Małe pistolety to niekoniecznie lipa, zależy jakiej firmy. Pewnie, że jak kupisz taki z lidla czy mango to nie oczekuj cudów. To tak jak z samochodami czy innymi urzadzeniami-najczesciej za jakoscia idzie wieksza kasa. Więc za 120-150 zł jakości raczej nie będzie. Jeśli chodzi o agregaty, to już na pewno inna liga, ale i koszt zakupu i serwisowania inne. Zależy do czego i jak często się będzie używany- czy do przydomowych sporadycznych robotach malarskich, czy gdzieś na budowę. Moim zdaniem to i tak jest nieco drogo. Ja tam w tym temacie jestem zwolennikiem wypożyczenia, nie mrożę niepotrzebnie kasy i nie martwię się serwisowaniem. Pryjeżdzam, płacę, pracuję, oddaję i zapominam o sprawie...Osobiście z racji mojej profesji często wypożyczam sprzęt z painttech.pl , ceny są przystępne, agregaty dobrych producentów,a malowanie agregatem pozwala mi brać większe roboty, poprostu szybko się nimi maluje.
pozdr,
Edytowane przez tofiol
https://forum.murator.pl/topic/141973-malowanie-kompresorem/page/2/#findComment-5137293
No wiesz, w tych czasach trzeba być w jakimś stopniu konkurencyjnym, a tak masz przede wszystkim oszczedność na czasie i materiale...a i jeszcze jedno- tak ręce nie bolą :)
https://forum.murator.pl/topic/141973-malowanie-kompresorem/page/2/#findComment-5137357
  • 3 weeks później...
A przy malowaniu wałkiem nie oklejasz?
Nakładając farbę pistoletem jest szybciej.. ale też większe zużycie farby.
A pistolet... wiadomo, czym lepszy tym lepiej.. .ale to tak samo jak z wałkiem. Dobry wałek i praca też idzie szybciej :)
https://forum.murator.pl/topic/141973-malowanie-kompresorem/page/2/#findComment-5178362
Co masz na mysli mówiąc o oszczędnościach na materiale? Że niby przy malowaniu agregatem oszczędza się farbę?
Wszystko zależy jaką farbą malujesz i jakim sprzętem. Jeśli masz wprawę to oszczędności są rzędu 10-15 % i pamiętaj że nowoczesne farby do nanoszenia agregatami malarskimi powinno się rozcieńczać od 10 do 20 % i nie tracą one swoich właściwości. O szybkości malowania nie będę się rozpisywał bo to chyba oczywiste...
https://forum.murator.pl/topic/141973-malowanie-kompresorem/page/2/#findComment-5221752
Pistolety takie, pistolety inne....
MOJE doświadczenie w tej dziedzinie jest dość "przeterminowane", ale mam zamiar do niego wrócić.
Kiedyś, w głębokiej "komunie" powszechnie stosowano agregaty malarskie.
Taka deska z baniaczkiem i "wajchą" blisko 2 metrową.
Jeden pacjent z czymś w rodzaju opryskiwacza MALOWAŁ co trzeba, a drugi - wajchował stojąc na tej "desce"
ZERO drabin, bo "zasięg" był imponujący.
Stopień "rozpylenia" absolutnie poprawny.
"Brało" to (wężem zanurzonym w kuble z farbą) najbardziej badziewne farby i efekt był dobry!
Może jeszcze ktoś "to" pamięta?
DOBRE było!
Pistolet jest dobry do pomalowania autka czy deski - a i to w warunkach specjalnie stworzonych.
TO narzędzie było skonstruowane specjalnie do malowania ścian i sufitów...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/141973-malowanie-kompresorem/page/2/#findComment-5235302
To nic innego jak takie coś:
http://www.agregatmalarski.pl/pl/produkty/pompy-membranowe-i-zbiorniki/zbiorniki-cisnieniowe/zbiornik-cisnieniowy-40-l-z-mieszadlem-recznym
Tyle że zamiast wbudowanej pompy ręcznej podłącza się to do kompresora. Kiedys kompresory to były spore "bydlątka". Do mobilnych raczej ich zaliczyć nie można było stąd pomysł z pompowaniem ręcznym.
https://forum.murator.pl/topic/141973-malowanie-kompresorem/page/2/#findComment-5235602
  • 6 months później...
Odświeżę wątek, bo zaczynał się ciekawie, a suma sumarum zabrakło w nim konkretu, jak malować z pistoletu ściany w domu jednorodzinnym, a sam się do tego przymierzam, i potrzebuję podpowiedzi.
Otóż:
- mam w domu sprężarkę/kompresor Stanley o podanych na końcu postu parametrach
- dom o powierzchni ścian i sufitów około 900m2
- ściany i sufit będą malowane w tym samym kolorze (jasny prawie biały)
- malowanie przed montażem drzwi (regulowane ościeżnice można zamontować po malowaniu) i przed klejeniem podłóg drewnianych. Kaloryfery będą zdjęte do malowania
W związku z powyższym, malowanie pistoletem wydaje się racjonalne. Do zaklejenia tylko okna + parapety. Ponieważ pomalować trzeba 3 razy (podkład + 2x "kolor" (?)) to chętnie bym to zrobił pistoletem z długą lancą (żeby nie latać po drabinie)
Czy ktoś mógłby podzielić się doświadczeniami w zakresie malowania takimi pistoletami, najlepiej chciałbym dostać namiar na model pistoletu który można podłączyć do sprężarki powietrza.
Jestem w stanie wydać na pistolet z lancą powiedzmy około 500zł - czy to w ogóle realne?
Parametry sprężarki:
pojemność zbiornika: 24 l
zasilanie: 230 V,
moc: 2 kM/ 1500 W
obroty silnika: 3400 obr/min
wydajność: 220 l/min
ciśnienie max: 10 bar
przyłącze: gniazdo szybkozłączki
waga: 18 kg
wymiary: 570 x 290 x 422 mm
https://forum.murator.pl/topic/141973-malowanie-kompresorem/page/2/#findComment-5518345
nikt nie podpowie?
Jeśli taka powierzchnia to albo wziąć kogoś z agregatem malarskim tym bardziej, że mówisz o jednym kolorze lub wynająć agregat, jak jest wyżej niż 2,7 do sufitu to potrzebna lanca do pistoletu lub ruchomy pomost.
Ja maluję agregatem Wagnera p117, cena takiej usługi to z gruntowaniem 8zł/m2, kolory 12zł/m2.
https://forum.murator.pl/topic/141973-malowanie-kompresorem/page/2/#findComment-5527762
