Poprosilem mojego elektryka o zrobienie oswietlenia w nieuzytkowej czesci poddasza. Wlacznik do swiatla oraz gniazdko kazalem mu zrobic w puszkach natynkowych na kominie. Elektryk poprowadzil wszystkie kable do wlacznika i gniazdek w grubych plastikowych rurkach. Moj kierownik budowy sie krzywi, i nie jest przekonany czy zostawic te kable. Chetniej kazalby wszytskie kable z komina usunac. Komin ma byc uzywany do kominka. Co o tym sadzicie? Kazac przerobic czy zostawic?
https://forum.murator.pl/topic/141989-komin-a-kable/
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?134551-Po%C5%BCary-sadzy-w-kominach&highlight=po%C5%BCar+sadzy
Trafi Ci się mokre drewno do kominka, popalisz kilka tygodni, potem jedna iskra, i w kominie mamy 1000-1200 stopni. Wewnątrz. Na zewnątrz popękanej cegły będzie jakieś połowę mniej, czyli około 600 stopni.
Edytowane przez eco.pierre
https://forum.murator.pl/topic/141989-komin-a-kable/#findComment-4074693
Najprawdopodobniej kominiarze mają przepis
zabraniający cokolwiek na kominach instalować.
Druga rzecz na pewno jest przepis zabraniający
za blisko komina umieszczać konstrukcyjne
elementy drewniane bo się mogą zapalić.
Pożary sadzy się zdarzają. Wtedy temperatura
wewnątrz komina wynosi około 1000 stC. Pożar
potrafi nawet do godziny trwać. Chyba temperatura
spalin pieców na paliwo stałe to około 400 stC.
Ty masz rurki instalacyjne. Dla mnie się wydaje, że
przy temperaturze około 100 stC zaczną te rurki
mięknąć. Na przykład kawałek takiej rurki włóż do
gotującej się wody żeby to sprawdzić.
Jest jeszcze problem grzejących
się przewodów elektrycznych. Zwykle podaje się
dla nich maksymalny prąd przy temperaturze na
przykład 30 stC. A jaka będzie obciążalność przy
na przykład 60 stC? Przewód bardziej gorący to
też większa jego rezystancja a przez to straty energii.
Są to tylko moje luźne uwagi. Jest duże
prawdopodobieństwo, że u Ciebie nigdy żadne
problemy nie wystąpią.
https://forum.murator.pl/topic/141989-komin-a-kable/#findComment-4074705
Czy powyższe tyczy się także kominów systemowych do kominka (Schiedel Rondo Plus), dodatkowo obudowanych cegłą (czyli patrząc od środka są takie warstwy: rura ceramiczna, izolacja, pustak z betonu, pustak ceramiczny/klinkier)?
https://forum.murator.pl/topic/141989-komin-a-kable/#findComment-4076049
Ten pustak ceramiczny/klinkier to już
ściana a nie komin. Czyli na ścianie
można.
Z tego co wiem to komin systemowy
buduje się tak, że pomiędzy nim a
ścianami jest dylatacja. Czyli niejako
komin jest wolno stojącą konstrukcją.
Kominy z cegły można wbudowywać
w ściany.
https://forum.murator.pl/topic/141989-komin-a-kable/#findComment-4076434
samm
można.
no właśnie, mi tutaj pasuje tv
http://img203.imageshack.us/img203/295/s7301614.jpg
chciałbym go powiesić ale nie wiem jak podejśc z kablami do komina :)
może lepiej po prawej w pustaku kanał na kable i lekko go przesunąć....
zrobić czy raczej zostawić komin w spokoju?
https://forum.murator.pl/topic/141989-komin-a-kable/#findComment-4091814
  • 1 month później...
Ja bym nie kombinował z kominem - daj obok na ścianie podwójną ramkę - gniazdko + antena. Potem do gniazdka podłącz listwę dowolnie dużą i schowaj ją za TV. Lub jeszcze inna opcja - ja mam panele i plastikowe listwy dookoła ścian. W takim układzie z przewodem antenowym i zasilaniem listwy można z gniazdka wskoczyć od razu w listwę przypodłogową i nią dojść za TV. Ewentualnie - wypuścić sobie przewody w pustaku przy samej ziemi i tak je zostawić ze sporym zapasem, potem, jak będziesz już miał wspominane listwy przypodłogowe, to wjedziesz w nie prosto ze ściany, a za TV rzucisz sobie listwę podpięta bezpośrednio do kabla wychodzącego ze ściany lub położysz na podłodze gniazdko natynkowe i dopiero do niego wepniesz listwę..
https://forum.murator.pl/topic/141989-komin-a-kable/#findComment-4151575
  • 4 years później...
Odświeżę temat - kable na kominie - można czy nie można ?
Komin murowany z cegły pełnej, prawdopodobnie nie będzie używany jako dymowy lub spalinowy ale jest w projekcie i jest wymurowany.
Kuchnia - poniżej wlotu do komina dymowego, który jest po drugiej stronie ściany (w kotłowni) będzie zainstalowany okap kuchenny wiec wentylator i oświetlenie, również piekarnik i płyta.
Łazienka - nad kuchnią - na tym samym kominie umywalka (pewnie stojąca z hydrauliką za szafką na ścianie by nie bruzdować komina), lustro i wypadało by jakąś lampkę nad lustrem umieścić wiec znowu przewód.
Klatka schodowa - komin w miejscu gdzie miało być oświetlenie przypodłogowe więc konieczność wyfrezowania puszek (1 lub 2 szt.) na głębokość min 3cm dla puszek o głębokości 40mm i poprowadzenia przewodów przecinających komin do ich zasilania.
Słowem - żadnych bardzo istotnych przewodów nie będzie, staram się jak mogę omijać kominy ale te oświetleniowe to inaczej nie da rady. Można czy nie można ?
Edytowane przez _olo_
https://forum.murator.pl/topic/141989-komin-a-kable/#findComment-6776902
