Jak myślicie czy stosowanie fartuchów EPDM do uszczelnienia okien ma sens.
Zastanawiam się czy nie zastosować takich fartuchów do uszczelnienia okien tarasowych
Firma http://www.ergoplus.pl/index.php?menu=fartuch
twierdzi że należy takie fartuchy stosować w każdym okniew miejscu połączenia okien z murem jako dodatkowe zabezpieczenie pianki montażowej.
Ja zastanawiam się czy fartuchy nie zastosować na poszerzenia okna tarasowego które będzie pod tarasem ziemnym.
https://forum.murator.pl/topic/142081-fartuchy-epdm-w-uszczelnieniu-okien/
  • Odpowiedzi 41
  • 3 years później...
Bo zazwyczaj przedstawiciel lepiej zna obsługę swojej komórki niż zagadnienie które przedstawia ( dzisiaj przedstawiciel f-my okiennej, wczoraj cukiernik,a jutro kelner, a wszystko po 2-godzinnym szkoleniu)
https://forum.murator.pl/topic/142081-fartuchy-epdm-w-uszczelnieniu-okien/#findComment-6021567
Powiedzcie mi Panowie jak to jest - większość strasznie płacze nad prawidłowym montażem, że drogo itp a Wy tutaj do okien chcecie stosować EPDM, który jest jednym z najdroższych rozwiązań :)
oczywiście, że można ale PO CO ???
co innego kwestia fasad wentylowanych i stolarki aluminiowej ale przypuszczam, że TO Was nie dotyczy prawda ?
Jeszcze co do pytań, które padły ostatnio:
- czy można później - można ale trudniej, bardziej skomplikowanie - zdecydowanie zaleca się wykonanie izolacji wraz z montażem.
- pomiędzy membrany piana lub inny materiał izolacji termiczniej - elastyczny.
- nie ważne jakie materiały będą stosowane - MUSZĄ pojawić się wew. materiały paroszczelne a na zew. paroprzepuszczalne - i NIE MOŻNA INACZEJ !!!
https://forum.murator.pl/topic/142081-fartuchy-epdm-w-uszczelnieniu-okien/#findComment-6021594
nie, że chcę, po prostu w tym salonie tak akurat robią
muszę ich spytać czy mogą dać folię paroprzepuszczalną i paroszczelną
a po co się daje folię paroprzepuszczalną? rozumiem, że ona chroni przed wtargnięciem wody w izolację, ale po co się ją stosuje jeżeli okno jest schowane w styropianie i tynku? czy one nie pełnią już tej funkcji?
i od razu drugie pytanko, czy otwór z silki musi być zaciągnięty na równo czy tak jak na fotce jest ok do przyklejenia folii?http://imageshack.us/a/img46/5436/27q6.jpg
https://forum.murator.pl/topic/142081-fartuchy-epdm-w-uszczelnieniu-okien/#findComment-6021681
no nic ... jeszcze raz :)
izolacja zewnętrzna paroprzepuszczalna zabezpiecza izolację termiczną połączenia przez wpływem warunków atmosferycznych, wnikanie wód opadowych oraz pozwala na odprowadzenie pary wodnej z połączenia na zewnątrz,
izolacja wewnętrzna paroszczelna stanowi barierę dla wilgoci w obu kierunkach, nie pozwala wniknąć w połączenie pary wodnej z wnętrza pomieszczenia oraz nie pozwala na przechodzenie ewentualnej wilgoci do wnętrza pomieszczenia.
styropian i tynk nie służą do zaizolowania połączenia okno mur.
otwór jak na zdjęciu KONIECZNIE należy przygotować, wyrównać dodatkowo przed wyklejaniem folii czy membran zastosować grunt.
https://forum.murator.pl/topic/142081-fartuchy-epdm-w-uszczelnieniu-okien/#findComment-6021796
przed wodą opadową budynek chroni tynk, po co więc stosować folię paroprzepuszczalną od zewnątrz skoro tam z założenia woda nie ma prawa znaleźć się
a czy nadproże L19 jest wystarczająco gładkie, czy też trzeba je jeszcze zaciągnąć?
