  • Odpowiedzi 41
W posciew wyzej pisalem, ze tasma epdm jest paroszczelna (a to wiem od montera i chcialbym zweryfikowac te informacje) i jezeli rzeczywiscie jest to czy nie jest to bledem zakladanie tasmy od ezewnetrznej strony. Bo gdyby wtedy od wewnatrz zalozyc zgodnie z zaleceniami i wymogami kolejna tasme paroszczelna to wilgoc pomiedzy tasmami nigdy nie odparuje, dobrze rozumuje? Czyli zakladajac, ze od zew. bedzie epdm to co od wew.? Z koleji zastanawiam sie czy szczelnie polozona pianka poliuretanowa potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia od strony mieszkania (zakladam, ze epdm jest na zew. ) bo z tego co mi wiadomo taka pianka jest zamknieto-komorkowa wiec jest sama w sobie izolatorem. To sa oczywiscie moje spostrzezenia i uwagi ale chcialbym o posluchac waszych opini i zdan na ten temat, szczegolnie tych, ktorzy maja wiedze i doswiadczenie w montazu okien.
Ehhhhhh znowu to samo - to smutne się robi - montażyści gadają co im ślina na język przyniesie - coś wiedzą, coś sobie wymyślą Ty również coś poczytałeś usłyszałeś ale wiesz niestety nie za wiele :/
Najlepiej zrób jak planowałeś pierwotnie i będzie najbezpieczniej - dopilnuj tylko aby cały obwód okien został wykonany właśnie w taki sposób.
Dla Twojej wiedzy KAŻDY materiał jest paroprzepuszczalny - różnią się tylko stopniem tej przepuszczalności - jeżeli stosuje się EPDM to należy stosować dwa RÓŻNE epdmy o różnym współczynniku Sd - jeden jako zewnętrzny - niskie Sd i drugi wewnętrzny - wysokie Sd - jednak takie rozwiązanie jest zbyteczne, za drogie i absolutnie niekonieczne przy standardowej budowie ściany.
Moje pytanie i post jest nie dlatego, ze uslyszalem o czyms nowym i juz to chce miec. Myslac o edpm bardziej chodzilo mi o praktyczne zastosowanie a raczej o sam klej do tej tasmy. Tasmy rozprezne maja same w sobie tasme klejaca dzieki ktorej wkleja je sie na sciane/do sciany. U mnie dom zbudowany jest z BK a z praktyki wiem, ze tasmy slabo sie tego materialu trzymaja, dodatkowo facet, ktory robil pomiar twierdzil, ze takie tasmy powinny byc w miare szybko wykonczone/przykryte warstwa styropianu bo po jakis 3 miesiacach zaczynaja sie odklejac. Te informacje tez chcialbym zweryfikowac.
Pozdtawiam.
.... a z praktyki wiem, ze tasmy slabo sie tego materialu trzymaja, .....
Przepraszam, kiepska to praktyka w takim razie a facet który ma to robić wiedzę w temacie ma szczątkową
1) Taśmę rozprężną, jeśli jest jako uszczelnienie połączenia mur - okno, klei się do okna a nie do muru
2) folię paroszczelną i paroprzepuszczalna z paskiem butylowym klei się po zagruntowaniu podłoża odpowiednim primerem
3) folię bez butylu klei się na specjalny klej gdzie wystarczy odkurzenie miejsca klejenia szczotką
4) przykrywa się ociepleniem nie dlatego, że się odklejają tylko zaczynają tracić swoje właściwości pod wpływem UV, ale taśmy rozprężne są odporne na UV, folie niestety nie
  • 8 months później...
Jak to w końcu jest z tymi fartuchami EPDM, bo mój montażysta zaproponował mi te fartuchy przy poszerzeniach okien tarasowych ale tylko od zewnątrz.
Coś mi się wydaje, że nawet zaporoponował wywinięcie ich na ocieplenie (co wydaje mi się bez sensu).
A od wewnątrz stwierdził, że nie ma sesu dawać czegokolwiek, bo i tak bedzie tam folia, styropian i wylewka. Dodam, że dalsza cześć ramy ma być montowana na taśmę rozprężną multifunkcyjną.
No ale co wtedy z z warstwią paroprzepuszczalną i paraizolacyjną? Parapet blaszany i tak będę przecież miał.
w oknach tarasowych parapet?
w oknach które nie będą zaczynały się od poziomu podłogi należy zastosować normalne tasmy folie itp
mówiłem o oknach tarasowych o których sam napisałeś że do takiego montażysta chce zastosować fartuch
A to ciekawe, dlaczego przy tarasach nie ma być parapetów? Mogą być,wszystko zalezy od konkretnej sytuacji na danej budowie
Poza tym nie każde okno zaczynające się od poziomu podłogi ma taras czy balkon
Zasada która obowiązuje od dawna
Od zewnątrz ma być wykonana dokładnie idealna izolacja przeciwwodna - i tu EPDM jest dobrym choć nie jedynym rozwiązaniem i..... i akurat tu nie ma zgodności - większość (np. ITB) jednak zaleca coś wodoszczelnego, Illbruck, twórca systemu I3 teraz coś paroprzepuszczalnego a dawniej wogóle nic
Bo tarasy to okna przez które wychodzi się na taras jak dla mnie.
okno zaczynające się od poziomu podłogi(może być nawet HS jeśli klient ma taką zachciankę ) z zewnątrz z parapetem balustradą itp spokojnie może być uszczelniane jak wszystkie inne
mowa była o oknie które jest wyjściem na taras
Ogólnie chodzi mi o okna od samej podłogi. W sumie to u mnie są ich 4 rodzaje. Jest tam HS wyjściowy na taras, inne to fix wychodzący na ten sam taras. Kolejne to okno wejściowe na taras nad garażem, a kolejne to okno narożne z balustradą francuską. W każdym mam zamiar zastosować parapet, bo wydaje mi się, że innej opcji nie ma na zabezpieczenie ocieplenia. Tylko co w końcu z tymi fartuchami EPDM i izolacją paroszczelną od środka?
Zabezpieczenie ocieplenia fundamentów być musi, nie ma dwu zdań
Najlepszym wykonaniem jest, przed wykończeniem tarasu odżałować trochę kasy i wydać na parapet aluminiowy, nie żałować, że coś tam go później zakryje.
Pod parapet dać fartuch z EPDM przymocowany szczelnie do okna, poniżej miejsca mocowania parapetu
Fartuch musi być na tyle szeroki by zachował ciągłość od okna do zewnętrznej płaszczyzny ocieplenia i tam przyklejony ma być szczelnie
Od wewnątrz teoretycznie powinna być folia - dla mnie w tym momencie nie ma znaczenia czy paroprzepuszczalna czy paroszczelna - i tak para nie wydostanie sie na zewnątrz w tym miejscu. Taka trochę sztuka dla sztuki gdyż zaraz pójdzie ocieplenie chudziaka/stropu i wylewka oraz warstwa wykończeniowa. Niewiele to kosztuje i dla perfekcjonistów można tą folię dać, choć moim zdaniem można ją pominąć
To samo mówi mój montażysta, więc widzę, że można mu zaufać. Jedynie nie mówił nic o parapecie aluminiowym, czemu akurat taki? Rozumiem, że chodzi o trwałość?
