peleciarz8 21.04.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Jestem użytkownikiem pieca Ulrich Kombopelletich KP 24. Po początkowych problemach z rozruchem piec pięknie pracował całą zimę.Okazał się być oszczędnym i bezproblemowym.Ponieważ powierzchnia którą ogrzewał była nawet nieco ponad jego możliwości mocy pracował "intensywnie" i mimo ciężkiej zimy dał radę. Problemy zaczęły się razem z ociepleniem- sterownik pokojowy wyłącza piec na długie godziny , temperatura wody znacznie poniżej 40 stopni i po podjęciu znowu pracy wewnątrz pieca zaczyna mocno wyraszać- ściany pokrywają się smołą, co jak wiadomo nie tylko zanieczyszcza ale także niszczy piec. Z niepokojem myślę o lecie- chciałbym używać pieca jako źródło ciepła c.w.u i wtedy okresy bezczynności będą jeszcze dłuższe. Czy jest na to jakaś rada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142017-piec-na-pelety-w-ciep%C5%82e-dni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_m 22.04.2010 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 Ustaw min.temperaturę kotła 60st.Tak powinno być ustawione .Natomiast zastanów się nad buforem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142017-piec-na-pelety-w-ciep%C5%82e-dni/#findComment-4076480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peleciarz8 24.04.2010 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 Temperatura kotła jest na min.60, ale priorytet ma sterownik pokojowy.Jak sterownik wyłączy piec, to przestaje on reagować na inne parametry i temperatura spada ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142017-piec-na-pelety-w-ciep%C5%82e-dni/#findComment-4078849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 24.04.2010 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 (edytowane) Temperatura kotła jest na min.60, ale priorytet ma sterownik pokojowy.Jak sterownik wyłączy piec, to przestaje on reagować na inne parametry i temperatura spada ... Wykorzystaj więc ten swój sterownik! Ustaw grzanie np. 2-3 h dziennie (oczywiście dane przykładowe bo zależą od tego jakie rzeczywiście masz ocieplenie. W dobrze ocieplonym domu przy obecnych temperaturach nie potrzeba grzać wcale) a w pozostałym okresie temperatura ekonomiczna. Dlaczego tak? Otóż moim zdaniem twój dom potrzebuje teraz znacznie mniej papu niż zimą więc sterownik wyłącza piec wkrótce po tym jak grzejniki zaczynają grzać i w konsekwencji piec nie osiąga temperatury minimalnej. Niestety ale twój sterownik ma zbyt małą histerezę, co da się poprawić przy odrobinie cierpliwości przy wykorzystaniu temperatury ekonomicznej, czyli mniej grzej za to dłuższymi okresami ciągłej pracy pieca. Edytowane 24 Kwietnia 2010 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142017-piec-na-pelety-w-ciep%C5%82e-dni/#findComment-4078894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
