asiapoz 20.04.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Witam serdecznie i proszę o radę czy taki zestaw będzie działał. Budowa domu - parterowego ok. 180m2 pow. użytkowej + 38m2 garażu, bez piwnicy, bez użytkowego poddasza.Na całości chcemy położyć ogrzewanie podłogowe. Z braku gazu zakładamy piec na eko-groszek.Chciałabym mieć w domu WM + Reku. Czy to wszystko ze sobą będzie współgrać??I jeśli tak gdzie umieścić reku - w kotłowni razem z piecem na groszek czy na nieużytkowym poddaszu?? jak lepiej i jak prościej będzie pociągnąć przewody od wentylacji?? Proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141940-wmrekukocio%C5%82-na-ekogroszekpod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 22.04.2010 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 Będzie działać.Tylko w kotłowni musi grawitacyjna wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141940-wmrekukocio%C5%82-na-ekogroszekpod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4076301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daszaA 26.04.2010 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Będzie działać.Tylko w kotłowni musi grawitacyjna wentylacja. Też tak mam i działa. Ale w kuchni można gotować tylko na prądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141940-wmrekukocio%C5%82-na-ekogroszekpod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4080711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 26.04.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 to gdzie wstawić centralę z reku zależy od planu domu, można i w kotłowni jak i na poddaszu a gdzie lepiej to jak wspomniałem, kanały idace poddaszem trzeba tylko duzo lepiej izolować by nie skraplała sie w nich woda no i zapomnij ze wyciąg z kuchni za pomocą wentylacji mech załatwi sprawę zapachów obiadowych w domu, to jest za mało ale jak to mówią do większego gwoździa trzeba większego młotka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141940-wmrekukocio%C5%82-na-ekogroszekpod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4081023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 26.04.2010 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Jeżeli mogę to chciałabym zapytać użytkowników " WM+Reku" +sąsiedzi palący węglem jak wygląda sprawa nawiewu powietrza. Czy te dymy nie sa wciągane tak jak w samochodzie z włączonym nawiewem (zapach spalin). Czy wentylacja u Was działa cały czas czy tez wieczorami juz nie (wtedy chyba najbardziej dymi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141940-wmrekukocio%C5%82-na-ekogroszekpod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4081389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiapoz 27.04.2010 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 bardzo dziękuję za wszystkie porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141940-wmrekukocio%C5%82-na-ekogroszekpod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4082452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.04.2010 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Jeżeli mogę to chciałabym zapytać użytkowników " WM+Reku" +sąsiedzi palący węglem jak wygląda sprawa nawiewu powietrza. Czy te dymy nie sa wciągane tak jak w samochodzie z włączonym nawiewem (zapach spalin). Czy wentylacja u Was działa cały czas czy tez wieczorami juz nie (wtedy chyba najbardziej dymi). Pytanie - węglem w jakiej postaci? Jeżeli ekogroszek, to chyba nie ma żadnego problemu. Mój sąsiad raz się spytał - czym palisz bo nie widać żadnego dymu z komina Zresztą jak coś śmierdzi w okolicy to chyba nieważne jaką masz wentylację - i tak zaciągnie do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141940-wmrekukocio%C5%82-na-ekogroszekpod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4083061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 27.04.2010 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Byłoby dobrze, gdyby cała wieś paliła groszkiem, ale wątpię, żeby tak było (albo chociaż najbliżsi sąsiedzi). Przy grawitacyjnej w moim obecnym domu nie zaciąga do środka dymów z okolicy, nigdy w domu ich nie poczułam. Nie wiem jak jest przy mechanicznej, dlatego pytam. Porównuję to do samochodu, mimo nie zamkniętego obiegu jak nie wlączę wentylatora to w samochodzie nie czuję spalin, jak włączę to tylko na zamknietym obiegu. Kiedyś czytałam, że ktoś się żalił że niestetymusi wyłanczać wentylację, jak sąsiedzi "zakopcą". Dlatego