artcook 19.12.2011 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Wiem, że temat już się wcześniej gdzieś tu przewijał ale odszukać post to całkiem ciężka sprawa, mam pytanie do pooleya i wszystkich którzy nie zmieniali nachylenia dachu, a zdecydowali się na dachówkę ceramiczną. Jeśli tak, to jak duże wprowadziliście zmiany konstrukcyjne w więźbie? Mam taki mały zgrzyt na linii cieśla-konstruktor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5035952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artcook 19.12.2011 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 wybaczcie, cofam pytanie, znalazłem odpowiedź szybciej niż myślałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5035961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mati_23 20.12.2011 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 U nas tez drobne zmiany, sciany pozostaly z porothermu, ale 30cm a nie 25 (cos tam wspominacie o szerokosci 24, ale takich przeciez nie ma, z 25cm pozostaly tylko scianki nosne wewnetrzne i te pomiedzy garazem a domem), do tego standardowo 20 cm styropianu na scianach + na wysokosci okien albo grafitowy cienszy albo welna (ponoc przy elewacji wentylowanej - a taka jest elewacja z plyt HPL - stosuje sie takie ocieplenie). A pod podloga na parterze 20cm styropianu, na gorze 6cm (takiej gruobosc beda kanaly wentylacyjne wiec musimy sie dostosowac). A zeby to wszystko mialo sens to do tego okna 3-szybowe i rekuperacja, na chwile obecna bez GWC, ale za to z mozliwoscia dolozenia modulu chlodzacego uzywajacego zrodlo z pompy ciepla. Moze w przyszlosci zrobimy GWC, zobaczymy jak sie sprawdzi to wszystko na razie bez. No i od razu instalacja pod kolektor sloneczny, na razie kapuchy zabraknie na takie fajerwerki, ale instalacja bedzie juz czekala na poddaszu jak by co Pooley, czy generalnien nie mieliście problemów żeby rozprowadzić kanały od rkuperacji, czy też może zmienialiście coś w projekcie (oprócz wspomnianiej powyżej grubości zastosowanego ocieplenia na górze?) np. wysokość pomieszczeń? Jaką macie z ciekwości średnicę jak to napisałeś "zwisów rekuperacyjnych". Może posiadasz jakiś plan rozprowadzenia wentylacji którym mógłbyś się podzielić . Pytanie do wszystkich, jestem obecnie na etapie rozważań nt. rolet zewnętrznych podtynkowych, czy ktoś z szanownych forumowiczów może ma takowe lub może przymierzał się do tematu.. Dla mnie to mały koszmar i jak narazie temat nie do "ugryzienia" w satysfakcjonujący sposób (przynajmniej na drzwiach balkonowych), no chyba że zwiększe ocieplenie do min. 25cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5037536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beess 20.12.2011 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Mati, dlaczego jest problem z roletami? Ja jeszcze nie doszłam do etapu okien, ale mam nadproża podwyższone właśnie na rolety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5037942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejagnes 20.12.2011 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Pooley, czy generalnien nie mieliście problemów żeby rozprowadzić kanały od rkuperacji, czy też może zmienialiście coś w projekcie (oprócz wspomnianiej powyżej grubości zastosowanego ocieplenia na górze?) np. wysokość pomieszczeń? Jaką macie z ciekwości średnicę jak to napisałeś "zwisów rekuperacyjnych". Może posiadasz jakiś plan rozprowadzenia wentylacji którym mógłbyś się podzielić . Pytanie do wszystkich, jestem obecnie na etapie rozważań nt. rolet zewnętrznych podtynkowych, czy ktoś z szanownych forumowiczów może ma takowe lub może przymierzał się do tematu.. Dla mnie to mały koszmar i jak narazie temat nie do "ugryzienia" w satysfakcjonujący sposób (przynajmniej na drzwiach balkonowych), no chyba że zwiększe ocieplenie do min. 25cm nie ma problemu z roletami albo podwyższasz nadproże to jednak na etapie budowy trzeba uwzględnić bo później masz za niskie okna albo stosujesz rolety integro takie zamówiłem i ma być ok na dużym oknie w salonie okno ma 4200mm są trzy płaszcze w jednej skrzynce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5038165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mati_23 20.12.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 nie ma problemu z roletami albo podwyższasz nadproże to jednak na etapie budowy trzeba uwzględnić bo później masz za niskie okna albo stosujesz rolety integro takie zamówiłem i ma być ok na dużym oknie w salonie okno ma 4200mm są trzy płaszcze w jednej skrzynce Co do rolet integro nie ma problemu z motażem czy z wielkością okna natomiast czym większe okno a tym samym szersza roleta, tym większa skrzynka rolety a tym samym nie ma możliwości schowania jej pod "standardowe" ocieplanie 20 cm (czyli już przestaje być podtynkowa). Drugi rodzaj rolet tzw. Be Clewer czyli nadstawna (na którą trzeba powiększyć/ wykonać otwór okienny ok 20-21cm większy), powiązana z oknem specjalnym profilem adaptacyjnym, realnie nie wskazana przy szerokościach powyżej 150 cm. Ja właśnie knuje jak zmieścić roletę podtynkową (Integro) pod ociepleniem i....trochę lipa. Generalnie powinno to tak wyglądać ale jeszcze kwestia grubości ocieplena wokół skrzynki..bez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5038238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mati_23 20.12.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 andrzejagnes czy u Ciebie/Was będzie to tak wyglądało, jakie są grubości izolacji i czy będzie to faktycznie zamaskowane w płaszczyźnie ocieplenia czy też będzie poza nim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5038247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ayna 21.12.