Kanalizacja stanu zero - czy tak jest prawidłowo?
Mam tak jak na zdjęciach wyprowadzone podejścia kanalizacji do stanu zero.
http://img220.imageshack.us/img220/8194/img3676p.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/5296/img3678xg.jpg
Wychodzi na to że połączenia kielichowe będą w warstwie styropianu pod wylewką betonową.
Czy takie łączenia nie mogą w przyszłości zwiększać ryzyka zacieku ścieków pod wylewkę.
Na mój chłopski rozum to powinien od razu być wyprowadzony dłuższy sztucer a łączenie powinno być w pisaku pod chudziakiem.
Co o tym sądzicie.
https://forum.murator.pl/topic/142023-kanalizacja-stanu-zero-czy-tak-jest-prawid%C5%82owo/
Powinien, ale pewnie dłuższego nie było pod ręką.
Jeśli jednak w kielichu jest uszczelka i wszystko jest zrobione dobrze, to tam nic nie ma prawa podciekać, ani teraz ani za fafnaście lat, zostaw jak jest i śpij spokojnie.
J.
https://forum.murator.pl/topic/142023-kanalizacja-stanu-zero-czy-tak-jest-prawid%C5%82owo/#findComment-4075289
Na mój chłopski rozum to powinien od razu być wyprowadzony dłuższy sztucer a łączenie powinno być w pisaku pod chudziakiem.Co o tym sądzicie.
Według mnie nie ma specjalnej różnicy czy połączenie jest w piasku czy w styropianie. Ważną rzeczą, której musisz pilnować, jest natomiast to, żeby rury (a tym bardziej kielichy) nie zostały gdzieś zabetonowane.
https://forum.murator.pl/topic/142023-kanalizacja-stanu-zero-czy-tak-jest-prawid%C5%82owo/#findComment-4077360
