mateuszs 21.04.2010 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Forumowicze potrzebuję pilnie pomocy na temat podłączenia okapu do gniazdka elektrycznego - nie wiem gdzie umiejscowić.Czy to się umiejscawia za okapem na ścianie czy obok.Okap rodzaju kominowego np. http://www.franke.pl/franke-40346-fsw-908-tc-bk-xs.htmlNie chcę palnąć głupstwa a muszę podać do developka.Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142013-pomocy-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eco.pierre 21.04.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Ale okap do gniazdka, nie lepiej bezpośrednio. Kabel będzie szpecił. Jak bezpośrednio to pod osłona wyprowadzić kabelki żeby nie było widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142013-pomocy-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu/#findComment-4074735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 21.04.2010 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 wypust (przewód 3x1,5mm2 lub 3x2,5mm2 długości min 70 cm z prawej, lub lewej strony podłączenia wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142013-pomocy-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu/#findComment-4075127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eco.pierre 21.04.2010 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Tak tylko w innym wątku Mateuszs pyta gdzie wyprowadzić kształtki, bo prowadzi w ścianie, bo komin jest 2 m dalej. Tak wiec chyba liczy ze mu napiszemy dokładne położenie w osi xyz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142013-pomocy-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu/#findComment-4075194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 21.04.2010 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 nie przesadzasz z tymi przekrojami??? 1,5 mm2 wystarczy, a wyprowadzić należy w osi pionowej okapu. Przyłącz bezpośredni schowany pod osłoną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142013-pomocy-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu/#findComment-4075222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 22.04.2010 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 Wielkie dzięki wszystkim - szczególnie magicc twoja sugestia jest dla mnie najważniejszaPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142013-pomocy-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu/#findComment-4075457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 30.05.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 ucinając wtyczkę można stracić gwarancje(spotkałem się z tym) później wymieniłem cały kabel i przeszło!!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142013-pomocy-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu/#findComment-4136099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
