JAM 20.04.2010 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Witajcie mamy do postawienie komin systemowy Leier fi 160, wysokość 5 metrów, który będzie stał na zewnątrz domku letniskowego, do niego mała koza w domku i .....mamy problem, jaki powinien być fundament pod taki komin, jego waga to 500 kg i wiemy, ze musimy go przymocować - zabezpieczyć u góry do domku, ale nurtuje nas fundament, sprawdziliśmy dwie ekipy fachowców - budowlańców i to co nam zaproponowali trochę mocno nas dziwi, każdy pomysł inny. Pomożcie jeśli macie doświadczenie w tym temacie! Jak taki fundament ma wyglądać. Dziękuję jak zawsze ! JAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141955-fundament-pod-komin-zew%C4%99trzny-jaki-du%C5%BCy-porad%C5%BAcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 20.04.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 5x5x1 metrów, na głębokości 5 metrów pod powierzchnią na pewno wystarczy (chyba, że na wodzie) Czy oczekujecie konkretnej odpowiedzi przy względach ekonomicznych typu: 30x30 cm gr 25 cm zbrojone górą i dołem siatką z prętów fi 12 co 10 cm na głębokości 100 cm pod powierzchnią gruntu. Jeżeli tak to zapraszam do geologa a później konstruktora . Zbyt wiele niewiadomych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141955-fundament-pod-komin-zew%C4%99trzny-jaki-du%C5%BCy-porad%C5%BAcie/#findComment-4072634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 20.04.2010 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Zrób podstawę - zbrojoną ławę fundamentu poniżej strefy przemarzania. Zależnie od regionu jest to od 0,8-1,3 metra.Ważny też jest profil glebowy itd.Najlepiej kop do twardego gruntu... no i kiedy to ten właściwy... a na zapewne na wysokości żeber przeciętnego człowieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141955-fundament-pod-komin-zew%C4%99trzny-jaki-du%C5%BCy-porad%C5%BAcie/#findComment-4072679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 20.04.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 To co chcesz zrobić fachowo się nazywastopa fundamentowa. Posługując się tąnazwą w google otrzymasz opisy np. http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/fundamenty/gdzie-sa-potrzebne-stopy-fundamentowe,7195_1382.htm http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/fundamenty/stopy-fundamentowe,7195_2770.htm Jak Tobie radzi PliP kop do rodzimego gruntu.Gdy będzie to głębiej to poniżej stopy możeszwypełnić mieszanką żwiru z cementem i zagęścić.Tak u mnie robili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141955-fundament-pod-komin-zew%C4%99trzny-jaki-du%C5%BCy-porad%C5%BAcie/#findComment-4072932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
