Spod ścian wystaje mi typowa folia fundamentowa PVC. Na wylewce zaś będzie jedna warstwa papy termozgrzewalnej i jedna warstwa folii 0,3mm.
I pytanie: jak jedno z drugim najlepiej ożenić?
Tak, wiem, temat mnóstwo razy omawiany na forum, jednak wątki, które przeczytałem skupiały się raczej na metodzie łączenia. Z nich wiem, że folie fundamentową można z papą skleić na dysperbit, można kupić specjalny klej, można tez papę ostrożnie do folii "dogrzać" (grzeje się papę, a folię tylko krótko "omiata" płomieniem i podobno jest ok). Wątpliwości moje dotyczą jednak czegoś innego.
Folia, ta wierzchnia będzie wywinięta na ściany i szlus. Papa zaś... no właśnie. Wszystkie materiały, które znalazłem, jeśli mają rozrysowany taki detal, zawsze wskazują na konieczność wsunięcia papy pod to, co wystaje spod ściany. Czy tak naprawdę jest optymalnie? Nie lepiej, prościej i bezpieczniej jest to zrobić odwrotnie? Wtedy papę termozgrzewalną mogę na leżące na chudziaku brzegi folii fundamentowej rozwijać wprost z rolki i do tych brzegów przygrzewać czy kleić.
Jeśli zacznę zaś bawić się we wciskanie papy pod tą folię, to ani tam papy nie przygrzeję, ani z przyklejeniem tez nie będzie tak łatwo, papę trzeba będzie w gotowych kawałkach podsuwać, zwłaszcza w narożnikach nie będzie wtedy jej jak dogrzać do podłoża, tego, co wchodzi pod folię fundamentową nie dogrzeje się w tym momencie wcale... no same problemy widzę.
Jak to powinno być zrobione, żeby było dobrze? Papa na folię fundamentową, czy papa pod folię?
Warunki wilgociowe mam... niby dobre, dom stoi na piaszczystej łasze i generalnie jest sucho, jednak woda gruntowa nie jest zbyt głęboko (1,5m, może 2), a jak wprost na wylewce postało mi kilka tygodni kartonowe pudło, to jego dno się zrobiło pomarszczone i takie jakieś wiotkie, no zawilgło po prostu.
J.
https://forum.murator.pl/topic/142010-%C5%82%C4%85czenie-izolacji-poziomej-spod-%C5%9Bcian-i-z-pod%C5%82ogi/
Ja bym dał papę na tą folię wychodzącą ze ścian i skleił (bo nie wiadomo czy przy termozgrzewaniu się nie stopi ?) a tą folię z podłogi wywinął bym na ścianę z odpowiednim zakładem i powinno być OK. No chyba że ktoś już robił coś takiego i się będzie znał to chętnie się dowiem bo mnie tez to czeka.
Ponieważ planuje w podłodze na gruncie 25cm styropianu poziom chudziaka obniżyłem o jeden rząd bloczków fundamentowych.
Proszę o poradę czy tak jest poprawnie wykonana izolacja:
Dać izolację poziomą (folia 1mm) pierwszą na poziomie (pomiędzy bloczkami fundamentowymi) chudziaka drugą pomiędzy bloczkiem a maxem. Tą drugą dać taką długą że zagnę ją w dół do chudziaka i połączę ją z dolną folię rozłożoną na chudziaku oraz z tą folią pomiędzy bloczkami fundamentowymi. A górną folię z poziomu chudziaka wyprowadzę po ścianie powyżej bloczków fundamentowych.
Czy może można lepiej, taniej?
Co do mojego pytania - obecnie już jako doświadczony izolacjusz sam sobie moger odpowiedzieć na pytanie, co niniejszym czynię na użytek innych z podobnym problemem:
Ano, próbowałem i tak i tak. I papa klejona na wystającą folię pięknie się do niej przygrzewa, robi się to czysto i ładnie. Kiedy zaś próbowałem wywijać folię fundamentową na papę, to po pierwsze palnik strasznie tą folię niszczył (nie, nie topił jej, ale ona miękła, robiła się bardzo elastyczna i uszkadzała się od byle nieostrożnego pociągnięcia), po drugie folia potem już nie przylegała tak równo do podłoża, robiła się pomarszczona i odstająca, no do dupy po prostu.
Wniosek: folia fundamentowa niech sobie leży na chudziaku, papę przygrzewać do niej.
J.
