bobbudowniczy 05.02.2004 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 ja tobie pisac ze okna nie mozna otworzyc z zewnatrz nie przekrecajac klamki od wewnatrzzlodziej nawierca profil od zewnatrz ( gdzie nie powiem ) przesuwa grzybek wraz z calym okucjem obwiednim i otwiera okno ( czym przesuwa tez nie powiem ) brak klamki bez takiego zabezpieczenia rozwala cala idee okien antywlamaniowych, okuc, szyb i innych pierdol Co zatem powioedzieć sprzedawcy, o jakie klamki pytać ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-230107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 05.02.2004 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 ja tobie pisac ze okna nie mozna otworzyc z zewnatrz nie przekrecajac klamki od wewnatrz zlodziej nawierca profil od zewnatrz ( gdzie nie powiem ) przesuwa grzybek wraz z calym okucjem obwiednim i otwiera okno ( czym przesuwa tez nie powiem ) brak klamki bez takiego zabezpieczenia rozwala cala idee okien antywlamaniowych, okuc, szyb i innych pierdol Co zatem powioedzieć sprzedawcy, o jakie klamki pytać ??? klamki hope maja takie zabezpieczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-230162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.02.2004 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 A co czmirek powiedzieć na takie złodziej zrobić.Złodziej nawierca otwór nie powiem gdzie wkłada odpowiednie narzędzie nie powiem jakie i przekręca klamkę hope z grzechotką od wewnątrz. Przy klamce z guzikiem lub kluczykiem, złodziej nie przekręci klamki ani pierwszą metodą (czmirkową) ani tą którą opisałem powyżej. Przy klamce z kluczykiem (zablokowanej) dodatkowo musi mieć sporo miejsca i użyć znacznej siły by to zabezpieczenie przełamać (np wybić duży otwór w szybie by zrobić dojście do klamki i otworzyć okno- przy hope wystarczy że włoży rekę do wewnatrz). Z punktu widzenia antywłamaniowości najlepsza jest klamka z kluczykiem, oczywiście pod warunkiem jej blokowania co może być uciążliwe. (bez sensu do stosowania we wszystkich oknach, jedynie w drzwiach balkonowych, oraz oknach dostępnych z poziomu terenu - nisko usytuowanych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-230193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 06.02.2004 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 klamki hope nie da otworzyc sie z zewnatrz !!!!!!w przypadku o ktorym piszesz musi wybic szybe lub przewiercic sie przez stalowe wzmocnienie skrzydla. nie ma sensu takie otwieranie poniewaz latwiej wywazyc skrzydlo jak przewiercic sie przez profil ze wzmocnieniem stalowym. generalnie chcialem napisac ze wszelkie okucja anty- cos tam traca sens jesli nie zastosujemy odpowiedniej klamki.z obserwacji policyjnych wynika ze w klamce z kluczykiem wlasciciel wychodzac do pracy zostawia kluczyk w klamce !! ( protokoly policyjne opisuja szereg takich przypadkow). nadmienie tylko ze nie jestem sprzedawca klamek firmy hope, ale jako jedyna (narazie) ma takie zabezpieczenie bez kluczyka i przycisku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-230324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 06.02.2004 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 Jak wsadziłem kluczyk do klamki 10 lat temu to do dzisiaj tam siedzi. Bo co będzie jak go wyjmę i zgubię!!!!!!!!!!!! Beton komórkowy może być są takie rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-230363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.02.2004 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 do czmirekMam Ci pokazać na przekroju miejsce gdzie nie trzeba wiercić przez stal żeby przewiercić się do środka, czy sam znajdziesz?Tak jak pisałem klamki z kluczykiem daja najlepsze zabezpieczenie, pod warunkiem ze bedzie sie z nich odpowiednio korzystało, co jest niestety uciażliwe !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-230454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 06.02.2004 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 do czmirek Mam Ci pokazać na przekroju miejsce gdzie nie trzeba wiercić przez stal żeby przewiercić się do środka, czy sam znajdziesz? Tak jak pisałem klamki z kluczykiem daja najlepsze zabezpieczenie, pod warunkiem ze bedzie sie z nich odpowiednio korzystało, co jest niestety uciażliwe !!!!! pokaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-230550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.02.2004 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 Chyba żartujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-230566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 10.02.