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Sniatek,mam prośbę "wrzuć" szkic piętra, bo widzę na Twoich zdjęciach, że zrobiliście dość istotne zmiany w układzie pomieszczeń, ale jakoś nie mogę tego przerysować na plan. Ja jeszcze nie mam ścian działowych i wciąż mogę zrobić zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5039404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejagnes 22.12.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 andrzejagnes czy u Ciebie/Was będzie to tak wyglądało, jakie są grubości izolacji i czy będzie to faktycznie zamaskowane w płaszczyźnie ocieplenia czy też będzie poza nim? witaj u mnie nie do końca jest jak na załączonym rysunku -moi budowlańcy zsunęli ze sobą dwie l -9 dzięki temu nad oknem zostało sporo miejsca na roletę integro około 8cm to już wystarczy by ocieplic i je w najszerszej kasecie będzie dodatkowo 7cm styropianu na reszcie okienna parterze prawie 15 cm więc ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5042798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ayna 22.12.2011 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Seb,mam pytanie: gdzie kupiłeś płyty styropianowe imitujące płyty? Wyglądają bardzo ładnie, a będą z pewnością znacznie tańsze niż płyty HPL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5043122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb.719 22.12.2011 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Seb, mam pytanie: gdzie kupiłeś płyty styropianowe imitujące płyty? Wyglądają bardzo ładnie, a będą z pewnością znacznie tańsze niż płyty HPL. Ayna te płyty to zwykły styropian oklejony z dwóch stron siatką i klejem \na ten rok zamknęliśmy elewację w styropianie siatce i kleju oraz została zagruntowana. Na wiosnę bedę robił te płyty ze stytropianu na gotowo pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5043332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artcook 27.12.2011 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Witam po Świętach i krótkie pytanie: 44 tys. brutto za pokrycie dachowe, dużo?? (dachówka ceramiczna, robocizna, wykończenie, orynnowanie). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5047856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beess 27.12.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 artcooc, miałam porównywalną cenę z Creatonem i stalowymi rynnami. Roben i plastik miał być ok. 5 tys. mniej. Ostatecznie mam dachówkę betonową i stal o 10 tys mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5047891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaq 27.12.2011 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Witam po Świętach i krótkie pytanie: 44 tys. brutto za pokrycie dachowe, dużo?? (dachówka ceramiczna, robocizna, wykończenie, orynnowanie). Pozdrawiam. Przy Creatonie Premion czarny mat wyszło: 20 tys materiał(dachówka,blacha,rynny,akcesoria) + 9 tyś robocizna. Wiem tylko że miałem dobry rabat na samą dachówkę, gdzie indziej była 5k droższa Oprócz tego oczywiście więźba: 10,5 tyś drewno + 9 tyś robocizna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5048226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ayna 27.12.2011 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Moja wycena na dachówkę ceramiczną Gratus Creatona wraz z rynnami stalowymi i całym osprzętem wynosiła około 32 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5048341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beess 27.12.2011 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 artcook muszę sprostować. Jest tam wliczona robocizna całego dachu razem z więźbą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5048342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prene 27.12.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 U mnie za dach wyszło równo 50 tyś: Dachówka Piemont Robena, folia Delta Maxx Plus, orynnowanie stalowe Pruszyński, akcesora - 23tyś / robocizna 10tyś Więźba 12 tyś / robocizna 5 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5048808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mati_23 28.12.2011 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 witaj u mnie nie do końca jest jak na załączonym rysunku -moi budowlańcy zsunęli ze sobą dwie l -9 dzięki temu nad oknem zostało sporo miejsca na roletę integro około 8cm to już wystarczy by ocieplic i je w najszerszej kasecie będzie dodatkowo 7cm styropianu na reszcie okienna parterze prawie 15 cm więc ok andrzejagnes czy mógłbyś narysować jakiś prosty szkic jak to wygląda u Ciebie. Czy mam rozumieć że okna są osadzone głębiej w murze w kierunku wntętrza domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5049440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_brzytwa_ 29.12.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Prene - widzę że wybrałeś bloczki z solbetu na budowę Aleksandry, możesz zdradzić co zdecydowało ? Robiłeś może analizę cenową ? Cz jakieś inne względy przemawiały za betonem komórkowym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5051349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leos878 29.12.2011 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Witam serdecznie czy jest ktoś kto chce odsprzedać projekt odbicie lustrzane(garaż z lewej) pozdrawiam i czekam na info [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/53/#findComment-5052116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