pytam, bo przypuszczam, iż dużo posiadaczy WM mieszka w okolicach, gdzie pali się węglem w różnej postaci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141940-wmrekukocio%C5%82-na-ekogroszekpod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4083084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.04.2010 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Jeśli jest taki problem w okolicy, to problem będzie tak samo dotyczyć wentylacji mechanicznej jak i grawitacyjnej. A nawet w przypadku poprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej bardziej dokuczliwy, bo tu ilość powietrza zasysanego z zewnątrz jest większa, niż w mechanicznej. Co innego, jeśli grawitacyjna ma ograniczoną wydajność i pomieszczenia są źle wentylowane, wtedy rzeczywiście przy mechanicznej będzie to bardziej uciążliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141940-wmrekukocio%C5%82-na-ekogroszekpod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4086637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 11.05.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na to że w kotłowni stałopalnej czasem może dojść do zadymienia ( z różnych powodów).Wtedy bardzo ważna jest szczelność centrali i przewodów podłączonych do niej.Ja mam ponadto nagrzewnicę gwc, nie jest to do końca szczelne choć uszczelniałem silikonem połączenia.Zdarzyło mi się raz że dym rozniósł się po całym domu.Z kotła miałem taką cofkę że siekierę można było powiesić i taki gęsty dym musiał się po części zassać do centrali.Trzeba zwrócić na to uwagę.Poza tą jedną sprawą są same plusy umieszczenia reku w kotłowni ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141940-wmrekukocio%C5%82-na-ekogroszekpod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4104577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izkam43 20.11.2011 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 :)Witam serdecznie i proszę o radę czy taki zestaw będzie działał. Budowa domu - parterowego ok. 180m2 pow. użytkowej + 38m2 garażu, bez piwnicy, bez użytkowego poddasza. Na całości chcemy położyć ogrzewanie podłogowe. Z braku gazu zakładamy piec na eko-groszek. Chciałabym mieć w domu WM + Reku. Czy to wszystko ze sobą będzie współgrać?? I jeśli tak gdzie umieścić reku - w kotłowni razem z piecem na groszek czy na nieużytkowym poddaszu?? jak lepiej i jak prościej będzie pociągnąć przewody od wentylacji?? Proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141940-wmrekukocio%C5%82-na-ekogroszekpod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4982543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarrek 21.11.2011 02:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 czesc mam takie pytanie odnosnie umieszczenie centrali rekuperacyjnej, mam do wyboru pomieszczenie gospodarcze - kotlownia lub strych. Gdzie najlepiej ja umiescic? powietrze zasysane z wewnatrz jest cieplejsze wiec unosi sie do gory czy to ma jakis zwiazek dla wentylatorow? tzn chodzi mi o to czy centrala bedac na strychu bedzie latwiej pracowac niz umieszczona na parterze? domek parterowy z poddaszem ok 150m2 rekuperator najprawdopodobniej brink renovent, ale takze zastanawiam sie nad jan-gaz co polecacie? pozdrawiam Jarek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141940-wmrekukocio%C5%82-na-ekogroszekpod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4982591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.11.2011 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 czesc mam takie pytanie odnosnie umieszczenie centrali rekuperacyjnej, mam do wyboru pomieszczenie gospodarcze - kotlownia lub strych. Gdzie najlepiej ja umiescic? z punktu widzenia warunków pracy lepiej centralkę wrzucić do kotłowni powietrze zasysane z wewnatrz jest cieplejsze wiec unosi sie do gory czy to ma jakis zwiazek dla wentylatorow? tzn chodzi mi o to czy centrala bedac na strychu bedzie latwiej pracowac niz umieszczona na parterze? nie ma znaczenia, po to jest wm by znaczenie konwekcji nie grało żadnej roli w sprawności wentylowania domek parterowy z poddaszem ok 150m2 rekuperator najprawdopodobniej brink renovent, ale takze zastanawiam sie nad jan-gaz co polecacie? do wyboru, są podobne ale janek polski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141940-wmrekukocio%C5%82-na-ekogroszekpod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4984808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