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 Lepsza jest krata, a najbezpieczniej okno zamurować... Z kluczyka zrezygnowałem, bo faktycznie nikomu nie chciałoby się go wyciągać z klamki. Jest przycisk - mam nadzieję, że jest to rozsądny wybórGrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-233373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej - Chrząstawa 10.02.2004 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 pchelek: czy ja tez moge prosic o tą instrukcje montazu okien kolorowych w scianie 3warstwowej z bk? Dzieki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-233513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaD 30.10.2005 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 Pchelek, czy możesz podesłać instrukcję montażu okienkolorowych w ścianie dwuwarstwowej (BK + styropian) Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-876541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.10.2005 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 niczym nie rozni sie od okien bialychposzukaj doklanie w :"szukam dobrych okien" lub na mojej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-876753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaD 30.10.2005 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 niczym nie rozni sie od okien bialych poszukaj doklanie w :"szukam dobrych okien" lub na mojej stronie Na Twojej stronie już wszystko przeczytałam Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-876821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 04.02.2006 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2006 a co z uszczelnieniem paroszczelnym od wewnątrz i paroprzepuszczalnym od zewnątrz?Czu podczas zwykłego (bez taśm rozprężnych) montazu montażyści poprzestają tylko na piance? Czy takie uszczelnienia inwestor musi sobie zrobić we własnym zakresie? Zatem jak to się w praktyce robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-997386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.02.2006 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2006 a co z uszczelnieniem paroszczelnym od wewnątrz i paroprzepuszczalnym od zewnątrz? Czu podczas zwykłego (bez taśm rozprężnych) montazu montażyści poprzestają tylko na piance? Czy takie uszczelnienia inwestor musi sobie zrobić we własnym zakresie? Zatem jak to się w praktyce robi? Oj naczytales sie roznych tekstow i popelniasz podstawowy blad - sa rozwiazania dla konkretnych konstrukcji sciany. Montaz na tasmy rozprezne i bitumizowane realnie konieczny i wymagany jest tylko w jednym wypadku - nowoczesnej konstrukcji sciany gdzie okna wysuniete sa poza konstrukcjie budynku. Zapewne czesto widzisz, ze zanim budynek zostanie oblozony okladzina kamienna wokol okien sa takie fajne w 99% czarnego koloru tasmy. Pozniej idzie tasma rosprezna i kamien (dodam ze powinna pojsc, a nie zawsze idzie - tu tez Iwestorzy oszczedzaja) W domu, przy konstrukcji sciany 1 czy 2 czy tez 3 warstwowej jest to przerost formy nad trescia. Piana montazowa solo w zupelnosci spelni nalozone wymagania. Chcesz pojsc w perfekcje - od strony wewnetrznej po stwardnieniu obetnij piane i pokryja ja silikonem. Wydasz wiecej kasy a realnie nic nie zmienisz w warunkach polaczenia sciana/mur. Dalczego? Dlatego, ze z piana dzieje sie cos niedobrego tylko w jednym wypadku - bezposredniego dzialania promieni UV. Wilgoc dzialajaca na piane nie ma na jej trwalosc i wlasciwosci wplywu. Masz polaczenie szczelne i elastyczne w stopniu wymaganym - oczywiscie przy zachowaniu prawidlowych luzow pomiedzy oknem a murem. Dlaczego - w mojej ocenie - tak popularne zaczynaja byc tasmy rozprezne? W scianie 3W gdzie oslonowka jest z klinkieru jest to jedyna rozsadna i estetyczna forma wykonczenia szczeliny dylatacyjnej miedzy klinkierem a oscieznica. Bo taka jest moda i nacisk marketingowy producentow. Jedyna niezaprzeczalna zaleta w kazdej konstrukcji sciany jest to ze nie "odspoi" sie ani od PVC ani od muru i tym samym zawsze te miejsca beda szczelne. Ale czy to prawda? Tylko w sytuacji gdy