Muszę wycenić garaż metodą kosztów odtworzenia - co oznacza że muszę wycenić po kolei wszystkie elementy konstrukcyjne garażu w oparciu o tablice.
Niestety mam problem z dopasowaniem pewnych elementów...
1.W projekcie ściany zbudowane są z pustaków PGS o grubości 19 cm. Jednak w tablicach do wyceny nie ma takiej pozycji, są natomiast ściany z innych materiałów :
cegły dziurawki lub kratówki pojedynczej K1
cegły kratówki K2
cegły cementowej
pustaków ceramicznych max/220 grubość ściany 19 cm (lub 29 cm lub 39 cm)
bloków glinianych SAMAN
pustaków U/220 wym. 25x28,8x22 cm gr ściany 18,5 cm
pustaków Unimax wym. 28,8x28,8x18,8 gr ściany 29 cm
bloczków MURANÓW gr muru 25 cm
pustaków ALFA gr muru 24 cm
pustaków żużlobetonowych M2,M4
bloków z betonu komórkowego
Pytanie która z powyższych pozycji jest najbardziej zbliżona do pustaków PGS gr 19 cm ??
2. Pod wjazdem do garażu występują żelbetowe belki podwalinowe formowane i oparte na ścianach fund.
- Czy pozycja z katalogu " Belki powalinowe prefabrykowane o masie do 1,6 t" pasuje ? I jak policzyć masę takiej belki jeśli mam jej wymiary?
Z góry dziękuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/142046-dopasowanie-materia%C5%82%C3%B3w-z-projektu-do-tablic-pomoc/
