Chcę ocieplić strop 15 cm styropianu na przekładkę. Zastanawiam się ile na to wylać (wysypać :) ) wylewki. Strych będzie magazynem rzeczy wszelakich, więc czasami trzeba się tam będzie przejść. Przy 5-6 cm obawiam się ciężaru (ok 20 ton) Jest to o tyle ważne, że ściany mam z gazobetonu 24 cm nie najwyższych lotów a sam strop to teriva . Czy przy 3 - 4 cm zazbrojonych włóknami nie będzie pękało. Ewentualnie czy jest jakaś alternatywa dla wylewki? Może podłoga na legarach pokryta płytami osb? Tylko podejrzewam, że koszty takiej podłogi są większe aniżeli wylewki z miksokreta.
https://forum.murator.pl/topic/142065-ile-wylewki-na-strychu/
Alternatywą jest lekka i ciepła wylewka styrobetonowa z granulatu styropianowego.
Czy po takiej wylewce można normalnie chodzić? Rozumiem, że układa się styropian i zalewa styrobetonem? Jak grubą warstwę należy wylać? Ile lżejszy jest to materiał od samego betonu?
https://forum.murator.pl/topic/142065-ile-wylewki-na-strychu/#findComment-4077241
Minimalna grubość wylewki styrobetonowej to 5cm waga takiej wylewki, gdzieś kiedyś czytał 28razy mniejsza niżeli betonowej. Miesza się sam granulat z cementm w proporcjach 1 wiadro cementu do 3 wiader granulatu i dolewa ok 1 wiadro wody. Po takiej wylewce można normalnie chodzić nie trzeba stosować żadnych plastyfikatorów. Styropian pod nią można dawać tak jak pod normalną wylewkę, Ja ze styrbetonu zro0biłem sobie u siebie ciepłego chudziaka.. Jak tylko dostaniesz tani granulat lub mielony styropian jest to bardzo tanie i dobre rozwiązanie jako wylewki na stropy w których już nie ma miejsca na styropian.
https://forum.murator.pl/topic/142065-ile-wylewki-na-strychu/#findComment-4078703