prace montazowe wykonuja ludzie nie majacy o tej robocie pojecia. Jak w "usterce" z TVN a takich montazystow niestety jest wiekszosc - tu moze cos dodac od siebie Pchelek - 99% jego pracy i opinni to nie zle wykonane okna tylko spieprzony montaz. Oraz ze prace wykonywane sa w warunkach atmosferycznych zgodnych z zasadami montazu. Juz docieraja do mnie pytania czy ostatnie dni pozwalaja montowac okna - zgroza!!! Komentowac juz szkoda - kiedys o tym pisalem Masz sporo zbednej kasy - wybiez montaz Ilbruck3 - a ja gwarantuje Ci ze zachowywac sie bedzie tak samo w tak samo dlugim okresie czasu jak prawidlowo wykonany montaz tylko na piane. Poza tym na zakonczenie powiem jedno - tasma !!! Tasma z racji jej ceny jest tym materialem na ktorym hmmm.....oszczedza sie. Bo przeciez swobodnie rozpreza sie do 4-5 cm nawet tasma o grubosci wyjsciowej raptem 8mm. Pamietaj - rzeczywiscie konieczny do zagwarantowania prwawidlowego polaczenia jest przyrost raptem20-25% grubosci wyjsciowej. O dokladnosci wykonania otworow w murze dla takiego montazu juz nie wspominam - tu juz musi murowac aptekarz a nie murarz Przy umiejetnosciach czesci montazystow montujacych na tasmy optowalbym na montazu tylko na piane jako pewniejszym ze go nie spie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-997677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 04.02.2006 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2006 ściana 2 warstowazatem po montażu okien na pianke od wewn tynkuje się po prostu bez wkładania jakiś folii paroszczelnych a od zewn ociepla się bez innych folii paroprzepuszczlnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-997697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.02.2006 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2006 jakbys przy tym byl . Jedna uwaga - nie mozesz dopuscic do sytuacji gdy piana pod wplywem slonca zacznie ci korodowac (czyli osiagnie kolor hmmm....sraczkowaty lub jak kto woli zloty dab ) Jednym slowem od zamontowania okna masz maks miesiac na zakrycie go styropianem - jesli nie to po prostu nie obcinaj zewnetrznej piany tylko pomaluj ja farba emulsyjna na bialo Od wewnatrz nie masz takiego parcia na termin i spokojnie mozesz tynkowac Chcesz byc porfekcyjny? Zamiast wywalac zbedna kase na tasmy zainwestuj w specjalne listwy tynkarskie przeznaczone na styk - okno/tynk. Bylo juz gdzies na forum - nawet kiedys link do strony dystrybutora podale - poszukaj w moich postach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-997729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 05.02.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2006 Jareko, aż się boję pomyśleć jak wygląda montaż Twoich okien w ścianie 3W. Tzn. niby jak uszczelnisz okno z wełną ? pianą ??!Moim zdaniem przy montażu wysuniętym kołnież z EPDM jest to niezbędne minimum. Ściany wentylowanej (np. z okładziną kamienną, drewnianą itp) to już zupełnie nie jestem w stanie sobie wyobrazić .Co do elastyczności piany po zastygnięciu to kolejne nieporozumienie. Piana po zastygnięciu staje się sztywna i ZAWSZE pomiędzy pianą i oknem powstaje rysa.Stosowanie silikonu od wewnątrz to kolejny problem. ie można go pomalować, a do tego nie jest na tyle paroszczelny żeby stworzyc jakąś barierę.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-998085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.02.2006 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2006 a kto mowi o malowaniu silikonu? Chyba dokladnie napisalem iz obcinasz piane i pokrywasz ja silikonem a wydaje mi sie ze pozniej chyba wneke okienna obrabiasz? Tynkiem lub plytami GK. Reszty Twego postu komentowac nie bede gdyz jak widze juz swoj poglad masz np. na temat piany ktora ZAWSZE (Twoim zdaniem) odspaja sie od PVC czy sciany Boj sie dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-998229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 05.02.2006 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2006 Jareko, w takim razie wytłumacz mi tylko w którym miejscu znajdzie sie piana.Ściana 3W, izolacja z wełny, okno wysunięte przed ścianę nośną.Czyżby pomiędzy wełną a ramą?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14207-jak-montowa-okna-pcw-w-okleinie-drzewopodobnej/page/3/#findComment-998241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
