sposób zaimpregnować ? Jakim środkiem przy założeniu że blacha będzie klejona do ściany.
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/141937-klejenie-obr%C3%B3bek-blacharskich/#findComment-4074070
Co do trwałości kleju; produkt na rynku kilka lat -gwarancja 35 , ciekawe kto to sprawdzi?.Mocowanie cynku sprawdzone od kilkuset to haftry . Cynk ma dużą rozszerzalność i przy mocowaniu klejem, który z czasem będzie sztywny mogą wystąpić pofałdowania. Pozdrawiam Jan.
https://forum.murator.pl/topic/141937-klejenie-obr%C3%B3bek-blacharskich/#findComment-4074146
kurde nie wiem co to ale u mnie jest taki problem że mocowanie musi być wykonane na ścianie z 20 cm wełny rockwoola i jak to zrobić?
pewnie masz rację ale jak blachę zamontuje się do płaskiej powierzchni na sztywno co kilkadziesiąt cm np. wkrętami to takie pofałdowanie też może chyba wyjść ?
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/141937-klejenie-obr%C3%B3bek-blacharskich/#findComment-4074573
