arkadio 123 22.04.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 w necie jest sporo stron ktore sie tym trudnia, ale czy moze mi ktos polecic sprawdzona, bo boje sie czy to uczciwe strony. po dokonaniu przelewu nie chce zostac z niczym. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142058-jak-uzyskac-odpis-kw-mieszkajac-za-granica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 25.04.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 A nie lepiej upoważnić kogoś z rodziny ? Pisze się upoważnienie wpłaca opłatę skarbową (nie pamiętam dokładnie ile) i ta osoba załatwia za nas wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142058-jak-uzyskac-odpis-kw-mieszkajac-za-granica/#findComment-4080071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadio 123 26.04.2010 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 niestety alphatom79 nie mam takiej osoby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142058-jak-uzyskac-odpis-kw-mieszkajac-za-granica/#findComment-4080669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oxide 28.04.2010 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 (edytowane) Witamnie musisz nikogo upoważniaćzadzwoń do rodziny lub sąsiada, kolegi ze szkoły, a on uda sie do sądu lub Centralnej informacji (Warszawa Czerniakowska) i odbierze odpis od ręki płacąc 30 zł (KW po migracji czyli istnieje w rejestrze elektronicznym)i tak będzie w przypadku 60 % ksiąg w skali kraju gorzej jak księga nie jest przemigrowana (czyli jest prowadzona w systemie tradycyjnym papierowym) to mogą zacząć się schody, niechętnie wydaja odpisy ludziom obcym, czas zależy od zaległości i kosztuje 6 zł za stronę. Firmy o których piszesz wykonują odpisy ale TYLKO Z KW PROWADZONYCH W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYMI NAJWAŻNIEJSZE JAK KW JEST ELEKTRONICZNA TO MOŻNA WZIĄĆ ODPIS W KAŻDYM SĄDZIE KTÓRY JEST W SYSTEMIEsłużę porada jak nie będziesz wiedział czy dany sąd jest już zinformatyzowany Edytowane 28 Kwietnia 2010 przez oxide oxide Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142058-jak-uzyskac-odpis-kw-mieszkajac-za-granica/#findComment-4085785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