i to samo pytanie co do dolnego brzegu z silki
Edytowane przez skrabi
https://forum.murator.pl/topic/142081-fartuchy-epdm-w-uszczelnieniu-okien/#findComment-6021851
to pokaż mi proszę taki tynk, który nie popęka przy styku z oknem :)
dlatego właśnie stosuje się folie, fartuchy - nawet jak powstanie spękanie to woda nie dostanie się do pianki montażowej lub stosuje się jako końcowe wykończenie taśmy rozprężne.
PS tak z ciekawości na dachy stosowałeś folie dachowe ??? a przecież przed wodą chroni go dachówka, gonty, papa czy co tam masz :)
https://forum.murator.pl/topic/142081-fartuchy-epdm-w-uszczelnieniu-okien/#findComment-6021857
piszesz o tych spękaniach tynku, jeśli tak by było to przecież woda dostająca się pod tynk powodowała by namakanie styropianu, a zamarzając rozsadzałaby tynk wokół okien, czy tak rzeczywiście jest? czy przed dostępem wody nie chronią właśnie taśmy rozprężne i obróbka przy parapecie?
przy dachu to inna kwestia, nie można porównywać szczelności dachówki, która nie jest w 100% szczelna, ze szczelnością tynku
https://forum.murator.pl/topic/142081-fartuchy-epdm-w-uszczelnieniu-okien/#findComment-6021880
wiesz co skoro wiesz lepiej co przed czy zabezpiecza, to po co pytasz ???
napisałem, że równie dobrze zabezpieczeniem paroprzepuszczalnym może być taśma rozprężna - więc skoro sam ją przewidziałeś to w czym problem ?
https://forum.murator.pl/topic/142081-fartuchy-epdm-w-uszczelnieniu-okien/#findComment-6021888
no wlasnie nie wiem i dlatego pytam
czyli jak daję tasmy rozprężne to nie muszę dawać folii, dla jasności, ja myślę o taśmach rozprężnych między węgarkiem a ramą okna
czy dobrze rozumiem, że w takim wypadku wystarczy jak dam tylko paroizolację od środka?
https://forum.murator.pl/topic/142081-fartuchy-epdm-w-uszczelnieniu-okien/#findComment-6021899
taśma rozprężna to izolacja paroprzepuszczalna - jeżeli wykonujesz węgarki i taśmę jest OK, taśmę rozprężną - folię - membrany stosuje się wymiennie. Pamiętaj tylko o dole okna - tam węgarka nie ma, jest parapet a izolacja paroprzepuszczalna również musi być.
https://forum.murator.pl/topic/142081-fartuchy-epdm-w-uszczelnieniu-okien/#findComment-6021977
  • 9 months później...
Witajcie,
Troche odgrzany kotlet z przed roku ale nie chce zakladac kolejnego tematu, dotyczacego tego samego.
Na koniec miesiaca przewiduje montaz okien i do tej pory sprawa byla oczywista, ze bedzie na tasmach paroprzepuszczalnych i paroszczelnych a tu nagle na budowie u brata (dzialka obok) zamontowali okna i z zewnatrz jest owa tasma EPDM i po krotkiej rozmowie z monterem dowiedzialem sie, ze to super i najlepsza rzecz na rynku. Mam jednak pewne obawy bo pan monter twierdzi, ze tasma owa jest wiatro, wodo i paro szczelna, prawda li to ci ? Wydawalo mi sie ( moze zle ), ze od strony wewnetrznej stosuje sie tasme paroszczelna a od zew. paroprzepuszczalna. Poprawcie mnie jak sie myle.
Przepraszam, za brak pl klawiatury.
https://forum.murator.pl/topic/142081-fartuchy-epdm-w-uszczelnieniu-okien/#findComment-6437530
