Proszę o poradę.
Jestem w trakcie odbioru mieszkania od dewelopera. Zauważyłem, że skrzydło okna balkonowego PCV (suwane) jest wypaczone w pionie, w połowie wysokości o około 1,5 - 2 mm w stosunku do jego górnej i dolnej krawędzi. Efekt jest taki, że domykanie klamki powoduje dociąganie skrzydła na środku do futryny, a przy przekręcaniu klamki do pozycji otwarte środek skrzydła oddala się od futryny.
Czy taka właściwość okna jest do przyjęcia, czy jednak powinienem twardo reklamować okno ? Czy istnieją na to jakieś normy ? Czy po prostu jak okno szczelne, to ile by się nie wyginało to jest OK ?
Dodam, że okno jest w klasie WK2, a serwisant, który nie mógł sobie poradzić przez 2 godziny z regulacją okna, gdyż okucia są źle poprzykręcane, powiedział, że takie wypaczenie jest do przyjęcia.
Czy jest to prawda ?
Andrzej
Edytowane przez harry_78
https://forum.murator.pl/topic/141948-wypaczone-okno-balkonowe-zaakceptowa%C4%87/
jest do przyjęcia - wbrew pozorom
wygięcie skrzydła o takie minimalne wartości może powstać choćby w wyniku docinania i zabijania listew przyszybowych
Istotne jest by to zjawisko się nie pogłębiało
https://forum.murator.pl/topic/141948-wypaczone-okno-balkonowe-zaakceptowa%C4%87/#findComment-4072312
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Dodam również, że skontaktowałem się z producentem profili, który poinformował mnie, że nie posiadają żadnych norm na odkształcenia okien, oraz potwierdzili, że takie odstępstwo jest do zaakceptowania. Z ich założeń wynika, że 3mm/2m jest już powodem do niepokoju.
Ponadto, jeśli chodzi o normy poinformowano mnie, że posiadają normy na siłę potrzebną do poruszenia klamki okna przy zamykaniu i otwieraniu. Jeśli wypaczenie jest zbyt duże, to i ruch klamki bardziej oporny i na tej podstawie można okno reklamować.
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/141948-wypaczone-okno-balkonowe-zaakceptowa%C4%87/#findComment-4075223
i powiedzieli ci prawdę
nie ma norma na odkształcenie profili - są tylko dotyczące samej, gołej (bez wzmocnienia) sztangi jaka dowozi się producentowi do dalszej obróbki (dopuszczalne odchyłki +- 1mm od założonych wymiarów)
Nawet 3mm/2mb jeszcze nie musi powodować na tyle dużego wzrostu oporów zamykania skrzydła klamka by było to podstawa do reklamacji
Poza tym, z założenia okucia WK-2 chodzą ciężej - wiem, że ciebie to nie dotyczy ale jest to info dla innych czytających Twój wątek
https://forum.murator.pl/topic/141948-wypaczone-okno-balkonowe-zaakceptowa%C4%87/#findComment-4075321
